Wszystko o kluczykach i programowaniu
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 18:21
Witam! Mam pytanie. Na pilocie kluczyku do Mazdy mam 3 przyciski. Dwa z nich wiem do czego służą. Chodzi o ten trzeci? Nie mam pojęcia. Pozdrawiam. Chodzi o kluczyk "scyzoryk".
Ostatnio edytowano 10 kwi 2015, 18:35 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez atommy78 » 6 lis 2010, 18:48
Z tego co się orientuję, to tzw. przycisk "panic" włączający syrenę. U mnie nie działa bo nie mam alarmu. Widocznie przewidzieli "na zapas":)
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 18:52
Ja tak do końca nie wiem czy mam alarm. Światła migają przy zamykaniu i otwieraniu, ale nic więcej. Przyznam, że w jednym kluczyku jak była rozładowana bateria i pilot nie działał i otwierałem mechanicznie drzwi to coś zaczęło piszczeć, ale gdy drugim pilotem nacisnąłem otwarcie to przestało piszczeć. Czy to może być alarm? Pozd
Postprzez cristow » 7 lis 2010, 12:35
Mozesz tez miec wylacznik wewnetrznych czujników ultradzwiekowych !
Jak mozesz zrób zdjecie i wstaw bedzie łatwiej dedukowac :–)
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez Jurgen » 7 lis 2010, 13:20
Ok. Jak znajdę chwilkę to postaram się wstawić zdjęcie tego kluczyka! Pozdrawiam. Dobrego dnia!
Postprzez Wojtek » 7 lis 2010, 21:03
Jurgen napisał(a):Ja tak do końca nie wiem czy mam alarm. Światła migają przy zamykaniu i otwieraniu, ale nic więcej.
Zrob test:
1. Wsiadz do auta i zamknij sie z pilota :)
2. Poczekaj, az system alarmu sie uaktywni... jakies 25 -35s
3. Po tym czasie zacznij skakac, wymachiwac rekoma i czym tylko jeszcze mozesz... :D
Jezeli masz alarm, to na pewno go uslyszysz...
Ps. 1. Trzymaj kluczyki (pilota) w pogotowiu co by nie wystraszyc calej okolicy :)
Ps. 2. Syrena znajduje sie za nadkolem w bagazniku.
Ps. 3. Ten trzeci przycisk wylacza czujniki wewnetrzne – zblizeniowe (sa w podsufitowce)...
Ps. 4. Temat o kluczykach i pilotach Mazdy juz jest na forum... wystarczy poszukac.
I nawet zdjecia pilotow sa :]
<czytaj> co juz jest. To takie proste...
Postprzez Jurgen » 7 lis 2010, 21:27
Dziękuję kolego! Ja od niedawna jestem na forum. I od niedawna posiada M5. Przedtem miałem i mam jeszcze 323F. Nie rozeznałem się do końca w forum. Raz jeszcze dzięki.
Postprzez Wojtek » 7 lis 2010, 21:40
A test alarmu wykonales? <co?> :>
Postprzez Jurgen » 7 lis 2010, 22:17
Jeszcze nie! Jutro rano to pierwsza rzecz, którą wykonam przed jazdą! Pozdr
Postprzez Jurgen » 9 lis 2010, 12:30
Test wykonałem. Alarm jest bo faktycznie zaczęło piszczeć, ale nie udało mi się wtedy alarmu wyłączyć tym dodatkowym przyciskiem. Wyłączył się w momencie gdy nacisnąłem otwarcie drzwi. Więc chyba u mnie ten przycisk pomimo alarmu jest nieaktywny. Pozdr. Dobrego dnia!
Postprzez Wojtek » 9 lis 2010, 12:42
Jurgen napisał(a):Test wykonałem. Alarm jest bo faktycznie zaczęło piszczeć, ale nie udało mi się wtedy alarmu wyłączyć tym dodatkowym przyciskiem. Wyłączył się w momencie gdy nacisnąłem otwarcie drzwi. Więc chyba u mnie ten przycisk pomimo alarmu jest nieaktywny. Pozdr. Dobrego dnia!
