Wieczorem normalnie jezdzilem, a rano padaka akumulator padl
Na poczatek radze sprawdzić klemy i ich podłaczenie do akumulatora (najlepiej je zdjąc i oczyścić). Sprawdz napięcie na akumulatorze miernikiem (powinno być około 12.4V). Jeżeli jest mniej to podłącz prostownik i naładuj go. Po odpaleniu aut sprawdz prąd ładowania powinien wynosić około 14.4V. Jeżeli nie bedzie miał takiej wartosci to padł Ci alternator. Może być taka ewentualność że wyładował się akumulator ponieważ nie było prądu ładowania.
mariushjj
- Od: 16 wrz 2008, 13:12
- Auto: mazda 323f ba 1.5 16v 1998r.
ehhhhhhhh ludzie po kolei.
na sam poczatek kup w markecie za 20 zl lub mniej miernik. i tak sie przyda a to nie majątek.
najsampierw sprawdz ladowanie alternatora na wlaczonym motorze. jesli jest ok a klemy nie da sie przekrecic na akumulatorze "dmuchnieciem" oraz nie nawarstwila się "piana"czy jak to nazywacie to wtedy sprawdz ile jest elektrolitu w akumulatorze. wtedy napisz.
jeśli wszystko jest wporządku to sprawdź datę produkcji akumulatora. jesli powyzej 5 lat to wymień. jesli mniej a wszystkie wcześniejsze warunki są ok to pojdziedź do kogos kto ma miernik cęgowy i niech sprawdzi czy nie ma poboru prądu w czasie nieczynności auta.
jeśli nie ma to znów zapłać i sprawdź pojemność oraz prąd rozruchowy akumulatora. jedno urządzonko powie to za jednym pomiarem.
a jesli w ogole wszystko niby jest ok a napięcie na aku słabnie w sumie z minuty na minute to znaczy ze ma zwarcie sam w sobie. kup nowy albo oddaj na gwarancji.
amen i tyle w temacie.
pzdr.
pzdr.
- Od: 22 lis 2010, 15:13
to ja mam lepszy pomysł... jeśli masz gdzieś jakiś drugi samochód i w nim akumulator to wpakuj z tamtego na 1 dzień aku do swojego auta a tamten spróbuj naładować... jeśli rozładuje się tamten drugi to będziesz musiał szukać przyczyny zżerania prądu a jeśli nie to będziesz miał odpowiedź że akumulator do wymiany... ps. przy ładowaniu nie zapomnij uzupełnić elektrolitu w celach akumulatora jeśli są widoczne suche płyty... być może poprostu brakuje ci elektrolitu w aku... może wyparował w lecie i teraz poprostu nie trzyma... jak uzupełnisz i naładujesz to jest szansa że aku będzie jeszcze latal o ile się płyty w celach nie wysypały...
dużo prostsza opcja sprawdzenia i praktycznie bez kosztów...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
dzięki chłopaki za wszystkie rady!. Na razie naładowałem swój akumulator w domu i wsadziłem spowrotem do auta i jak na razie wszystko działa
odpaliłem z pierwszego. Mam nadzieję że to już koniec problemów ale jakby ponownie się rozładował kupię nowy aku i zobaczymy.
- Od: 27 lis 2010, 11:37
- Auto: mazda 323f 2.0 v6 1997r.
dziś i mnie spotkała przykra niespodzianka. wchodzę z pracy i auto nie chce odpalić, nie kręci w ogóle, wszystko inne działa, podłączałem drugi aku na kablach i to samo. rozrusznik zamarzł czy co?
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Wczoraj widziałem "fajny test" ładowania alternatora
Znajomy pożyczył akumulator, odpalił silnik, po czym odłączył aku przy pracującym silniku i pojechał zaparkować auto w garażu.
Jestem raczej laikiem jeśli chodzi o elektrykę
samochodową, ale zawsze wydawało mi się, że takie praktyki kończą się w najlepszym
wypadku uszkodzeniem alternatora, jak nie innych urządzeń (modułów, sterowników)
Mówiłem mu o tym, a on na to, że robił już tak parę razy i nic się nie stało
co najwyżej sterownik ABS czy ECU wywali błąd i to wszystko
lesiux napisał(a):dziś i mnie spotkała przykra niespodzianka. wchodzę z pracy i auto nie chce odpalić, nie kręci w ogóle, wszystko inne działa, podłączałem drugi aku na kablach i to samo. rozrusznik zamarzł czy co?
Mam dokladnie to samo, podczas wysokich mrozów pierwsze odpalenie idzie strasznie opornie raczej wykluczam aku bo jest w bardzo dobrej kondycji, tez mam takie podejrzenie ze rozrusznik ma jakies opory zimą z resztą to nic dziwnego w koncu ma juz swoje lata.
- Od: 27 mar 2010, 13:20
- Auto: 323F BA 1.5 96R
A ja w swojej Madzi miałem 11letni Panasonic, od nowości, taki który jest narysowany w instrukcji obsługi
Jak naładowałem go prostownikiem to pykal jak trzeba, ale mechanik sprawdził go pod obciążeniem i stwierdził ze na mrozie nie pociągnie, wiec kupiłem nowy. Tez 80Ah, ale Vartę o prądzie rozruchowym 730. Varta to dobry wybór?
Mój akumulator zdecydowanie domaga się wymienienia go na nowy
Poczytałem trochę na forum i wywnioskowałem , że najlepszym wyjściem będzie Centra Futura ?
Co myślicie o tym :
CENTRA FUTURA 53 Ah 53Ah
http://moto.allegro.pl/akumulator-centr ... 03529.html
Wymiary:
207x175x175
Czekam na odpowiedzi // Łukasz
Co myślicie o tym :
http://moto.allegro.pl/akumulator-centr ... 03529.htmlWymiary:
207x175x175
"Nie ufam nikomu, kocham tylko tych co na to zasłużyli.. "
- Od: 20 paź 2009, 15:35
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1994`
Ja mam Centre Plus 44Ah czy 45Ah dokladnie nie pamietam
Nie ma zadnych problemow, futura teoretycznie lepszy (i drozszy model) wiec bedzie ok. Tylko sprawdz dobrze wymiary bo mocowanie aku jak i sam aku jest nietypowe (aku jest wyzszy i wezszy). Ja kupilem standardowy i musialem cos pod niego podlozyc bo nie dostawal do klem
- Od: 20 sty 2009, 21:00
- Auto: Mazda 323P 98r Z5
Ja mam Centre + 62Ah i pasuje idealnie na podstawke. Jest bezobslugowy, gwarancja 2 lata no i prawy plus.
Future oglądałem ale jest strasznie droga (okolo 4 stów) a rożni sie w sumie tylko większym prądem rozruchu. Ja mam 540A i starsza spokojnie żeby wykarmić V6.
Aju napisał(a):Ja mam Centre + 62Ah i pasuje idealnie na podstawke. Jest bezobslugowy, gwarancja 2 lata no i prawy plus.
Chodzi ci o taki ?
http://moto.allegro.pl/centra-plus-62ah-540a-62ah-akumulator-slask-i1407768970.html
Ja polecam tobie Centrę Plus 60Ah oznaczenie do naszych aut CB604 z tego co wiem. Powinien pasować idealnie w miejsce starego akula, nawet pod plastik osłaniający go. Polecam też Vartę Asia 60Ah( kolor czarny ). Mam u siebie taki pasuje idealnie w miejsce i pod plastik. Auto odpala tak jak trzeba już od 2008
- Od: 12 mar 2007, 22:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
