Podkładki pod wtryskami, wymiana
Postprzez lukasrap » 21 paź 2010, 15:02
Witam, mam taki problem, a mianowicie po kapitalnym remoncie silnika ( wymiana pierscieni, naprawa glowicy, uszczelki, gumki pod zaworami i zawory) auto zaczelo mi kopcic przy dodaniu gazu. Powiedzmy jade sobie spokojnie i w chwili np wyprzedzania, kiedy nagle dodam gaz, z tylu zostawiam pelno dymu. Na wolnych obrotach, albo przy spokojnej jezdzie tego nie ma.
Przed remontem tego nie mialem. Dodam, ze wtryski w miedzy czasie byly wyciagane 2 razy, ale nie byly wymienione podkladki pod wtryskami. Czy to moze byc tego objawem? Czy wymiana podkladek i kalibracja wtryskow pomoze?
Mazda 2003, diesel. (136KM)
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez bieski » 21 paź 2010, 15:09
Mechanikiem nie jestem, ale myśle ze pomoże.
Na forum wielokrotnie było pisane ze jak się wyciąga wtryski to należy od razu wymienić podkładki pod wtryskami.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez lukasrap » 23 paź 2010, 00:44
Czy mozna bez problemu samemu te podkladki wymienic? Na co zwracac szczegolna uwage? Z czyms obchodzic sie ostroznie, cos mocniej dokrecac? No i czy po wyciaganiu wtryskow i wymianie podkladek, nalezy zrobic kalibracje wtryskow?
Postprzez sonsieno » 23 paź 2010, 21:09
Można samemu wymienić, najlepiej na oryginalne mazdy, warto dokręcić wtryski z odpowiednim momentem. A kalibrację dobrze zrobić po każdorazowym wyjęciu wtrysków. (Zakładam że masz dopasowane przewody oporowe do wtrysków)
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez Hubix » 11 lis 2010, 15:20
A ja mam zapytanie:
Koszt wymiany podkładek, oraz gdzie to najlepiej zrobic ?
Do Krakowa mam 20km, do Mysłowic 60km.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez skubiszek » 11 lis 2010, 15:24
i tu i tu Ci to zrobią, ja płaciłem za podkładki w foxie 106zł z wysyłką, wymiana mnie kosztowała 30zł
spójrz w temat o smoku – tam Ci odpisałem też
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Hubix » 11 lis 2010, 17:21
Dzięki. Sprawdziłem. Jutro dzwonię do MAZVAGTECH.
Wymienię u Nich wtryski i od razu wykonam kalibrację.
Postprzez pawell407 » 11 lis 2010, 18:44
co to jest kalibracja i czy jest konieczna po ponownym zamontowaniu wtrysku?
Od: 10 lis 2009, 23:36
Auto: mazda 6 GY 2002r 2,0 cdti
Postprzez rafusmaximus » 11 lis 2010, 19:17
pawell407 napisał(a):co to jest kalibracja i czy jest konieczna po ponownym zamontowaniu wtrysku?
masz to dwa tematy wyżej w tym dziale!
wystarczy użyć "szukajki" kolego i wpisać dwa wyrazy...
viewtopic.php?f=90&t=65171&p=1725619&hilit=kalibracja+wtrysk%C3%B3w#p1725619
ostatni post na stronie...
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Hubix » 11 lis 2010, 20:49
A czy podkładki po 10zł będą odpowiednie ?
http://allegro.pl/podkladki-pod-wtryski ... 59040.html
Co sądzicie o takich ?
Postprzez maselek » 11 lis 2010, 21:10
Hubix napisał(a):A czy podkładki po 10zł będą odpowiednie ?
Hubix
Może i będą, ale czy warto ??
Ja bym nie ryzykował
http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-wtryskiwacza-mazda-diesel-dit-i1282260092.html
W ASO płaciłem 18pln za sztukę
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez YgooR » 11 lis 2010, 23:24
Hubix napisał(a):A czy podkładki po 10zł będą odpowiednie ?http://allegro.pl/podkladki-pod-wtryski ... 59040.html
Hubix zadzwoń do Rikiego z forum, to jego aukcja. Z tego co wiem to je sprawdzał i sam na nich jeździ. Pozdrawiam
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Bandit » 11 lis 2010, 23:52
YgooR napisał(a):Hubix zadzwoń do Rikiego z forum, to jego aukcja
Fox-Rzeszów <co?>
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez YgooR » 12 lis 2010, 00:15
Bandit napisał(a):Fox-Rzeszów
Bandit Ty piszesz o linku podanym przez maselek a ja o linku Hubixa (VAGsklep_pl) :)
Postprzez Bandit » 12 lis 2010, 00:19
<zawstydzony> Upsss źle kliknąłem :P
Auto: Nie mam
Postprzez Hubix » 17 lis 2010, 20:04
Powiedzcie mi jeszcze, czy do wymiany podkładek konieczna jest uszczelka od pokrywy zaworów ?
Trzeba ściągnąć pokrywę do wymiany podkładek ?
Postprzez JerryCold » 17 lis 2010, 22:29
Hubix napisał(a):Trzeba ściągnąć pokrywę do wymiany podkładek ?
a jak inaczej chcesz to zrobić ? <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Hubix napisał(a):Powiedzcie mi jeszcze, czy do wymiany podkładek konieczna jest uszczelka od pokrywy zaworów ?
zalecana by była wymiana , ale wszytko zależy od tego w jakim jest stanie.
Ja zmieniłem na nową – kilka razy ostatnio odkręcałem pokrywę zaworów bez wymiany uszczelki i nic nie ciekło.
Przy okazji warto by było się zastanowić nad regulacją zaworów...
Od: 6 paź 2010, 13:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez Riki » 17 lis 2010, 22:31
Trzeba, inaczej nie dostaniesz się do wtrysków :) niestety taka technika działania..
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez bernardo » 22 lis 2010, 15:42
czyli zeby sprawdzic jaki jest stan podkladek odkrecam wlew oleju na rozgrzanym i właczonym silniku na biegu jalowym i jesli leci z otworu czarny dym to znaczy ze podkladki do wymiany?
Od: 21 lis 2008, 19:46
Auto: Mazda 6 Hatchback 2004r
Postprzez sabrtek » 22 lis 2010, 16:01
Odkręcasz korek na włączonym silniku i dymek (u mnie był biały) oznacza, że podkładki puszczają. Dodam tylko, u mnie żadna nie była wypalona, smok był czysty. Po wymianie dymku spod korka nie ma :)
Od: 24 cze 2010, 11:28
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2005
