Stukanie podczas przyśpieszania
Postprzez Dominooo » 9 lis 2010, 17:00
Od kilku dni podczas przyśpieszania po zmianie biegów od 1 do 3 pojawia mi się stukot. Tak jakby coś stukało o karoserię, lub jakby dwa elementy karoserii o siebie zachaczały.
Jest to słyszalne w przedniej prawej częsci (być może gdzieś przy błotniku lub może gdzieś pod maską).
Jest to jedno lub dwa stuknięcia. Zauważyłem, że występuje tylko przy obciążonym silniku po zmianie biegu.
Sprawdzałem czy może to być coś związanego z zawieszeniem, ale na żadnych dziurach, wybojach tego nie słychać.
Dźwięk ten pojawia się bez względu na to czy jadę prosto czy skręcam.
Czy ktoś się kiedyś spotkał z czymś podobnym?
PS. Auto takie jak w profilu.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Leszek » 11 lis 2010, 19:37
Przenoszę –>
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez tomekk03 » 11 lis 2010, 20:05
A może przegub wewnętrzny? Na twoim miejscu bym to sprawdził.
Od: 17 maja 2008, 14:59
Auto: Mazda 3s 2.3 AT hatchback USA
Postprzez Dominooo » 1 lut 2011, 16:10
Odkopuję bo sprawa się wyjaśniła.
Poluzowana była jedna ze śrub prawej poduszki silnika.
Wystarczyło dokręcić i nastał silent w Maździe :)
