Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez YgooR » 9 lis 2010, 00:18
decadent napisał(a):A więc u tych na allegro może i wkłady sa z tedgum, ale w wersjach do ditd
Źle się wyraziłem bo miałem na myśli właśnie wkłady do DITD.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez axy » 10 lis 2010, 11:08
Mam takie pytanko czy w 323 i 626 poduszka przy ścianie grodziowej rożni się? dostałem takiego maila od tedgumu:
Wkład 00395840 jest do mazdy 323 a nie 626. Do modelu 626 będzie wkłąd 00396940 cena 103 zł i będzie on dostępny 22 listopada. Proszę dać znać czy wpisać go w zamówienie ?
od jakiegoś czasu szczęśliwy[ b]NIE[/b]posiadacz mazdy – polecam wszystkim to samo
Od: 29 paź 2009, 19:56
Auto: MAZDA 626 2.0 TDVI '99
Postprzez YgooR » 10 lis 2010, 14:06
Czy się różni to nie wiem, 626 ma chyba 5 poduszek więc może być inna.
Nie polecam kupować poduszki na grodzi z Tedgum, wiele osób kupiło i miało problemy z drganiami musiało ją rozwiercać i kombinować. Taka moja uwaga żebyś później nie żałował, moim zdaniem tylko ory na grodzi.
Postprzez axy » 10 lis 2010, 15:00
a czy gdziekolwiek mogę dostać sam wkład oryginalny? bo obecnie moja poduszka jest całkowicie zerwana. Nie stać mnie na wydatek 300+ zł, mysle ze każda poduszka będzie lepsza niż ta która obecnie u mnie siedzi
Postprzez decadent » 10 lis 2010, 16:23
Nie kupisz samego wkładu ory bo oficjalnie nie jest on wymienialny wg serwisówki i ASO.
No, chyba że używany, jakimś cudem bez uszkodzeń wyjęty... śmieję się w tym miejscu
Najlepiej kupić całą poduchę, zamiennik
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez YgooR » 10 lis 2010, 16:32
axy napisał(a):Do modelu 626 będzie wkłąd 00396940
Po pierwsze ta poduszka jest pod rozrząd i pasuje do 626/323, a Ty chyba szukasz poduszki na grodzi.
Po drugie poduszki z Tedgum są całe zalane w środku i będzie trzęsło, nie wiem jak wgląda poduszka ory do 626, jeżeli nie jest cała zalana to przy tej z Tedgum będziesz musiał powycinać otwory żeby była bardziej miękka. Ale tak jak napisałem nie wiem jak to jest w 626, lepiej niech wypowie się ktoś kto grzebał przy 626. Może spytaj Rikiego on będzie wiedział co i jak.
Samych wkładów ory nie ma.
Postprzez elmo2 » 10 lis 2010, 22:27
Witam! podjerzewam iż w mojej maździe też poduszki sa do wymiany , dosyć uważnie czytałem lecz jeszcze chciałbym dowiedzieć się które poduszki najlepej kupować ory ( i czy one są dużo droższe niż tedgum) a które z ted gumu, aha i jeszcze jedno czy mógłby ktoś podać namiary na poduszki ory bo nie moge nigdzie znaleść. Wielkie dzieki! Jeżeli ta informacja znalazła się gdzieś na forum to przepraszam za zawracanie głowy ;p
elmo2
Postprzez YgooR » 11 lis 2010, 03:32
elmo2 napisał(a):dosyć uważnie czytałem
Chyba jednak nie, gdybyś czytał wiedziałbyś że:
elmo2 napisał(a):Jeżeli ta informacja znalazła się gdzieś na forum to przepraszam za zawracanie głowy
Nie musisz nawet szukać, wszystko jest w tym wątku.
elmo2 napisał(a):a które z ted gumu, aha i jeszcze jedno czy mógłby ktoś podać namiary na poduszki ory bo nie moge nigdzie znaleść.
Ale wymieniać za Ciebie nie musimy? ;)
Niestety na forum wróżek brak, nikt Ci nie pomoże bo nie wiemy jakim statkiem kosmicznym się poruszasz (uzupełnij profil).
Postprzez Bandit » 11 lis 2010, 15:45
przez marcys45 » dzisiaj, o 12:58
Witam już gdzieś na forum było opisywane buczenie silnika i drganie lewarka w madzi.
Koledzy,którzy opisywali te objawy twierdzili ,że przyczyną jest uszkodzenie którejś poduszki silnika.
U mnie było podobnie przepatrzyłem wszystkie poduszki i nie stwierdziłem żadnej usterki.
A właśnie przed wczoraj oddałem moją madzie do mechanika na wymianę sprzęgła, ponieważ zaczął mi
ciężko chodzić pedał sprzęgła i ciasno wchodziły biegi.
Mechanik gdy wyjął skrzynie stwierdził, że zaciera się łożysko na wałku sprzęgła .
