[Xedos 2.0V6] (za wysokie) oborty na ssaniu?
Postprzez lukkil » 17 lis 2010, 13:12
witam,
od jakiegoś czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Odpalam rano auto a obroty skaczą od razu na 2000rpm no i trochę czasu minie jak zejdą najpierw do 1500rpm a potem lekko powyżej tysiaka.
Może tak musi być ale jak jest u Was? chodzi mi o poranne odpalanie.
Jeśli te obroty są za wysokie na stracie to jak je zmniejszyć?
obroty biegu jałowego jak mi się motor rozgrzeje mam zawsze jak nożem uciał 650rpm
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Vince » 17 lis 2010, 13:36
lukkil napisał(a):od jakiegoś czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Odpalam rano auto a obroty skaczą od razu na 2000rpm no i trochę czasu minie jak zejdą najpierw do 1500rpm a potem lekko powyżej tysiaka.
Zależy ile to jest u Ciebie "trochę czasu" :D
U mnie trwa to mniej niż 10 sekund i wydaje mi się, że tak ma być. W sam raz na zapięcie pasów i włożenie panela do radia <lol>
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez lukkil » 17 lis 2010, 13:41
no tak jak mówisz czyli niedługo. Gdzieś po prostu czytałem że powinny te obroty rano na ssaniu być lekko powyżej 1000rpm ale ile w tym prawdy to nie wiem :P
Postprzez maryjo » 17 lis 2010, 14:37
u mnie zdecydowanie 1500-1600 z rana.
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez pepies » 17 lis 2010, 14:43
no przez minutkę podręczy te 1500 obrotów po czym stopniowo opada sobie do 500 ale oczywiście nie dzieje się to tak od razu... na 2000 wskakuje tylko świeżo po odpaleniu i to na parę sekund
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez Fedu » 17 lis 2010, 15:42
U mnie to samo. Pierwsze obroty 2000 opad do 1500-1100 rozgrzeje się i na jałowym mam jakieś 650.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Hazu » 17 lis 2010, 17:11
Pewnie gdzieś lewe powietrze sie dostaje do kolektora lub przepustnica sie nie domyka itp.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mbydlinski » 17 lis 2010, 19:34
przy samym odpaleniu skaczę do 2tys obr. spada do 1100 -1200 i po rozgrzaniu 650 – 700 ;)
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez Tubi » 18 lis 2010, 07:39
mbydlinski napisał(a):przy samym odpaleniu skaczę do 2tys obr. spada do 1100 -1200 i po rozgrzaniu 650 – 700 ;)
Dokładnie i tak prawidłowo być powinno
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
