Oleje silnikowe
Zmieniając 5W40 na 5W40 nic nie zyskasz. Z tego co piszesz potrzebujesz ochrony przy wyższysch temperaturach więc z 5W50 chyba najwyższą lepkość ma Agip. Potem zostają już typowe wyścigowe oleje, nie nadające sie IMO to eksploatacji cywilnych aut (szczególnie, że idzie zima).
Witam!
Co sądzicie o oleju Shell Helix Ultra zamiast dexeli do mazdy 6 2.0, 121 km, 2002r. ?
stiviOK
Który z wymienionych olejów przekładniowych moglibyście polecić bo nie wiem który wybrać:
-Carlube EP75W/90 Gear Oil
http://allegro.pl/carlube-75w90-full-sy ... 71678.html
-Elf Tranself SYN FE 75W90
http://allegro.pl/elf-tranself-syn-fe-7 ... 35963.html
– VALVOLINE DURABLEND GL-5 75W90
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-va ... 68718.html
Na droższe mnie niestety nie stać
http://allegro.pl/carlube-75w90-full-sy ... 71678.html-Elf Tranself SYN FE 75W90
http://allegro.pl/elf-tranself-syn-fe-7 ... 35963.html– VALVOLINE DURABLEND GL-5 75W90
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-va ... 68718.htmlNa droższe mnie niestety nie stać
- Od: 7 lip 2010, 12:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
W instrukcji mam napisane: "API Service GL-4 lub GL-5" Madga troszkę wiekowa bo z 94r więc może lepiej GL-4 ? Kurcze mogliby napisać konkretnie a nie ten albo ten to bym nie miał dylematu
Ostatnio edytowano 12 lis 2010, 23:12 przez luk-kk, łącznie edytowano 2 razy
GL-5 nie jest wyższej jakości od GL-4, jest po prostu do skrzyń innego typu. Jeżeli instrukcja mówi, że tylko gl-5 to tylko gl-5, tak samo z gl-4. W zasadzie wszystko co wlejesz do tej skrzyni będzie bobre, ważne, że będzie skrzynia miała świeży olej.
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
Znajomy mechanik twierdzi, że do Mazd z lat 80tych i 90tych zamiast przekładniowego 75W-90 do skrzyni wlewa płyn do wspomagania i automatów Dextron II "czerwony" i sprawdza się świetnie, szczególnie zimą twierdzi, że skrzynia ma dużo lżej
Może warto go posłuchać?
grabu122 napisał(a):Znajomy mechanik twierdzi, że do Mazd z lat 80tych i 90tych zamiast przekładniowego 75W-90 do skrzyni wlewa płyn do wspomagania i automatów Dextron II "czerwony" i sprawdza się świetnie, szczególnie zimą twierdzi, że skrzynia ma dużo lżejMoże warto go posłuchać?
75w90 i tak nie jest gęsty, a z tym patentem już się spotkałem, ale nie wypowiem się na ten temat
Ma lżej bo dexron jest rzadszy.....szczególnie podczas mrozów.....ale jak to skrzynia wytrzyma??
Ja bym nie ryzykował, chyba, że instrukcja dopuszcza stosowanie takiego oleju, bo wiele aut ma taki zalewany fabrycznie..........
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
Wg. najlepszy GL-4 jaki kiedykolwiek wlewałem:
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2077.pdf
Wiele ludzi jest maga zadowolonych nawet na youtube można znaleźć filmiki...
http://www.youtube.com/watch?v=M4jhbIEXC90
Tak tylko Amsoil raczej nie łatwo dostać w Polsce a zamawiać małą ilość z USA to się nie opłaca.
Czyli jak w instrukcji pisze GL-4 lub GL-5 to wlewając GL-5 do mojej wiekowej skrzyni nie powinna się "rozpuścić" nie ?![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Ostatnio edytowano 14 lis 2010, 18:43 przez luk-kk, łącznie edytowano 1 raz
Hubix napisał(a):Pytałem o olej do M6
Wiem, że 75W90 ale czy GL-4 czy GL-5 ?
VALVOLINE 75W90 GL-5 kosztuje 30zł, GL-4 tak samo. Który wybrać ?
Mazda 6 diesel 2004 rok.
jeśli masz książkę serwisową to w nią zerknij,
ja jakoś bardziej jestem przekonany do olei GL-4 ale dlaczego to nie wiem
Talar88 napisał(a):troche zgłupiałem już co do olei bo mam zalany LIQUI MOLY TOP TEC 4300 5w-30do M6 2.0 diesel 2005r przed liftem. Co o tym myślicie?
To bardzo dobrej jakości olej z "górnej półki"......na pewno będzie dobry do twojej mazdy.........
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
