FOTORELACJA – Naprawa aparatu zapłonowego P5
Postprzez Pioteq25 » 13 lis 2010, 12:48
Uretan wydaje się ciekawy do takiego zastosowania, jednak czy wytrzyma na dłuższy czas temperaturę od silnika? Producent nic nie pisze na temat odporności na oleje i smary, których też przy aparacie nie brakuje.
Ma ktoś wyciągniętą cewkę na zewnątrz aparatu i może zamieścić zdjęcia jak to połączył?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pioteq25 » 14 lis 2010, 13:12
sebas0026 napisał(a):Obrazek
chyba bedzie ok
nie chcialo mi sie szukac
piscie swoje parametry opornoci cewek i modulow
Pierwotne ok 0,5 Ohm
Wtórne 15kOhm :|
Ktoś mierzył nową cewkę?
Niestety jest to tylko pomiar niskim napięciem z miernika ,ale zawsze coś :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez marekwlp » 17 lis 2010, 20:03
napiszę ile wytrzyna <spoko> chociaż mam nadzieję że nie będę musiał <nie powiem>
Od: 2 kwi 2010, 17:55
Postprzez Yellowmen » 4 sty 2011, 20:04
Panowie mam problem...miałem problemy z Mazdą 323f BA 1.5 96r.
Po dobrym rozgrzaniu mazda zaczynała strasznie szarpać na LPG (na Pb mniej lecz też dusiło i szarpało) oraz bardzo dusić silnikiem jazdę....nawet do gaśnięcia motoru....
obstawiłem aparat zapłonowy więc wymieniłem go na drugi z allegro (M3).
Problem znikł na okres około 1 miesiąca....po czym znów się pojawił.
Dzisiaj zakupiłem nową kopułkę i palec + świeczki.....
wymienię i sprawdzę co to da...czy nie będę musiał kupić nowych kabli WN ( JC z intercas za 105zł ).
(wcześniej podmieniałem od kolegi i efekt szarpania nie znikł )
dodatkowo po pomiarze kompresji wyszło mi że mam ją : 7 11 11 11...czyli niezbyt dobrze :(
Pytanie mam do twórcy fotorelacji.....
jakich w końcu użyć preparatów do "uszczelniania" cewki, i gdzie je kupić....
dodatkowe pytanie czy tą folią mam owinąć w koło ten aparat?? tzn na zewnątrz ma ta folia tak wystawać i szczelnie owinąć tą cewkę?? czy można okroić zewnętrzną część tej folii ??
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez flywin » 4 sty 2011, 23:25
ogólnie to polecam na gazie zmniejszać
odstęp na świecach do 0.7-0.8mm w takim celu,że LPG trochę się inaczej spala , więc po pupie dostaje Cewka ;/
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez torba76 » 8 sty 2011, 20:01
Witam. Szkoda że nie ma fotorelacji z przeróbki cewki za zewnętrzną. To by było jakieś rozwiązanie... Sam nie znam się na tyle żeby umieć dobrać cewkę, wszystkie kabke podłączyć i jeszcze czegoś poważnego nie zapsuć. Mam za to drugi aparat zapłonowy (mam madzię 2.0 1995r.), niestety oba są w podobnej, nienajlepszej formie, no i tak sobie pomyślałem żeby z jednego wyjąć cewkę i umieścić ja na zewnątrz, zaizolować warstwą 10 razy grubszą niż dało by się to zrobić wy tej fotorelacji, podłączyć ją kablami do aparatu zapłonowego zamontowanego w samochodzie, tak zeby działała cewka zewnętrzna a ta w aparacie zapłonowym żeby nie działała wogóle. Myślicie ze to jest sensowny pomysł? Chodzi mi dokładnie o to że dzięki temu zabiegowi mam nieograniczone możliwości zaizolowania cewki zewnętrznej – mogę ją owinąć centymetrową warstwą gumy, zalać silikonem czy cokolwiek aby nie było przebicia. Co o tym sądzicie?
Od: 27 paź 2008, 19:49
Auto: mazda 323F 2.0 24V 1995
Postprzez farciarz » 8 sty 2011, 20:39
flywin napisał(a):ogólnie to polecam na gazie zmniejszać
odstęp na świecach do 0.7-0.8mm w takim celu,że LPG trochę się inaczej spala , więc po [tiiit] dostaje Cewka ;/
Ogólnie to uważam że kolega się myli, gdyż świeczki do samochodów pracujących wyłącznie na benzynie jak i tych pracujących na gazie rożnią się zapewne nie tylko przerwą na elektrodach ale chyba też ciepłotą. W związku z czym specyfikacja takich świec jest inna. Zmniejszanie przerwy na świecach aut zasilanych wylącznie PB w przypadku nierównej pracy silnika nie ma jakiegokolwiek sensu, bo powoduje tylko czasowe rozwiązanie problemu ( pisalem o tym wiele postów temu ), gdyż problemy pojawiaja się ponownie po ponownym wystrojeniu się komputera po którym problem z nierówną praca silnika oraz szarpaniem ponownie powraca.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez lesiux » 8 sty 2011, 23:08
co takiego komputer stoi po zmianie przerwy na świecy?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez farciarz » 8 sty 2011, 23:33
A jakie wartości odczytuje komputer ?? Siła iskry .... itp ... a potem wywala ludziskom błędy w postaci uszkodzonego aparatu itd.... :)
To jest ta sama sytuacja jak z przyspieszeniem zapłonu. Wszystko będzie super i pięknie przez jakiś czas ...bo komp się stroi do wartości otrzymywanych z aparatu ( układu zapłonowego ) ... a potem D#$% ...
