sprężyny i amortyzatory z V6
Postprzez Pioteq25 » 31 paź 2010, 17:47
Czy ktoś wie, czy sprężyny i amortyzatory z 2.0 V6 podejdą do 1.8 lub 1.5? Głównie interesuje mnie czy mocowania kolumny ze zwrotnicą i karoserią są identyczne.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez luki_92_92 » 31 paź 2010, 18:39
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Pioteq25 » 31 paź 2010, 18:55
Dzięki właśnie tego szukałem.
Auto: UFO 1.8
Postprzez farciarz » 31 paź 2010, 20:07
Piotr ... nie wiem jak wygląda rzeczywistość jeśli chodzi o amorki, ale jeśli mogę ....to potwierdzam tak jak w zamieszczonym linku że sprężyny pasują. Co do amorków nie jestem w stanie zagwarantować w 100% kompatybilności ... bo nie próbowalem takowych zakładać. Jednak jeśli ktokolwiek to robił ... tzn że powinno pasować :)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Pioteq25 » 14 lis 2010, 13:18
Dzięki wszystkim za rady. Amortyzatory zmieniłem i pasują elegancko. Dzięki MIRU za zmierzenie zwrotnicy i rozstawu śrub.
Auto: UFO 1.8
Postprzez MIRU » 14 lis 2010, 13:25
Spoko <spoko>
jak wrażenia ?? lepiej trzymają niz te z z5 ?? Springi masz ori czy jakies obnizające ??
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Pioteq25 » 14 lis 2010, 14:48
Na razie mam założone seryjne sprężyny z 1.5, więc szału nie ma. Auto trzyma się drogi bardzo dobrze jednak jak dla mnie jest za miękko. W tym tygodniu planuję założyć sprężyny obniżające FK i sam jestem ciekawy jak będzie się mazda prowadziła <diabełek>
Auto: UFO 1.8
Postprzez marmarek » 14 lis 2010, 21:16
bedzie twardo mialem FK :)
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez MIRU » 15 lis 2010, 00:19
no po to sie zakłada takie springi chyba :D
Auto: 323F BA KLT
Postprzez jaaco » 17 lis 2010, 22:40
Pochwal sie jak bedzie siedziec jak zalozysz moje byłe springi :)
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Pioteq25 » 19 lis 2010, 18:19
jaaco pochwale się jak auto będzie do jazdy, bo na razie jest uziemione.
Amortyzatory jednak nie pasują tak jak wcześniej myślałem. Tłok jest grubszy przez co nie przechodzi przez łożyska i nie opiera się całą powierzchnią o górne mocowanie. Dzisiaj rozebrałem jeszcze raz kolumnę, bo chciałem wymienić sprężyny i okazało się że górne łożyska mam rozwalone.
Jak ktoś przełoży całą kolumnę z 2.0 do 1.5 lub 1.8 to nie będzie problemu, jednak same amortyzatory to nie wszystko. Inne są łożyska i górne dekle o które opiera się sprężyna. Mocowania i sprężyny pasują. Żałuję że wcześniej nie zajrzałem do EPC i nie sprawdziłem po numerach części <glupek2>
Teraz szukam tych dekli i łożysk z 2.0 – może ktoś ma do sprzedania?
...dodane 23-11-2010
Dzisiaj skończyłem wymianę amorków z V6 do 1.5 i jak już wcześniej pisałem były problemy. Łożyska z 2.0 V6 są ok 2mm szersze (dolna tulejka 27mm) niż w 1.5 i 1.8 (25mm) Można kupić łożyska i dekle w których siedzą od 2.0, albo powiększyć otwór na łożysko o te 2mm w deklu od 1.5 Jako, że dekle miałem w dużo lepszym stanie niż zakupione od 2.0 z łożyskami postanowiłem powiększyć otwór. Żeby to zrobić super dokładnie, trzeba mieć wiertło stożkowe. Podstawka pod łożysko jest aluminiowa i bez problemu daje się rozwiercać.
Co ciekawe można kupić zestawy mocowania górnego i łożyska firmy sachs i jeszcze jakichś innych, co to niby pasują do wszystkich wersji silnikowych :|
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pioteq25 » 23 lis 2010, 21:39
marmarek napisał(a):bedzie twardo mialem FK :)
Jednego żałuję po zmianie sprężyn... że nie zrobiłem tego wcześniej <lol>
Z początku obawiałem się, że wylecą mi plomby jednak to nie to. Zawieszenie w cale nie jest jakieś super twarde, albo ja mam predyspozycje do gwintu :) Można przejeżdżać ronda bez zwalniania jakbyś jechał prosto :)
jaaco napisał(a):Pochwal sie jak bedzie siedziec jak zalozysz moje byłe springi :)
Może zrobię fotkę jak będzie autko umyte. Na razie jestem zadowolony, bo jest tak nisko jak chciałem.
