Czego dotyczy żółta kontrolka – "śnieżynka".
Autko mam od miesiąca i nie posiadam instrukcji. Widziałem w internecie instrukcję niemiecką, która nie zawiera opisu kontrolki o którą mi chodz. Być może to instrukcja do modelu przed zmianami w 96 roku.
Kontrolka umiejscowiona jest po lewej stronie. (chyba) Ma kształt przypominający gwiazdkę lub śnieżynkę i świeci na żółto.
Z moich obserwacji wynika że zapala sie gdy temperatura jest poniżej zera.
Odnosze także wrażenie, że gdy sie pali, układ hamulcowy działa inaczej niż zwykle.
Przy lekkim hamowaniu odczuwam na pedale lekkie wibracje. Zaznaczam że nie takie jak podczas klasycznego zadziałania ABSu. ABS jest OK. Sprawdzałem, załącza sie podczas ostrzejszego hamowania na śliskiej nawierzchni, o co ostatnio nie trudno.
Wracając do kontrolki, muszę przyznać że jestem w kłopocie. Nie wiem czy jej świecenie jest objawem normalnym, czy też powinienem sie martwić.
Czekam na waszą pomoc.
Antoni.
Antoni.
- Od: 2 sty 2006, 15:18
- Auto: xedos6 2.0 1996r.
Bajer0 znalazł coś takiego w 323 – http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6231&start=0
chyba o to chodzi?
chyba o to chodzi?
Czy zatem zachowanie mojego układu hamulcowego jest poprawne. Odwoluję sie do moich obserwacji i ustaleń z serwisu.
Zaznaczam, że klocki i tarcze są OK a ABS funkcjonuje bez zarzutów.
Gdy jadę po nawierzchni suchej hamulec zachowuje sie klasycznie, tj. gdy naciskam pedał delikatnie to powoli gładko zwalnia a przy ostrym robi to ostro, czasami załączając ABS.
Jednak gdy jest ślisko i zimno ( wtedy gwiazdka sie świeci) podczas hamowania odczuwam lekkie pulsowanie pedału hamulca, nie sa to jednak silne wibracje typowe dla działania ABSu.
Dodam tylko że w mojej starej mazdzie 626GE a także w Accordzie takie zjawisko nie występowało.
zasadniczo, gdy jest zimno i slisko to abs zawsze będzie się uaktywniał. kwestia cuzłości układu – kiedy.
u mnie sniezynka nie działa, bo czujnik temperatury został gdzieś kiedyś na drzewie, razem z innymi częściami samochodu
A u mnie nie ma tej kontrolki
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Znaczy sie ze u ciebie jest cieplo ?:P
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Fedu napisał(a):A u mnie nie ma tej kontrolki
a co masz w jej miejscu?
u mnie coś jest skopane z tą śnieżynką – przekrecam kluczyk zapala się – zaraz gaśnie – potem po parunastu sekundach znowu się pali
U Was, zakładamy że chodzi poprawnie – ona cały czas się świeci jak jest poniżej 4st czy po jakimś czasie gasnie?
pozdr
lukkil napisał(a):U Was, zakładamy że chodzi poprawnie – ona cały czas się świeci jak jest poniżej 4st czy po jakimś czasie gasnie?
Widać ja cały czas (jeśli jest niska temperatura- o czym pisali koledzy).
- Od: 6 paź 2010, 14:27
- Auto: Mazda Xedos CA 1.6 16V, LPG
U mnie jest chyba kontrolka od tempomatu cruise czy jakoś tak
cichy8580 napisał(a):ta kontrolka gasnie dopiero powyzej +4C...
dobrze ,że ja tego nie mam bo by mnie szlak trafił jakby się zimą ciągle świeciło
Tubi napisał(a):dobrze ,że ja tego nie mam bo by mnie szlak trafił jakby się zimą ciągle świeciło
Na początku jest ciężko ale idzie się przyzwyczaić ;) Przy 4 stopniach zaczynają się anomalie rozszerzalności wody i wtedy nawierzchnia jest bardzo śliska a naprawdę warto o tym wiedzieć :) Pomaga zdjąć nogę z gazu
- Od: 3 lis 2010, 23:49
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
