Mechanik ma mi wymienic przewody hamulcowe bo tez od korozji az ciekna. Kupilem zastana MAdzie, ale nie sadzilem ze tak zle od spodu
Mazda od spodu..
Jak wyglądają Wasze mazdy (rocznik ok 97-00) od spodu? Mocno rude? U mnie taki rudzielec, ze az razi po oczach
Ja tam ogadalem swoja i jest ok troszke jest rdzy ale nie ma tragedi na wiosne szykuje jej konserwacje, mialem to zrobic na ta zimie no ale czas nie pozwolil. jedynie co to tylne nadkola zakonserwowalem i ogolnie jakby spod bagaznika.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Ja dałem pupy z kupnem
Sam nie wiem czy ja sprzedawac czy jezdzic
Ja rownież konserwowalem tylko nadkola i progi pokrylem biteksem, ale póki co na dzień dzisiejszy nie ma kawalka rdzy(moze poza wachaczami. Jedyne co mam zgnite, to drązki od biegów, ktore wyglądają nieciekawie;] rok 98
- Od: 28 paź 2007, 23:45
- Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Moja nie wygląda tragicznie, jedynie wahacze z przody są troche zardzewiałe, tylna belka lekko, drążek zmiany biegów i małe ślady na połaczeniu progu z błotnikiem obie strony. Tragedii nie ma. Miałem to wyczyścić w lato i zakonserwować, ale niestety nie było czasu a teraz to juz pogoda nie bardzo do takich prac
mariushjj
- Od: 16 wrz 2008, 13:12
- Auto: mazda 323f ba 1.5 16v 1998r.
kosteq7 napisał(a):U mnie tez nieciekawie to wygladalo, cale podwozie rude szczegolnie tyl. ALe zrobilem konserwacje calosci razem z progami i na kilka lat starczy
Drogo Cie to wynioslo?
Moj raczej bez powodzi, ale sporo stal, mechanik powiedzial ze przynajmniej pol roku. Silnik poki co wyglada, ze igielka. 2.0 D i wyglada na to ze oryginalny przebieg 170 000, pali na dotyk, chodzi rowniutko. Tylko ten rudzielec mnie martwi
Rurki hamulcowe w aucie 15 letnim mogą się nadawać do wymiany.
Na rdzę polecam dinitrol RC900 plus baranek 447.
W lecie robiłem kompleksowo podłogę plus nadkola tymi środkami. Wszystko kupowałem w klakiernik.pl i muszę przyznać, że poziom obsługi na najwyższym poziomie. Ceny najniższe na sieci.
http://www.klakiernik.pl/index.php?cat_ ... rt=default
Ja na szczęście mam tylko mały spaw do zrobienia przy kacie i pordzewiałe duże wahacze z tyłu (te, które idą od kół do osi auta). Jak narazie spokój. Nawet progi nie są pozaginane. Tłumiki też jeszcze eleganckie
TonSiL
Ja tam po zakupie od razu zakonserwowałem podwozie, zresztą co roku powtarzam taki zabieg
Nie żeby co rok mam rudo, poprostu z nudów w wolnych chwilach zabierałem się za [tiiit]
Dziś podwozie wygląda według mnie na idealne jak na autko 13-nasto letnie
- Od: 26 maja 2009, 22:58
- Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 16V
Idealna jak na swój wiek
Mistrzowskie określenie sprzedającego samochód
Widzę pieczołowicie wszyscy konserwują......
Oby tylko..... (najczęściej to już nowy właściciel
)pod tą grubą warstwą konserwacji nie znalazł zaawansowanej korozji, a i przyschniętego błota, którego "konserwatorowi" nie chciało się nawet oczyścić
takie "kwiatki" niestety też się zdarzają
takie "kwiatki" niestety też się zdarzają Panowie!
Na "rudego" nie ma rady.Po moim pierwszym zakupie 323 bg który własnie ze względu na "rudego" wylądował na szrocie, 323f ba 95r. kupowałem pod tym kątem.I kupiłem....silnik do remontu bo pije 1l na 300 km
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
– Łyżwy załóż.
a u mnie jest rocznik 95 i jak robiłem konserwę przed zimą czyli jakieś 2 tygodnie temu to aż w szoku jestem że tak [tiiit] stan jest... nic ani nawet jednego miejsca gdzie by się coś pojawiało... dodam że furę mam już od prawie 3 lat i dopiero pierwszy raz ją konserwowałem przed zimą na podwoziu... w zeszłym roku nie było czasu a 2 lata temu chęci... w tym roku powiedziałem sobie że trzeba się zabrać bo w końcu zacznie coś ją łykać ale okazało się że jest pięknie utrzymana na podwoziu...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
grabu122 napisał(a):Idealna jak na swój wiek![]()
Mistrzowskie określenie sprzedającego samochód![]()
Widzę pieczołowicie wszyscy konserwują......![]()
Oby tylko..... (najczęściej to już nowy właściciel)pod tą grubą warstwą konserwacji nie znalazł zaawansowanej korozji, a i przyschniętego błota, którego "konserwatorowi" nie chciało się nawet oczyścić
hehe nie no Madzi do wakacji raczej nie planuje sprzedać
Co do korozji pod grubą warstwą to niestety smutna prawda i można takie autko nabyć
Ale podejrzewam iż 2/4 właścicieli aut jak się zabiera za konserwację to stara się robić to dokładnie a nie na "szybko", no chyba że w grę wchodzi sprzedaż auta
Wszyscy narzekaja na rdze w autkach po 97-w mlodszych tego jakos nie widac.Ja posiadam z 95 i do tego jeszcze nie konserwowalem spodu a czesto zagladam jak to wyglada i zero
.Widac ze jest ladnie wszystko pokryte(zabespieczone).Chwalic tego co zrobil konserwacje zanim go nabylem-wyglada na dobrze zrobiona robote
- Od: 5 cze 2010, 18:16
- Auto: mx5 nb 1,6 2000r
626 gf fs 2.0 2000r