Więc wymienił je na nowe. Gdy odebrałem madzie i przejechałem się nią nie mogłem uwierzyć,że to mój samochód. W madzi zrobiło się tak cichutko, że oniemiałem jakbym jechał jakąś limuzyną po prostu super autko. Chciałem się tą wiadomością podzielić ze wszystkimi bo może ktoś ma ten sam problem co ja miałem przez prawie rok czasu
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez sony213 » 13 lis 2010, 22:19
witam koledzy mam problem z regulacja poduszki przy chlodnicy poniewaz ta wewnetrzna czesc dotyka prawa strona tej zewnetrznej czesci a regulacja jest tylko gora-dol a powinna byc ta tuleja po srodku zeby nie dotykala zewnetrznych scianek poduszki.
Od: 18 paź 2009, 17:26
Auto: mazda 323f 2002r 2.0 DITD
Postprzez axy » 14 lis 2010, 11:25
Czy poduszka od mazdy 626 GF wejdzie do Diesla? Mam możliwość kupienia w okolicy za małe pieniądze takiej poduszki, oto fotka:
Dokładnie chodzi o poduszkę pod grodzią. Wiem, że typ poduszki zazwyczaj jest inny w dieslach. Ale ja widzę u siebie, że ta założona w samochodzie nie jest olejowa tylko prawdopodobnie taka sama jak w benzynie
Postprzez sony213 » 14 lis 2010, 13:02
witam no i jak z ta poduszka od chodnicy moze ktos wie co jest z nia i na biegu jalowym drgania mam na [jakich?] fotelach przypomne ze mam wymieniona poduszke od strony rozrzadu z tedgum
Postprzez YgooR » 14 lis 2010, 15:31
sony213 napisał(a):witam no i jak z ta poduszka od chodnicy
Jak miałeś wymienianą tą od rozrządu to sprawdź:
– czy wkład jest osadzony prosto w gnieździe
– czy łapa którą się wbija w poduszkę jest prosto wbita
– czy mocowanie poduszki jest prawidłowo ustawione, jest tam możliwość regulacji, jak jest źle ustawiona przesunął Ci się silnik do przodu/do tyłu i dlatego jest krzywo.
– sprawdź pozostałe poduszki czy nie są uszkodzone.
Jak poduszki są całe i prawidłowo zamontowane to musi wszystko być ok, w przeciwnym razie mogłeś mieć jakąś rzeźbę i samochód nie został prawidłowo złożony.
Postprzez sony213 » 14 lis 2010, 17:49
YgooR o ktore mocowanie poduszki tobie chodzi i gdzie tam jest regulacja?
Postprzez YgooR » 14 lis 2010, 17:55
sony213 napisał(a):o ktore mocowanie poduszki tobie chodzi i gdzie tam jest regulacja?
O poduszkę od rozrządu, całe gniazdo w którym siedzi poduszka można przesuwać przód/tył po odkręceniu. Również znaczenie ma sama łapa przykręcana do silnika, duże otwory dają też pewien zakres regulacji.
Postprzez sony213 » 14 lis 2010, 20:32
bylem sprawdzic teraz i faktycznie te sruby od lapy przykrecanej do silnika nie sa na swoim starym miejscu to musze teraz odkrecic je i odchylic silnik recznie?dam rade sam?trzeba chyba uzyc troche sily zeby powrocil na swoje miejsce?a pozniej dokrecic sroby tak?
Postprzez YgooR » 14 lis 2010, 21:13
Ciężko powiedzieć. Jak odkręcisz śruby to silnik opadnie, nie wiem jak bardzo bo nie sprawdzałem. U mnie jak była krzywo wciśnięta poduszka i odkręciłem śruby to silnik sam się ustawił ale był na podnośniku. Najlepiej jakbyś podwiesił silnik. Musisz też sprawdzić samo mocowanie gniazda tej poduszki bo tak jak pisałem tam też jest regulacja.
Postprzez Dolson » 16 lis 2010, 17:34
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 17491.html
Czy ktoś miał już okazję założyć tego typu zamiennik?
Czy nie dziwi Was dziwnie przekręcony wkład w tej poduszce?
Od: 5 lip 2010, 11:01
Auto: 323F BJ 2.0 Ditd 2001
M6 GG 2.0 Citd 2007
Postprzez piotrek88z » 16 lis 2010, 19:22
Dolson napisał(a):http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazda-323f-2-0-diesel-nowa-i1268317491.html
Kiedyś kupiłem ten zamiennik za 175 zł tez z allegro. Ale mocowanie do silnika jest inne... trochę problemów było z zamontowaniem bo musiałem wybić nowy trzepień ( mocowanie do silnika) i wbić swój stary. Ale teraz błoga cisza w środku:)
Od: 19 wrz 2010, 11:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez topik » 16 lis 2010, 23:07
Dolson napisał(a):Czy nie dziwi Was dziwnie przekręcony wkład w tej poduszce?
Witam. Jest przekręcony. Piotrek88z u Ciebie też tak jest? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
