Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Mazda6 2002–2007
Postprzez bieski » 10 lis 2010, 13:48
djdark4 napisał(a):ten pierwszy to przekładka z anglika
Faktycznie. Ma chyba nawet napis TS z tyłu <glupek2>
Wrzuc te ogłoszenia do niepolecanych aut/sprzedawców. Tak dla potomnych.
Riki napisał(a):że te "handlorze" jeszcze nie nauczyli się odklejać znaczków niee? <lol>
http://otomoto.pl/mazda-6-C16067791.html Chyba nie :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez rafusmaximus » 10 lis 2010, 23:45
bo w Polandii są "handlorze" i importerzy ;) A że importerów (samochodów osobowych), to ze świecą szukać, więc i TS na klapie siedzi – w końcu walony, jak już, to przeważnie z przodu, więc co będzie chłopek cokolwiek z tyłu ruszał, przynajmniej "zadek" będzie "fabryczny" <rotfl>
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez djdark4 » 11 lis 2010, 21:43
Hubix napisał(a):Czy samochód bity = wykreślony ?
bity z przodu to jedno drugi problem ta Mazda pochodzi z miejscowosci pod Tarnowem ktora byla zalana podczas powodzi a ja boje sie ryzykowac ( tym bardziej ze jest założony nowy akumulator, a to moze swiadczyc o zalaniu)– po prostu nie wiem w jaki sposób ją sprawdzic by miec 100 % pewnosć ( niektórzy twierdza ze trzeba rozpiac wiazke przewodów polozona mozliwie najnizej samochodu – jesli jest korozja na złączach to auto było zalane)
Od: 8 lis 2010, 21:22
Auto: M6 GH MZR-CD 2.0 SPORT
Postprzez skubiszek » 11 lis 2010, 21:46
trzeba by spojrzeć pod wykładzinę i zobaczyć co i jak – jak to tam wygląda – jeśli była po powodzi to na pewno tego szlamu tam się zebrało i nie wyczyszczą tak dokładnie jak fabryka dała
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Grzyby » 11 lis 2010, 22:31
skubiszek napisał(a):nie wyczyszczą tak dokładnie jak fabryka dała
Nie bądź taki pewny ...
Zaręczam Ci że można to pięknie wyczyścić. Będzie wyglądało jak z fabryki. Znam się na tym :D
Mało kto tak czyści ze względu na koszty i czas na to potrzebny, ale po takim zabiegu nie znajdziesz śladu wewnątrz auta.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez skubiszek » 11 lis 2010, 22:37
Grzyby domyślam się :P oglądałem Twoją stronę nie raz ale przyznaj, że nie każdemu zawsze się chce bo skoro nawet na zdjęciach widać czasem, że auta walone albo nie chce się handlarzom przyklejać w fabryczne miejsca znaczków to i też nie każdy będzie dokładnie pielęgnował to co dzieje się pod wykładziną auta – a może akurat klient skusi się na auto dzięki cenie i nie wpadnie on na pomysł, że auto do połowy mogło być zalane :)
Postprzez Grzyby » 11 lis 2010, 22:55
skubiszek napisał(a):przyznaj, że nie każdemu zawsze się chce
Ze smutkiem dla własnej kieszeni przyznaję :) – fakt, na ten typ czyszczenia nie ma zbyt wielu chętnych.
Czasem podczas czyszczenia widać pewne rzeczy (jak się tego trochę przerobiło to się pewne szczegóły wyłapuje automatycznie) ale nie mówię o tym klientom. Nie taka moja rola :)
skubiszek napisał(a):nie wpadnie on na pomysł, że auto do połowy mogło być zalane
Albo miało metr wody NAD dachem :)
d.pa
Postprzez skubiszek » 11 lis 2010, 23:10
dołować kogoś że ma pofalowaną podłogę pod wykładziną nie miła rola.
fakt – chyba nie ma wielu amatorów chętnych na czyszczenie całego wnętrza- wychodzą z założenia- stracony czas i kasa... ale jak ktoś mądrzejszy to i w podsufitce muł znajdzie.... tylko ilu takich jak człowiek napalony jak arab na kurs pilotażu
ta szmaragdowa mazda TS w dodatku – z ciekawości bym ją rozebrał i sprawdził – tyle, że mam za daleko żeby się kulać 600km...
Postprzez janek1984 » 18 lis 2010, 20:04
no to na temat.moja mazda 6 2.0 2006 z dpf sprzedana.
o autku serwisowane w aso bezwypadkowy.przejechane 215000 tys km.
jest to bardzo ladne autko(sedan) ale ta rdza w takim mlodym aucie porazka.zawieszenie ok.silnik jak na disla przy moim stylu jazdy 10l/100km po miescie to bardzo duzo-moze przez dpf??silnik do tego bardzo glosny w porownaniu do konkurencj.skrzynia biegow jak dla mnie malo precyzyjna.i ten piszczacy pasek wieloklinowy(rolki i pasek wymieniany a rano zawsze to samo)sprawowala sie dobrze bez problemow.taraz niemiecki autko spalanie spadlo o 3l/100km lepsz skrzynia,cichsze i podobno ma nie rdzewiec :D :D
Od: 18 mar 2010, 11:20
Postprzez Wojtek » 18 lis 2010, 20:34
janek1984 napisał(a):silnik jak na disla przy moim stylu jazdy 10l/100km po miescie to bardzo duzo-moze przez dpf??
