Odgłosy spod maski
Postprzez rafusmaximus » 23 paź 2010, 02:56
Oprócz ASO są inne serwisy, specjalizujące sie w Mazdach, ale bez autoryzacji i przeważnie tańsze...
Jakbyś uzupełnił profil, to może ktoś powiedziałby Ci gdzie masz najbliżej...
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Szfagier » 3 lis 2010, 09:19
Uzupełnione-generalnie Warszawa. Jak by ktoś z Was miał DOBRY serwis do polecenia to byłbym bardzo wdzięczny <spoko>
Od: 5 lip 2010, 11:23
Auto: Mazda 6 2,0D Kombi 2007
Postprzez bieski » 3 lis 2010, 09:32
Jak warszawa to Bronisze. Tylko ze mozesz miec problemy z zalapaniem sie. Tam kolejka wieksza niz do lekarza na kase chorych :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez rafusmaximus » 4 lis 2010, 03:19
dokładnie – Auto Jaksa, Bronisze k/ Ożarowa Maz. – znajdziesz na forum pod hasłem Auto Jaksa, Jarek ma swój temat ;)
Zadzwoń i spróbuj się umówić, nie powinno być tak strasznie ;)
Postprzez Szfagier » 10 lis 2010, 16:11
Dzięki za pomoc-jak tylko uzbieram trochę kasy to się na pewno wybiorę i przy okazji napiszę co to było to stukanie <spoko> (przy okazji pojawiło się następne ale to raczej jakiś wahacz czy cuś)
Postprzez Intruz » 14 lis 2010, 23:16
Nawiąże do odgłosów które w niniejszym poście wywołały małą burzę.
Maromarcin pisze, że to jest dogrzewanie więc chce się upewnić czy na pewno dobrze zrozumiałem.
Przy temperaturach poniżej 10 stopni odpalam zimny silnik i wszystko jest OK. Po powiedzmy minucie słyszę dodatkowe buczenie spod maski które po kilku kilometrach znika i się już nie pojawia. Jeżeli w czasie gdy buczenie występuję zgaszę silnik słyszę to buczenie jeszcze przez kilka sekund. Rozumiem że jest do dogrzewanie silnika i nie mam się czym martwić tak? Silnik oczywiście diesel 136PS 2003rok BEZ WEBASTO
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez bieski » 14 lis 2010, 23:26
Intruz napisał(a):Rozumiem że jest do dogrzewanie silnika i nie mam się czym martwić tak?
Tak to jest dogrzewanie silnika.
Intruz napisał(a): BEZ WEBASTO
Z tego co piszesz mozna wywnioskowac ze raczej masz webasto. To ze nie masz zegarka(jaja) po lewej stronie kierownicy, nie znaczy ze nie masz webasta.
W wolnej chwili maska w gore i rzuc okiem za silnik po lewej stronie. Gwarantuje ci ze znajdziesz tam taka skrzyneczke z napisem Webasto.
Auto: GJ
Postprzez Grzyby » 15 lis 2010, 00:27
Ile razy można pisać żeby czytać poradnik?
Nawet w tym dziale (o dziale Diesel – > MZR-CD już nawet nie wspominam ....).
Jeszcze raz, drukowanymi literami – KAŻDA Mazda 6 diesel (poza wersjami angielskimi) POSIADA WEBASTO. W KAŻDEJ M6 diesel, standardem jest WEBASTO jako dogrzewacz silnika (bez sterownika w kabinie).
Webasto to nie jest sterownik czasowy sterujący jego pracą. Część aut miało to jako dodatkowe doposażenie standardowego webasto w funkcji dogrzewania silnika.
P.S. Jak ktoś jeszcze raz napisze że ma diesla i mu coś huczy pod maską w niskich temperaturach i doda że NIE MA webasto, to go chyba oskalpuję.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Intruz » 15 lis 2010, 13:44
OK.
Bieski dzięki za info. Dobrze wiedzieć że wszystko OK.
Grzyby...przepraszam za brak wiedzy. Zawsze myślałem że Webasto zawsze zapewnia dogrzewanie również kabiny i że jest montowane opcjonalnie.
