Ogranicznik drzwi popekany plastik-czy trzeba wymienić?
Postprzez endless » 26 lis 2010, 20:21
Może moje pytanie jest trywialne ale stała się u mnie rzecz następująca, jakiś czas temu pękł plastik na "cięgnie" od ogranicznika drzwi, dzisiaj pękł dalej tak, że nie mogłem zamknąć drzwi, jakoś go tam podgiąłem i zamknęły się a w domu odciąłem ten ułamany plastik. Ale drzwi nadal zamykają się z oporem na samym końcu i trzeba mocno docisnąć. Co radzicie czy trzeba ten cały ogranicznik wymienić z dobrym plastikiem czy np. rozebrać drzwi całkowicie pozbyć się tego plastiku i będzie działało?
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Jokoga » 28 lis 2010, 16:05
Cześć,
U mnie po kupnie auta plastik na ograniczniku był pęknięty i drzwi nie chodziły tak luźno jak cała reszta, co było dosyćdrażniące ;)
Wymieniłem na używke z allegro – koszt elementu w stanie bdb jakies 40zł.
Wymiana max 10 minut i możesz sie cieszyć płynnym zamykaniem jak w limuzynie. Nie ma sie co zastanawiać :)
Od: 4 mar 2010, 11:00
Auto: 626 GW
Postprzez endless » 28 lis 2010, 16:20
Ja też myślę że trzeba wymienić. Mam tylko pytanie a propos wymiany czy oznacza że trzeba będzie odkleić tą dziwną folię i wyciągać głośnik? Jak wygląda ta wymiana
Postprzez VeryCoolMan » 28 lis 2010, 23:21
endless
Odkręć głośnik foli nie ruszaj bo i po co.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Jokoga » 29 lis 2010, 10:55
tak jak pisze przedmówca, demontujemy tylko głośnik.
od strony zewnętrznej odkręcamy dwie nakrętki i wysuwamy bolec mocujący od strony zawiasu.
wyjmujemy ogranicznik przez otwór głośnikowy :) analogicznie montujemy nowy element.
Auto: 626 GW
Postprzez endless » 29 lis 2010, 17:24
Dziękuje koledzy jak zawsze można na was liczyć <piwo>