3-ci przycisk sluzy tylko do wylaczenia wewnetrznego czujnika... np. jak parkujesz przy bardzo ruchliwej ulicy, aby TIRy nie wzbudzaly niepotrzebnie alarmu...
Instrukcja uzywania tego przycisku:
Zamykasz auto z pilota... nastepnie wduszasz 3-ci przycisk... (alarm jest uzbrojony, ale bez wewnetrznego czujnika)... i idziesz sobie... :)
Po powrocie otwierasz auto z pilota... i... to wszystko :D
Postprzez Jurgen » 9 lis 2010, 13:08
A dziękuję bardzo. A czy to wyłączenie wewnętrznej czujki jest jakoś sygnalizowane? ?
Postprzez Wojtek » 9 lis 2010, 13:11
Jak dobrze pamietam... chyba tylko kontrolka immo inaczej zamruga... :D <faja>
Postprzez Jurgen » 9 lis 2010, 17:57
No wielkie dzięki! Pozdrawiam. Dobrego wieczoru!
Postprzez wszyp » 15 gru 2010, 21:37
Przytrzymaj ten trzeci przycisk troche dluzej, jakies 3-5 sekund i zobacz czy cos sie dzieje.
Od: 4 mar 2008, 00:03
Auto: Mazda 6 2.0D 2003 TS2
Mazda 5 2.0i 2006 Sport
Postprzez Jurgen » 17 sty 2011, 13:51
Witam! Kolejne pytanie do kluczyka z pilotem. Czy jest możliwe, żeby z pilota kluczyka otworzyć szyby w samochodzie? Jeśli tak to jak to zrobić? Jeśli nie, to co się stało, że przypadkowo otworzyły się szyby? Pozdrawiam!
Postprzez jarku007 » 17 sty 2011, 14:32
Jurgen napisał(a):Czy jest możliwe, żeby z pilota kluczyka otworzyć szyby w samochodzie...
    jest możliwe ... :P
Jurgen napisał(a):Jeśli tak to jak to zrobić?
    Przy otwieraniu auta proszę przytrzymać przycisk otwierania/na pilocie ;) / ok. 2-4 sek – szyby się opuszczają .
    Przy zamykaniu sytuacja odwrotna . Przytrzymujemy przycisk zamykania dłużej – szyby się domykają .
    Ot , cała sprawa przypadkowego otworzenia szyb !
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez Jurgen » 17 sty 2011, 19:45
Dzięki wielkie! To dla mnie nowość. Jeszcze dziś to wszystko sprawdzę! Pozdrawiam. Dziękuję! A czy jeszcze coś ciekawego można z tego pilota zrobić???
Postprzez Jurgen » 21 sty 2011, 20:47
Szyby faktycznie tak działają :) Dzięki Pozdrawiam. Czy czegoś jeszcze po kluczyku i pilocie mogę się spodziewać :)
Postprzez iwi » 12 cze 2012, 13:13
Czy ktoś przeżył programowanie pilota w M5?
Na stronie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=91566
jest opisanych kilka sposobów do 626 i M6 ale nic nie ma o M5
Która z instrukcji pasuje do naszego modelu (2006r 81KW Diesel)
Druga sprawa – zamierzam kupić pilota od alarmu (immo i kluczyk mam tylko pilot centralnego zamka
się zepsuł)
oznaczenie na płytce pilota JX331BA3802C
oznaczenie na obudowie po oddzieleniu IMMO od alarmu
MR1382 ARNT 2005
5Y07
Mitsubishi electric SKE126-1
czy jeżeli kupię pilota z oznaczeniem z obudowy to będzie pasował ?
Pilot, który znalazłem jest 3 przyciskowy a mój jest 2 przyciskowy – jak ewentualnie programuje się otwieranie klapy bagażnika
A znalazłem taki kluczyk jak w załącznikach – tylko czy będzie pasował.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Moderatorzy 5 / Premacy
