Problemy z modułem ABS
Postprzez flinio » 11 lis 2010, 11:11
tak, dokładnie,musisz odkręcić ten mały boczek przy kanapie tylnej i masz kostkę na wierzchu. Zawsze możesz też sprawdzić we wtyczce przy sterowniku ABS w komorze silnika.
Od: 13 cze 2009, 14:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez rascus » 11 lis 2010, 15:38
do wtyczki w komorze silnika jest mi bardzo ciężko się dostać przeszkadza tempomat,a poza tym nie znam się aż tak na elektronice.nie mam pojęcia o jakim boczku mowa?ja mam wersję kombi i nie wiem czy to chodzi o zdjęcie całego boku za kanapą.myślałem,że kostka łącząca jest pod tylnymi fotelami.
dzięki za pomoc.
Od: 8 lip 2008, 09:18
Auto: Mazda 626 GW 2.0 automat 2001r
Postprzez SG-Jaro » 12 lis 2010, 14:45
Na brzegu kanapy w kombi masz podłokietnik. Musisz opuścić oparcie i podłokietnik i gdzieś tam są śruby do tego. Odkręcić musisz cały ten kawałek kanapy razem z podłokietnikiem. Dokładnie nie pamiętam jak to wyglądało ale nie było trudne do wyjęcia. A pod maską to tempomat jeszcze łatwiej wykręcić. To raptem wtyczka i dwie nakrętki. Ale dostęp i tak nie najlepszy.
Od: 26 sie 2009, 08:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez rascus » 12 lis 2010, 15:45
serdeczne dzięki za pomoc!
Postprzez krzysztofpak » 14 lis 2010, 15:09
Witam ! Podepnę się pod temat .
Zmierzyłem oporność na czujniku LT i wychodzi mi 8,04 kOhm czyli do wymiany tak ??
Objawia się to wszystko tym ,że raz kontrola się świeci a raz nie i już nie wiem co mam zrobić ale zapewne czeka mnie wymiana czujnika ...
Pozdrawiam ...
Od: 3 wrz 2010, 19:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez szuwarek » 17 lis 2010, 00:08
Witam ponownie, wymieniłem prawy tylny czujnik a doszedłem do tego po pomiarze oporności bo komp mi nie pokazywał błędu tylko świecił ABS i ręczny. Jakiś czas temu miałem na nim 1,8 kOhm (prawidłowo coś+– 1,4kOhm) a na końcu to już nic nie pokazywał. Ja w kombiaku do kostki dostałem się tak: położyłem podłokietnik w pozycji poziomej, wyciągnąłem dwie plastikowe spinki z podkładki za którą jest śruba. Odkreciłem tę śrubę. W podłokietniku pod rzepem jest dojście do kolejnej śruby, mocujacej tenże podłokietnik który odkręciłem i wyciągłem. Żeby wyjąć ten wąski fragment kanapy trzeba jeszcze odpiąć małą plastikową spinkę na dole z boku:>. Żeby się do niej dostać trzeba podnieść siedzenie do góry. Następnie wąski fragment kanapy podnosimy do góry i mamy wszystko jak na dłoni. Reszta to już bajka, pomiar i ewentualna wymiana, pod warunkiem że ma się dobre narzędzia i WD40. U mnie po wymianie czujnika problem zniknął. Aha, nowy czujnik kupiłem na allegro :))
Pozdrawiam wszystkich walczących i życzę szybkiego rozwiązania problemu bo zima już tuż tuż.
