A czy wiecie panowie może, ile te maty kosztują i gdzie je można kupić? popieram,pomysł jak najbardziej przedni zwłaszcz,ze jest juz instalacja
Podłączenie podgrzewania lusterek – schemat
Kiedy każdy pomysł zaczyna wydawać Ci się genialny – dopij wódkę i idź spać
- Od: 10 mar 2010, 23:23
- Auto: Mazda 323F 1999r TDVI
michal66 napisał(a):Witam.
Witam. Zobacz na allegro. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
na allegro po 8 złoty sztuka jest plus kable to koszt jest tak niewielki że aż zachęca do założenia
jedno lusterko juz się ogrzewa...udało się..najgorsza robota to odklejenie szkła od ramki. drugie przy wyjmowaniu z obudowy pękło:)
"apropo elektryki ...
czy aby odpiąć podgrzewanie lusterka wraz z jego sterowaniem trzeba wypiąć kość która jest pod tapicerką drzwi??? trzeba demontować wszystko czy jest jakiś sprytny sposób aby sie dostac do tej kostki
kostka jest pod tapicerka drzwi, i musisz zdjąć tapicerkę żeby się dostać. ale to jest szybka i łatwa sprawa...
Neonixos666:
jeśli lusterka masz elektryczne to i masz do kostki doprowadzone na 99% kabelki 2 dodatkowe... pod to możesz podpiąć kable do maty grzewczej. Jeśli chcesz mieć pewność czy instalacja jest podpięta to zadzwoń do ASO i po numerze VIN powinni Ci powiedzieć czy jest czy nie (mi powiedzieli).
Neonixos666:
- Od: 14 kwi 2009, 13:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
topik napisał(a):michal66 napisał(a):Witam.
ok 8-10 PLN plus przesyłka.
HAHA ale numer właśnie dziś odkryłem że mam podgrzewane lusterka
seryjnie podłączone i świetnie działające, nigdy na to nie zwracałem uwagi a tu proszę, Już dziś planowałem jak przy atakować boczek drzwi. Jak odkręcicie samą klamkę to zobaczycie chyba tą kostkę co idą kable do lusterka.
seryjnie podłączone i świetnie działające, nigdy na to nie zwracałem uwagi a tu proszę, Już dziś planowałem jak przy atakować boczek drzwi. Jak odkręcicie samą klamkę to zobaczycie chyba tą kostkę co idą kable do lusterka.Neonixos666 napisał(a):HAHA ale numer właśnie dziś odkryłem że mam podgrzewane lusterkaseryjnie podłączone i świetnie działające, nigdy na to nie zwracałem uwagi a tu proszę, Już dziś planowałem jak przy atakować boczek drzwi. Jak odkręcicie samą klamkę to zobaczycie chyba tą kostkę co idą kable do lusterka.
To że jest kostka z doprowadzonymi kablami jeszcze nie oznacza, ze lusterka są podgrzewane...pytanie ile kabelków idzie do samych lusterek i czy są podłączone i przede wszystkim czy same lusterka mają matę, czy też inny sposób podgrzewania...
Najlepsza metoda to sprawdzenie organoleptycznie... włączyć ogrzewanie tylnej szyby i sprawdzić czy sie lusterka nagrzewają...
Witam kolegow:)Ja mam 323f BA dzis wlasnie zakladalem te maty tez mi dochodzi do wtyczki 5 kabelkow 3 na sterowanie 2 niby do podgrzewania ale ni hu hu tam nie ma napiecia nawet po zalaczeniu tylnej szyby.CO mi poradzicie w tej kwesti?
- Od: 16 sty 2010, 14:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
pociągnij kabale od podgrzewania tylnej szyby i masz problem z głowy, bo z masą to nie problem
- Od: 14 kwi 2011, 08:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
juz kolego wszystko wiem nie trzeba tago robic wystarczy wsadzic brakujacy przekaznik LA10 ktory znajduje sie pod kierownica z prawej strony.Pozdrawiam
Przy okazji – kupiłem jakiś czas temu zamiennik lusterka do BJ z podgrzewaniem. Po założeniu okazało się, że podgrzewanie nie działa (sterowanie jak najbardziej). W fabryce ktoś źle podpiął kabelek do wtyczki lusterka i trzeba go było po prostu przepiąć.
- Od: 23 sty 2010, 07:53
- Auto: Mazda 323F DiTD 90 KM