... mysle, ze przez umiejetnosci kierowcy... chyba, ze od swiatel do swiatel musisz zawsze byc PIERWSZY... Srednio te motorki biora 8,5l w miescie...
janek1984 napisał(a):...silnik do tego bardzo glosny w porownaniu do konkurencj.skrzynia biegow jak dla mnie malo precyzyjna.i ten piszczacy pasek wieloklinowy(rolki i pasek wymieniany a rano zawsze to samo)...
Wszystkie twoje dolegliwosci sa subiektywne i wynikaja z braku zainteresowania swoim autem...
Nie slyszalem jeszcze niemieckiego diesla, ktory by pracowal ciszej od motoru mazdy... Moze miales wybite podkladki pod wtryskami? Dowodzi tego wysokie spalanie i glosna praca...
Co do skrzyni... jaka to jest "bardziej precyzyjna"? ...ma 10 biegow?
Zawsze myslalem, ze zaleta jest elastycznosc skrzyni... :| ... ale moze sie mylilem <glupek2>
janek1984 napisał(a):...i ten piszczacy pasek wieloklinowy(rolki i pasek wymieniany a rano zawsze to samo)...
A jakie montowales? Moze "dziwne" zamienniki?
Zaden z moich znajomych nie mial takiego problemu...
Na koniec zycze Tobie wspanialych wrazen z jazdy nowym niemieckim nabytkiem :)
Postprzez janek1984 » 18 lis 2010, 20:51
auto serwisowane w aso.ja pracuje a nie zagladam codziennie pod maske bo od tego mam serwis a tam nie uzywaja raczej zamiennikow prawda.chodzi mi o precyzje wpinania biegow.kolega mial taka sama itez na to narzekal.ja jerzdze jak lubie moj styl jazdy sie nie zmienil a NOWE NIEMIECKIE PALI O 3 LITRY NA STO MNIEJ.
Postprzez Grzyby » 18 lis 2010, 20:57
janek1984 napisał(a):ja pracuje a nie zagladam codziennie pod maske
Ja również :P
A auto pali mi jak w podpisie. Żadnych pisków czy innych pierdół :P
Sam zrobiłeś te 215kkm?
P.S. Nie znam chyba nikogo kto twierdzi że skrzynia w M6 jest nieprecyzyjna. Wręcz przeciwnie – wszędzie jest chwalona właśnie za precyzję...
No ale nie każdy musi być zadowolony. Powodzenia z NOWYM NIEMIECKIM.
NOWE JAPOŃSKIE to przecież takie dziadostwo :P
d.pa
Postprzez Wojtek » 18 lis 2010, 21:12
janek1984 napisał(a):auto serwisowane w aso.ja pracuje a nie zagladam codziennie pod maske bo od tego mam serwis a tam nie uzywaja raczej zamiennikow prawda.
... oj zdziwil bys sie... <lol> ... niestety wiele ASO nie potrafi za duzo :D
janek1984 napisał(a):chodzi mi o precyzje wpinania biegow.kolega mial taka sama itez na to narzekal.
tak, tak czytalem ten watek... <co?> ...i tak szczerze, to nie widzialem jeszcze auta, ktore by mialo pierwszy i drugi bieg prostopadle polozone wzgledem siebie... bo to by oznaczalo, ze jedynka idzie do przodu, a dwojka w bok...
Ale nie jest to istotne... ciesz sie swoim nowym nabytkiem... i tyle. <nie powiem>
Postprzez janek1984 » 18 lis 2010, 21:22
nie chcialem nikogo na ty forum urazic.wiem ze kochacie swoje mazdy.traktuje auto jak wola roboczego i tyle mazda na wola do pracy sie nie nadaje albo te serwisy maja do pupy.
Postprzez Grzyby » 18 lis 2010, 21:30
janek1984 napisał(a):traktuje auto jak wola roboczego
Witaj w klubie :)
Bynajmniej nie używam swojego na jeżdżenie do kościoła :P
Urażony się nie czuję w żadnym stopniu :D
d.pa
Postprzez Wojtek » 18 lis 2010, 21:37
janek1984 napisał(a):mazda na wola do pracy sie nie nadaje albo te serwisy maja do [tiiit].
oj nadaje sie, nadaje...
a nie domaga raczej to drugie... <lol>
Urazony nie jestem... i szczerze moje zyczenia skladalem :D
Postprzez Hubix » 19 lis 2010, 00:39
Skrzynia nieprecyzyjna ?
Proponuje się przejechać jakimś autem z PSA z lat 90.
Skrzynia w M6 chodzi niczym w boilidzie i to charakterystyczne klikanie <serduszka>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez s i w y » 24 lis 2010, 10:48
Hubix napisał(a):Skrzynia w M6 chodzi niczym w boilidzie i to charakterystyczne klikanie <serduszka>
Ja też lubię ten klik tylko kilka koni do bolidu brakuje :P
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Hubix » 24 lis 2010, 12:06
Myślałem o wymianie oleju w skrzyni (nie wiem czy był zmieniany) ale boje się, żeby to klikanie nie zniknęło :)
Postprzez Grzyby » 24 lis 2010, 12:18
Nie zniknie. Przynajmniej u mnie nie zniknęło :)
d.pa