Od: 5 wrz 2008, 21:21
Auto: mazda 626 DITD kombi 99'
Postprzez uplander » 28 lis 2010, 19:35
Mam pytanie, ktos wie dlaczego jak temperatura spada ponizej 2 stopni, ABS normalnie dziala , a jak jest powyzej blad czyjnika lewego tylnego kola? pozdrawiam
Od: 5 lip 2009, 22:04
Auto: MAzda 626 GF LPG
Postprzez Tobik » 29 lis 2010, 02:00
Mam podobny problem jaki jest tu opisywany.Kontrolki Abs,tcs,tcs off,zapalają mi się kiedy chcą.Tzn przy pierwszym odpaleniu rano nie palą się nigdy,mogę przejechać 10km,200m,200km i mogą się nie zapalić,tak więc nie ma reguły.Elektryk mierzył oporność przy kostce było około 1,2kohma na każdym,powiedział,że jest ok.Stawia na komputer przy pompie.Powiedział nawet,że jak będzie zimniej to rzadziej się będą palić i tak jest.Spryskał piny przy pompie jakimś preparatem,ale jak widać nie dało to zbyt wiele.Mam mazde 626 gf 98 rok z TCSem,wiecie może które pompy z allegro będą pasować bo 3/4 sprzedających nie wie w jakiej to mazdzie jeździło.
Pozdrawiam.
Od: 7 gru 2009, 14:17
Auto: Mazda 626 2.0 116KM 1998r.
Postprzez Tobik » 1 gru 2010, 17:38
Kupiłem pompę abs na allegro.Sprzedający zapewniał,że jest to z trakcją z 98 roku tylko,że z kombi.Problem jest tylko takiego typu,że nie wszystkie cyfry porywają się z tą co mam w aucie,czy ktoś może pomóc i potwierdzić czy to będzie na pewno chodzić,bo nie chcę wywalać kasy na montaż.
Załączam symbole nowej i starej pompy
Stara:
http://img228.imageshack.us/img228/3710/starapompa.png
Nowa:
http://img152.imageshack.us/img152/9276/nowapompa.png
Bardzo proszę o pomoc !
Postprzez Pawel.S » 3 gru 2010, 01:44
Moi drodzy, już parę problemów dzięki forum rozwiązałem i mam nadzieję, że i tym razem pomożecie.
Nie zaczynam nowego tematu bo chodzi o abs/tcs co prawda chodzi o 323F 99r 1.5 benzyna BJ.
miałem problemy z absem wcześniej ale było lato wiec jakoś przejeździłem ;p jakiś miesiąc temu wymieniłem wszystkie cztery hamulce w komplecie i system dalej nie działa, mechanik stwierdził, że padł jeden z czujników. Przyszła jednak zima, skoro już zrobiło się zimno i spadł śnieg nagle system zaczął działać (co mnie zdziwiło) za to od czasu do czasu zapalają się kontrolki airbag'ów co mnie też zdziwiło.
Czy miał ktoś podobny problem??
Od: 12 cze 2010, 01:08
Auto: 323F
Postprzez boczek86 » 3 gru 2010, 15:06
Pawel.S napisał(a):Moi drodzy, już parę problemów dzięki forum rozwiązałem i mam nadzieję, że i tym razem pomożecie.
ja mam taki sam problem. latem niedzialalo nigdy !!!!!! a spadl snieg i dostal sie do nadkoli i odrazu zaczal mi dzialac ABS. bardzo dziwne. a ostatnio usunalem snieg z nadkoli i odziwo znowu zaczela palic sie kontrolka zeznowu niedziala ale dzis znowu pada wiec mysle ze jak dluzej pojezdze to znowu nadkola sie zapchaja i wszystko zacznie dzialac :) a co do swiecacych kontrolek airbagu to nigdy mi sie niezapalily. wiec co z tym absem ??