Postprzez Lorento » 15 lis 2010, 14:23
Intruz napisał(a):Grzyby...przepraszam za brak wiedzy.
Intruz napisał(a): Od: 31 sie 2005 11:48
i uzupełnienie tej wiedzy zajęło Ci ponad 5 lat?... Po kolejnych pięciu dowiesz cie co to karakuri, a po 15 będziesz wiedział że w M6 diesel były montowane wyłącznie silniki z CR... Żenuła :|
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez rafusmaximus » 15 lis 2010, 21:44
Grzyby napisał(a):... to go chyba oskalpuję.
chyba, nie chyba, ale to groźba karalna, zamień oskalpuje na "oskalpuje" <rotfl>
Postprzez Intruz » 16 lis 2010, 16:02
i uzupełnienie tej wiedzy zajęło Ci ponad 5 lat?|
Nie 5 bo diesela kupiłem w lecie tego roku. A z tego co wiem nie w każdym samochodzie tak to wygląda tak że nie ma się co bulwersować.
Postprzez deha77 » 7 kwi 2011, 18:19
Wczoraj zauważyłem taki oto dźwięk podczas pracy silnika w swojej M6.
http://w388.wrzuta.pl/audio/9u8btPbAAzv/a110407001
Nagranie zza kierownicy ale i tak słychać, najlepiej jak spadają obroty, takie jakby rzężenie, rrryy ;). Nie wiem czy to normalne i mam jeździć spokojnie. Samochód po zmianie rozrządu (ale bez pompy wody- małe nieporozumienie u mechanika), sprawdzeniu smoka i 210tys przejechane, nie dymi z rury ani z wlewu oleju, moc jest w miarę. Wydaję mi się że wcześniej tego nie było :). Na zimnym nie słychać. Podczas jazdy słychać.
Ktoś ma pomysł co z tym fantem?
Od: 21 mar 2011, 12:29
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136KM
Postprzez Enduro » 7 kwi 2011, 20:43
posluchaj i opisz skad ten dzwiek dochodzi...?
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez agnostyk » 7 kwi 2011, 21:48
posłuchaj na katalizatorach i tłumikach, może coś się tam poodrywało w środku.
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Enduro » 8 kwi 2011, 10:00
albo w okolicy miski oleju od strony paska..
E.
Postprzez Lorento » 8 kwi 2011, 11:34
To sprzęgło koła alternatora. Może nieco rzęzić przy odpuszczeniu obrotów ( wynika z różnicy obrotowej spadających obrotów silnika silnika i rozędzonego koła ). Ten typ tak ma, aczkolwiek przy takim przebiegu można już sprawdzić czy się nie sypie wraz z magistralą napędu sekcji alternator – spręzarka klimy.
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez waltanick » 11 kwi 2011, 15:47
U mnie jest podobny dźwięk.Słychać go podczas przyspieszania najbardziej w okolicach 1,5-2 tys obr . Przy tych obrotach silnik głośno buczy.Ogólnie silnik głośno chodzi.Jak najlepiej sprawdzić czy to właśnie sprzęgło alternatora?
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez Enduro » 11 kwi 2011, 19:27
waltanick napisał(a):....Jak najlepiej sprawdzić czy to właśnie sprzęgło alternatora?
podczas pracy silnika polej wodą lub spryskaj jakimś olejkiem pasek wielorowkowy no i słuchaj czy dzwięk ustaje/zanika..?
pozdr.E
Postprzez deha77 » 11 kwi 2011, 22:37
Dzięki za odpowiedzi trochę nie miałem czasu na dalsze badania :) ale posłucham jeszcze, poleje wodą i zobaczymy. Szkoda tylko, że nie można samodzielnie dawać gazu z komory silnika bo to mi trochę utrudnia zabawę. Narazie tylko wiem tyle że nadal słychać ;) i nic się nie zmienia jeżeli chodzi o natężenie i sam rodzaj dźwięku czyli choroba nie postępuje.