To samo masz ze świecami !!
Postprzez 6666artek » 11 lut 2011, 16:58
Siema
Rozłożyłem aparat zapłonowy na części , wymieniłem oring , kopułke , palec .
Ustawiłem obroty i wszystko jak narazie jest ok .
Dzięki foto relacji naprawy aparatu zapłonu z autko chodzi :):):)
Dzięki wielkie.
6666artek
Postprzez Lukano » 12 lut 2011, 11:35
Czy w 1,8 BP (buda BA) też jest też słynny P5?
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lut 2011, 12:06
Witam!
Tak czytam pojawiającą się raz na jakiś czas "propozycję" niektórych osób odnośnie zastosowania cewki zapłonowej na "zewnątrz" aparatu.
O ile zamontowanie jej raczej nie powinno chyba stanowić większego problemu to pozostaje kłopot z kopułką.
Czy są jakieś kopułki, które można by tam zastosować ale w wersji wykonania z doprowadzeniem przewodu do palca rozdzielacza?
Obawiam się, że to będzie jednak stanowiło największy kłopot a nie samo podłączenie czy też dobranie innej cewki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 12 lut 2011, 12:36
Z tego co czytam na tym poscie to niektorzy w ladne koszta sie pchaja, ja mam aparat M3 padl mi mialem wlasnie cos tam robic ale jak zobaczylem ile kosztuje uzywany aparat to stwierdzilem ze raz sie zyje i kupilem za 100zl aprat miesiac gwar rozruchowej mialem a jezdze juz z 8 miesiecy i nic. przy okazji zmienilem swiece i przewody.
Postprzez 6666artek » 13 lut 2011, 00:29
Siema Foto-relacja przydała się zrobiłem wszystko tak jak na niej , wymieniłem palec, kopułke, oring .
Poskręcałem, ustawiłem obroty i wszystko gra jak w zegarku. Dzięki wielkie <jupi>
6666artek
Postprzez Raver » 20 lut 2011, 19:33
Poszperałem trochę na temat zewnętrznej cewki i znalazłem coś takiego http://www.clubprotege.com/wil/howto/hei/index.htm
Od: 6 lis 2009, 16:30
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 PB/LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 21 lut 2011, 07:17
Wszystko ładne poza tym, że osobiście niezbyt mi się podoba przeróbka kopułki rozdzielacza.
Przeróbka taka MUSI wykluczyć możliwość osadzania się tam brudu bo będzie się to wiązało z upływnościami i tym samym osłabieniem iskry.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez no_fear » 21 lut 2011, 08:39
był w tym temacie ten linkacz ?
> K L I K <
kluczowy cytat:
Zakręcasz cewkę zewnętrzną, w kopułce wycinasz fragment tak aby wsunąć kabel zapłonowy który dołączysz do tego gniazda co wchodził ten kikut z cewki , robiłem tak i 323, MX6, Probe...
wygląda na to, że filozofii nie ma :]
kwestia dobrania odpowiedniej cewki...
mam padnięty P5 to chyba się pobawię ;)
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez Marek 161BD081 » 21 lut 2011, 09:56
Zasadniczo nie ma aż tak istotnych różnic między cewkami.
Spokojnie można spróbować zastosować cewkę np. od VW, łady czy nawet od poloneza.
Oczywiście cewka musi być od układu z elektronicznym zapłonem a nie tradycyjnym!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Raver » 21 lut 2011, 15:17
Podobno moduł zapłonowy od VW jest git, luknijcie sobie ten temat http://ford-probe.net/forum/topics13/al ... vt4019.htm Jak ktoś ma starą kopułkę i znajomego na szrocie to można by spróbować. Koszt pewnie około 50zł. Cewka mogła by być od VW II,Audi 80,BMW E36 czyli dość popularnych modeli na szrotach :D
Postprzez marmarek » 21 lut 2011, 21:05
cewka zewnetrzna to nie problem, najwieksza trudnosc to tylko dostarczenie iskry spowrotem do rozdzielacza.
z modulem troche wiecej zabawy w kabelki ale tez zadna magia. nie wszyscy chca sie chwalic jak to zrobili, modul z vw bedzie tylko trzeba wiedziec gdzie co podlaczyc ale od tego sa schematy ewentualnie auto na zywo obadac.
Od: 12 wrz 2010, 08:07
