problem z bezpiecznikiem.
Postprzez Cygii » 27 lis 2010, 14:31
Witam. Mam pewien problem. Przeczytałem juz wiele odpowiedzi na podobny problem, lecz mój jest trochę inny. Zauważyłem ze przestały działać światła pozycyjne oraz podświetlenie deski i "piszczek" niewyłączonych świateł. Sprawdzialem bezpieczniki, okazało się ze padł bezpiecznik. Poszedłem do sklepu kupiłem nowy bezpiecznik, włożyłem go. Po włączeniu świateł pozycyjnych piszczek zaczął piszczeć oraz światła działały. Przełączyłem na mijania, także działały. Wyłączam do pozycji off i słyszę ze padł bezpiecznik. Sprawdzam i okazuje sie ze padł dopiero co załozony bezpiecznik <co?> . Stąd moje pytanie: Co zrobic? co sprawdzić ze jak wsadze nowy bezpiecznik, zeby znowu nie padł? help <oczko>
Ostatnio edytowano 29 lis 2010, 06:43 przez Cygii, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 lis 2010, 14:21
Auto: 323F BA 1,5 16V
Postprzez puznies0 » 27 lis 2010, 17:22
a jaki dałeś bezpiecznik??? jakiej mocy??? powinno być 30 -40 A ... jeśli dałeś mniejszy albo był mniejszy i dałeś taki sam to masz odpowiedź... jeśli nie to podjedź do elektryka bo sam nie sprawdzisz... niech zobaczy czy nie ma gdzieś przebicia i czy prąd który idzie na światła nie jest zbyt duży przez co pali ci bezpieka...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Cygii » 27 lis 2010, 18:17
wymienilem bezpiecznik o nazwie TAIL mial on wartosc 15A. W rozpisce bezpieczników TAIL ma mieć wartość 15A , więc taki bezpiecznik założyłem. Chyba bedzie trzeba do elektryka podjechać niech mi sprawdzi czy nie ma gdzieś przebicia, zwarcia...
Postprzez puznies0 » 27 lis 2010, 19:30
Cygii napisał(a):wymienilem bezpiecznik o nazwie TAIL mial on wartosc 15A. W rozpisce bezpieczników TAIL ma mieć wartość 15A , więc taki bezpiecznik założyłem. Chyba bedzie trzeba do elektryka podjechać niech mi sprawdzi czy nie ma gdzieś przebicia, zwarcia...
a ten bezpiecznik pod maską czy przy nogach w środku samochodu???? te pod maską od świateł powinny mieć 30-40 A taki duży (przedważnie różowy) a nie 15 ...
Auto: Mazda
Postprzez Cygii » 28 lis 2010, 09:40
te pod maską są wszystkie dobre, zmienilem ten koło nóg, 15 na 15;]
Postprzez puznies0 » 28 lis 2010, 11:06
Cygii napisał(a):te pod maską są wszystkie dobre, zmienilem ten koło nóg, 15 na 15;]
mhm... no to chyba czeka cię elektryk... a sprawdź jeszcze sobie mocowanie żarówek być może tam coś ci robi zwarkę, np. ta sprężynka mocująca żarówkę gdzieś dotyka do kabla i dlatego pali ci bezpieka...
Auto: Mazda
Postprzez cwany » 28 lis 2010, 16:47
z tego co mi się przypomina to ten biezpiecznik odpowiada też za radio w aucie. ja go spaliłem przy okazji wyciągania radia bo był kabel nie zaizolowany i czegoś tam musiał dotknąc. wiec szukając przyczyny radziłbym zobaczyć jak leżą kable od radia. choć skoro stało Ci sie to przy majsterkowaniu koło świateł to szukaj głównie tam. przyczyn może być wiele
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Cygii » 28 lis 2010, 17:11
za radio odpowiada inny bezpiecznik, bo radio działa. Odnośnie radia: Przyczyną mogło być zwarcie na kablach od radia, wypiąłem radio, włożyłem nowy bezpiecznik, włączyłem światła i dupa blada, bezpiecznik się spalił, wiec z radiem jest ok. Podjade jutro do jakiegos elektryka, bo juz nie mam pomysłu co może być przyczyną..
Postprzez Aju » 28 lis 2010, 20:59
Bezpiecznik TAIL jest odpowiedzialny za oświetlenie ale za oświetlenia wnętrza ROOM te instalacje są rozdzielone.Od radia jest osobny bezpiecznik w górnym prawym rogu.
To sie wzielo samo z siebie czy majstrowales cos ostatnio ?
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez Cygii » 28 lis 2010, 21:28
właśnie nic nie kombinowałem, a i jeszcze jedno, spaliło mi jedną pozycyjną żarówkę..
Postprzez michalxxxxx » 28 lis 2010, 23:21
Miernikiem sprawdz ładowanie akumulatora powinno byc 12 do max 14 V jak masz wieksze to moga byc takie problemy. a przyczyna moze byc walniety regulator napiecia
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez Grzyby » 29 lis 2010, 00:00
Nazwij temat poprawnie bo skończy w koszu.
Czas start.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Cygii » 30 lis 2010, 21:22
Problem rozwiązany, przetarte przewody od świateł pozycyjnych, temat do zamknięcia.
Postprzez virgos » 3 gru 2010, 07:38
A w którym miejscu miałeś przetarte te przewody ? ? ?
Od: 1 lis 2008, 09:28
Auto: Mazda 323 C 1,3 BA