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez Pawel.S » 4 gru 2010, 03:43
Dziś ten problem stał się mniejszy, jak wracałem z pracy to straciłem tylne lewe kółko :( i szukałem innego transportu do domu :(
Auto: 323F
Postprzez krzysztofpak » 4 gru 2010, 06:16
Jak to straciłeś ???? Pokulało się w inną stronę ?? :D
Postprzez pioczel » 4 gru 2010, 12:26
Pawel.S napisał(a):Dziś ten problem stał się mniejszy, jak wracałem z pracy to straciłem tylne lewe kółko :( i szukałem innego transportu do domu :(
pewnie ukradli :( kółka to raczej odpadaja w malaczach i polonezach track
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Radex » 4 gru 2010, 14:39
napisałe że stracił jak wracał z pracy to raczej mu nie ukradli no chyba że jakiś sprytny i szybki złodziej odkręcił mu koło podczas jazdy <glupek2> hahaha
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez krzysztofpak » 4 gru 2010, 16:02
Oooo w Polsce to są Specjaliści :P :)
Postprzez boczek86 » 5 gru 2010, 15:35
panowie zrobilem reset komputera w samochodzie i juz mi sie nieswieci kontrolka ABS czyli dziala :) pojechalem na mala przejazdzke i dziala abs w 100 procentach :) ale teraz jestem zly sam na siebie :( z tego co czytalem to ABS nie skraca wcale drogi hamowania :( tylko niepozwala na blokade kol :( w sumie to chyba wole miec mniejsza droge hamowania niz ten abs. a to tabelka jezeli chodzi o droge hamowania z abs i bez niego w golfi 5 znalazlem gzies na necie :)
....................zablokowane koła..............abs
suchy asfalt.........45 m..........................32 m
śnieg....................53 m..........................64 m
lód.......................255 m.......................404 m
wiec jak widac ten abs to wcale takiej rewelacji niema :(jedynie na suchy asfalt jest dobry. powiem szczerze ze dopiero dzis sie o tym dowiedzialem :( ale ze mnie gamoń :( :P
Postprzez pioczel » 5 gru 2010, 19:28
bzdury opowiadasz ja jeżdziłem bez abs prawie 4 miechy od paru dni mam (wymieniłem czujniki uszk) i jest lepiej z hamowaniem! a jak ktos nie chce abs to wystarczy wypiąć w 1 wtyczke :D a jak ktoś nie wie gdzie wtyczka to urwać czarny kabel za kołem <glupek2>
Postprzez boczek86 » 5 gru 2010, 22:53
znaczy mi tez abs niedzialal a teraz mi sie wlaczyl przez tez ten reset ale na dlugo po zrobilem jazde probna i bylo ok. auto postalo pare godzin wchodze a tu znowu lupa :( znowu niedziala. a o tym co pisalem o ABS to jakbys czytal moj post uwaznie to napisalem ze to dzis znalazlem na internecie i dlatego to zamiescilem i wlasnie czekalem na opinie a zaraz wkleje link do tej strony to ewentualnie ktos poczyta i powie co tam jest prawda a co falszem. ja nigdy niemialem ABS nawet w poprzednim aucie wiec za bardzo do niego niejestem przyzwyczajony :) poczytam wasze opinie i zastanowie sie czy wogole warto jechac do mechanika i to robic. z kodow wyczytalem ze siadl mi prawy przedni czujnik, tylny lewy czujnik i tylna lewa koronka. a oto link do tej strony co z niej wyczytalem:
to pierwszy gdzie jest opisana droga hamowania
http://www.technikajazdy.info/nauka-jazdy/hamowanie-abs/
to drugi gdzie pisze o drodze hamowania
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091113/WYPADKI/78931667
a tu sa opinie:
http://pytamy.pl/question/czy-abs-wyd-u-a-drog-hamowania/1
jak kto to przejzy to prosze o opinie co ABS :)
Postprzez Pawel.S » 6 gru 2010, 00:39
Z tym kołem to trochę źle się wyraziłem, w pon będę wiedział dokładnie do jest jak go rozkręcą ale było całkiem luźne można było jedną ręką je przestawiać względem auta :)
A co do tej drogi hamowania to nie wiem co powiedzieć, trzeba to kiedyś sprawdzić ;p na pewno abs zapewnia możliwość skrętu przy tzw awaryjnym hamowaniu, przynajmniej w pewnym stopniu, przy zblokowanych kołach ciężko skręcać ;p poza tym już raz zdarłem do zera bieżnik przez takie hamowanie bez abs :D
Auto: 323F
