Przekaźniki – schematy GE
Powiedzcie od czego to jest i czy mam wszystko w puszce od bezpieczników?
http://zapodaj.net/17af4b10ba15.jpg.html
http://zapodaj.net/cb9a9e97e6c2.jpg.html
http://zapodaj.net/2f387d3df3a3.jpg.html
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
to ze jest to kostka to dobrze wiem
ale od czego jest? nie działa mi tempomat, przeciwmgielne tylne i wycieraczki mają tylko 2 poziomy i nie wracają... :/
Na zdjęciu z puszką bezpieczników brakuje mi jednego niebieskiego przekaźnika... ale że w mazdach często jest miejsce na coś czego nie ma w tym pakiecie wyposażenia (wystarczy wstawić "brakujące" części i już) to i w tym przypadku może tak być. A to że nie działają Ci te elementy to może brakować np przekaźnika, nie jest włożony bezpiecznik itp. Niech sprawdzają i się wypowiadają ci którzy mają MX6. W 626 miałem praktycznie tak samo, ale teraz już tego nie sprawdzę.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
będę musiał poszukać czegoś na szrotach... ale u mnie mało mazd jest, jedyną jaką znalazłem była mx-3, a zamawianie czegokolwiek w ciemno nie jest dobrym pomysłem
nie wiem czy mi to pomoże bo chyba jest inna niż w 2.5?
No właśnie puszki pod maską są identyczne w każdej z wersji silników benzin (w dizlu nie widziałem). Różnice polegają na ilości bezpieczników lub przekaźników stosownie do wyposażenia.
Zajżyj w puszce pod maską czy w miejscach wolnych są widoczne gniada na wsówki przekaźników. Jeśli są to znaczy, że możesz sobie domontować coś czego w Twojej wersji wyposażenia nie ma (np SWING, Halogeny, klima, elektryka szy itp)
kamilspider napisał(a):to ze jest to kostka to dobrze wiemale od czego jest? nie działa mi tempomat, przeciwmgielne tylne i wycieraczki mają tylko 2 poziomy i nie wracają... :/
Te wszystkie rzeczy nie są ze sobą powiązane ,przeciwmgłowe to pewnie nawalony przekaźnik pod maską nie w skrzynce tylko obok co są dwa w osłonach gumowych -jeden to ogrzewanie lusterek i tylnej szyby ,drugi to właśnie przeciwmgłowe tył ,Co do tempomatu to możliwe jest kilka przyczyn ,uszkodzona sama pompka -uszkodzona tarczka miedzy kierownica a resztą elektryki ,uszkodzony włącznik -przycisk lub któryś z czujników przy pedale sprzęgła ,hamulca -w sumie sprawa do zdiagnozowania za pomocą najzwyklejszego miernika ,...wycieraczki skoro nie wracają to pewnie silnik wycieraczek -jak nie działa pierwsza pozycja (przerywane działanie ) to zapewne uszkodzony sam przełącznik a dokładniej elektronika znajdująca się za manetką wycieraczek
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
dzięki za info
będę szukał... przy tym aucie jest trochę do zrobienia, ale czasu ciągle brakuje... gdzie tej elektryki dokładnie szukać?? bo szukałem na forum ale się zagubiłem... co rozbierać żeby się tam dostać??
Hmm, dziwne troche, bo u mnie w KL'u to jeden przekaźnik odpowiada za światła mijania i drogowe, za co odpowiada drugi to nie wiem.pawelc napisał(a):przeciwmgłowe to pewnie nawalony przekaźnik pod maską nie w skrzynce tylko obok co są dwa w osłonach gumowych -jeden to ogrzewanie lusterek i tylnej szyby ,drugi to właśnie przeciwmgłowe tył
Jest tak jak napisałem ,temat przerabiałem braku przeciwmgielnego tył i grzania szyby i lusterek w kilku mx-6
-zawsze okazywał się uszkodzony przekaźnik -ale może być też włącznik ,ciągłość przewodów ,żarówka,itp
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):Jest tak jak napisałem ,temat przerabiałem braku przeciwmgielnego tył i grzania szyby i lusterek w kilku mx-6-zawsze okazywał się uszkodzony przekaźnik -ale może być też włącznik ,ciągłość przewodów ,żarówka,itp
To czemu ja wyjmę ten przekaźnik to mi światła z przodu gasną?
dziwny obrazek bo ja mam z dwóch stron takie przekaźniki w gumach
tzn że jaką mam wersję?? bo wg tego rysunku w różnych wersjach w innym miejscu są te 2 przekaźniki...
jak macie takie fajne obrazy z książki to czemu nikt całej nie wrzuci w pdfie?? przydałoby się każdemu
Bo tu jest rozgraniczone na KL i FS.
W KL'u te przekaźniki są przy tempomacie a w FS'ie przy rozrządzie, w KL'u przy rozrządzie są 4 inne przekaźniki, sterujące klimą, nawiewem w kabinie i czymś tam jeszcze, nie pamiętam w tej chwili.
Jest na forumkamilspider napisał(a):jak macie takie fajne obrazy z książki to czemu nikt całej nie wrzuci w pdfie??
Siw-y napisał(a):pawelc napisał(a):Jest tak jak napisałem ,temat przerabiałem braku przeciwmgielnego tył i grzania szyby i lusterek w kilku mx-6-zawsze okazywał się uszkodzony przekaźnik -ale może być też włącznik ,ciągłość przewodów ,żarówka,itp
Jest to 6-pinowy przekaźnik i może też być do świateł bo z tego co się orientuje to tylne przeciwmgłowe gaśnie po zmianie świateł na długie –>tak że może on spełniać podwójną funkcję
- Auto: RX8 z z32se
Siw-y napisał(a):Bo tu jest rozgraniczone na KL i FS.
W KL'u te przekaźniki są przy tempomacie a w FS'ie przy rozrządzie, w KL'u przy rozrządzie są 4 inne przekaźniki, sterujące klimą, nawiewem w kabinie i czymś tam jeszcze, nie pamiętam w tej chwili.Jest na forumkamilspider napisał(a):jak macie takie fajne obrazy z książki to czemu nikt całej nie wrzuci w pdfie??
szukałem ale zabijcie mnie nie mogę znaleźć!! jak już to tylko znajduję jakąś książkę instrukcję obsługi do 626 :/ pomóżcie
http://yanek.pl/mazda/pdf/Mazda_626_MX-6_Schemat_polaczen_1992-1997r_EN.pdf
27MB, trochę się otwiera.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...o to mi chodziło
dzięki wielkie
w maździe ciągle odkrywam cuda... próbuję znaleźć przyczynę niedziałających wycieraczek i przeciwmgielnego... powiedzcie mi co to jest:
http://zapodaj.net/8e9ba43c5151.jpg.html (jakaś linka od masy? ale od czego?)
http://zapodaj.net/0f8cb62474af.jpg.html