Auto: UFO 1.8
Postprzez marmarek » 24 lis 2010, 08:36
ja akurat mialem w inym aucie sprezyny fk amortki hr i bylo twardo ale nie tak ze nie dalo sie wytrzymac , dodatkowo kobelki potegowaly to uczucie.
prowadzenie ok ale najbardziej irytujace byly drogi z duza iiloscia latek i dziurek
poka zdjecia jak to wyglada
Postprzez no_fear » 25 lis 2010, 08:16
Pioteq25 jak porównasz pracę amortyzatorów Z5 i V6 na seryjnych springach z Z5 ?
Amory z V6 mają większe tłumienie powrotu (wolniej wracają) i kompresji (są twardsze) niż te z Z5 ?
Na logikę powinny mieć większe tłumienie powrotu bo seryjnie są przystosowane do pracy z twardszymi sprężynami...
Co do tłumienia kompresji pewnie jest podobnie skoro napisałeś, że jest miękko ?
Opisz swoje wrażenia :)
BTW skoki amorów V6 i Z5 są takie same ?
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez Pioteq25 » 25 lis 2010, 17:25
Na początku zaznaczę, że amorki z V6 (gazowe tokico) ma na przodzie, bo z tyłu siedzą gazowe kamoki do 1.5. Sprężyny to FK automotive -35mm
Moim zdaniem nie warto płacić za same amorki z V6 bez wymiany sprężyn na mocniejsze. Dopiero z twardą sprężyną te amorki potrafią pokazać na co je stać. Najważniejsze, że nie ma efektu "skoczka", gdy za słaby amorek nie radzi sobie z wyhamowaniem sprężyny.
Auto jest dużo twardsze, jednak bez przesady. Prowadzi się kapitalnie w zakrętach i na wprost. Układ kierowniczy działa dużo precyzyjniej.
Wymieniłem kompletnie wszystko w czterech kolumnach : poduszki, amorki, sprężyny i gumowe podkładki na nowe. Dzięki temu nic się nie tłucze i wreszcie ustały głuche popukiwania.
Nie miałem jeszcze okazji przejechać się seryjną efką 2.0 V6 i ciekawy jestem porównania z moim zawieszeniem <diabełek>
Auto: UFO 1.8
Postprzez no_fear » 26 lis 2010, 07:36
Pioteq25 napisał(a):...nie ma efektu "skoczka", gdy za słaby amorek nie radzi sobie z wyhamowaniem sprężyny. Auto jest dużo twardsze, jednak bez przesady...
czyli tak jak myślałem – mają większe tłumienie powrotu i dobicia (kompresji) :)
Pioteq25 napisał(a):Moim zdaniem nie warto płacić za same amorki z V6 bez wymiany sprężyn na mocniejsze
mocniejsze w sensie twardsze ;)
fakt – przy zbyt miękkiej sprężynie amortyzator z V6 będzie miał za duże tłumienie powrotu –> nie będzie nadążał na szybkich, małych nierównościach :]
Postprzez hopek » 27 lis 2010, 09:00
Bez przesady :) niektórzy zakładaja właśnie mocniejsze amorki do zwykłych sprężyn ,żeby autko sie lepiej trzymało ale w BA musi być spring krótszy bo paskudna jest ta przepaść nad kołem <nie powiem>
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez no_fear » 29 lis 2010, 08:28
Ostatnio edytowano 4 sty 2011, 07:21 przez no_fear, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez hopek » 4 sty 2011, 00:26
Rower rowerem. Tam nie pakujesz 5osób i bagażu. A wystarczy ze do auta wsiadzie komplet pasażerów i już czuć że amorki nie trzymają jak należy :) więc założenie mocniejszych amorków do seryjnych sprężyn ma sens :P
Auto: mx3
Postprzez tkonarzewski » 4 sty 2011, 00:32
wielkie dzięki za rozgryzienie tematu bo właśnie będę na wiosnę poszukiwał całych amortyzatorów do v6
Od: 29 gru 2008, 02:17
Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
