przez Vince » 27 lis 2010, 11:32
To zależy czy chodzi o przód czy o tył
Przednie są przystosowane do ruchu lewostronnego, czyli doświetlają pobocze po lewej stronie a nie po prawej jak u nas. Problemy na przeglądzie gwarantowane
Można taką lampę dostosować co polega na przerobieniu przesłony wewnątrz reflektora. Koszt w Gdańsku to chyba 150zł. Jak chcesz mogę podać namiary na firmę, która to robi.
Jeśli chodzi o tył chyba nie powinno być żadnych różnic.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
