Awaria prędkościomierza P0601
Postprzez Gery61 » 17 paź 2010, 08:08
znalazłem w komputerze na płycie miejsce o pow. ok. 2cm x 2cm które wystarczy podgrzać (dosłownie 2-3 muśnięcia płomieniem zapalniczki) i samochód odpala w temperaturach ujemnych bez żadnego błędu, prędkościomierz oczywiście też działa. Niestety jak płytka wystygnie to problem wraca.
Od: 31 sie 2010, 11:42
Auto: Mazda 3 1,6 sedan z 2005r.
Postprzez Piotut » 22 paź 2010, 07:11
Gery61 napisał(a):znalazłem w komputerze na płycie miejsce o pow. ok. 2cm x 2cm które wystarczy podgrzać (dosłownie 2-3 muśnięcia płomieniem zapalniczki) i samochód odpala w temperaturach ujemnych bez żadnego błędu, prędkościomierz oczywiście też działa. Niestety jak płytka wystygnie to problem wraca.
czy mógłbyś zrobić zdjęcie miejsca w którym podgrzewasz zapalniczką?
Piotut
Piotut
Postprzez Gery61 » 5 lis 2010, 12:35
Problem ostatecznie usunięty. Kupiłem drugi używany sterownik za 200zł. który został zaprogramowany do mojego samochodu koszt 100zł. Prócz tego, że nie wyświetla się już żaden błąd to samochód jeździ dużo żwawiej niż wcześniej.
Postprzez garlands » 22 lis 2010, 18:44
dwa miesiące od naprawy usterki i jak na razie problem nie powrócił. nie umiem jednak dokładnie przekazać co było zrobione, wybaczcie kobiecie. Ale z tych oględnych wyjaśnień jakie przekazał mi koleś z serwisu zrozumiałam, że rozłączyli komp i podłączyli na nowo, sprawdzali wszystkie kable etc. Koszt 300zł ASO w Łodzi
Od: 6 lip 2010, 23:52
Auto: mazda 3 hatchback, 1.6 benzyna, rok produkcji 2004
Postprzez gepi131 » 8 paź 2011, 11:46
Witam, jestem nowym użytkownikiem Mazdy3 1,6 benzyna z 2005r. Po zakupie od razu pojawił się problem: licznik na zimnym silniku nie działa i zapala się kontrolka silnika, dopiero po przejechaniu kilku km i ponownym uruchomieniu silnika licznik działa,natomiast kontrolka gaśnie po przejechaniu i ponownym uruchomieniu silnika po 20 km. W Biesku Białej w serwisie Mazdy po paru dniach prób serwisanci się poddali. Jest to mój pierwszy post na forum, proszę jeżeli ktoś miał podobny problemem i go rozwiązał, o opisanie skutecznej terapii. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 paź 2011, 08:32 przez gepi131, łącznie edytowano 2 razy
gepi131
Postprzez artureck » 8 paź 2011, 12:08
Żadnych błędów nie dało się odczytać?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez Tolek » 8 paź 2011, 14:24
gepi131 napisał(a):W Biesku Białej w serwisie Mazdy po paru dniach prób serwisanci się poddali.
Jaja sobie robisz? I nie mów, że jeszcze cię skasowali.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez lukaszm » 8 paź 2011, 14:47
śmierdzi mi to błędem P0610, ostatniej zimy w ostatni wielki przymrozek coś podobnego mi się stało, po podłączeniu pod elm327 wywaliło ten błąd. Auto kręci Ci się powyżej 3000 obrotów i nie muli jak się świeci kontrolka? w serwisie mają IDS nie wiedzą, a tu zwykły elm327 wyświetla błąd
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez gepi131 » 8 paź 2011, 17:30
Za pierwszym razem mnie skasowali 150 zł. za drugim gdy stał tam 3 doby nie kasowali nic.
gepi131
Postprzez gepi131 » 8 paź 2011, 17:38
Samochód sprawuje się bez zarzutu, tylko ta kontrolka i licznik który zaczyna działać po kilku km i ponownym uruchomieniu silnika. Na wydruku komp było GEM, IC, RCM – prawidłowy, usterka została wykasowana, na następny dzień było to samo co zresztą przewidzieli sewisanci. Dzięki za zabranie głosu, może jeszcze jakieś sugestie. Pozdrawiam
gepi131
Postprzez lukaszm » 8 paź 2011, 17:46
problemem jest wilgoć na liczniku czy kompie nie pamiętam dokładnie poszukaj na forum P0610 kiedyś było opisywane, jak auto się rozgrzeje to błąd znika. Podejrzewam że jakiś zimny lut się zrobił i dlatego tak jest, chyba rozwiązania nie było prócz wymiany kompa za kilka tysiączków. Nie musisz przejeżdzać 20km wystarczy żeby auto się w środku rozgrzało.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Borys » 8 paź 2011, 18:48
Należałoby by poprawić tytuł wątku by był zgodny z regulaminem.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez wojtekdpo » 19 paź 2011, 16:22
Mam problem. Kiedy zapalam moja Madzię kontrolką wtrysku świeci się. Prędkościomierz i obrotomierz nie działają. Chwile się przejadę i zapale auto na nowo i jest lux. Dodam,że zaczęło się tak robić ostatnio kiedy zrobiło się zimno. Macie jakieś pomysły?
wojtekdpo
Postprzez uszatyy » 20 paź 2011, 13:20
co to jest kontrolka wtrysku ?
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez wojtekdpo » 21 paź 2011, 16:21
wojtekdpo
Postprzez akostarek » 21 paź 2011, 16:31
Lampka kontrolna silnika
Zapalanie się lampki podczas jazdy może
oznaczać niesprawność samochodu. Zapamiętaj
w jakich okolicznościach lampka
się zapala i skontaktuj się z wyspecjalizowanym
warsztatem, rekomendujemy ASO
Mazda.
Powodem zapalania lampki kontrolnej silnika
może być:
• Brak paliwa lub bardzo niewielka jego
ilość w zbiorniku.
• Niesprawność w układzie elektrycznym
silnika.
• Niesprawność układu kontroli czystości
spalin.
Jeśli lampka stale świeci lub miga,
zmniejsz prędkość i jak najszybciej skontaktuj
się z wyspecjalizowanym warsztatem,
rekomendujemy ASO Mazda.
czasem warto przeczytać instrukcję, jedź na diagnostykę komputerową + pewnie coś z elektryką.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Gustliko » 24 paź 2011, 09:17
wojtekdpo napisał(a):Witam,
Mam ten sam problem. Pojawił sie u mnie pozna wiosna, potem zniknal ( pewnie dodatnia temp ).
Teraz , kiedy znow temperatura w nocy spada bardzo nisko , po odpaleniu silnika zapala sie lampka kontrolna silnika (wtrysku) i nie dziala predkosciomierz. Po rozgrzaniu silnika podczas jazdy, a nastepnie zgaszeniu i odpaleniu na nowo , wszystko dziala jak nalezy.
Czy znalazles juz moze rozwiazanie tego problemu ?
pozdr
Od: 12 sie 2008, 22:24
Auto: mazda 3 BK/2004/1.6 benz
Postprzez lukaszm » 24 paź 2011, 14:17
temat:
viewtopic.php?f=114&t=125549&hilit=+p0610
viewtopic.php?f=114&t=102174&p=1802927&hilit=p0610#p1802927
Też miałem z tym problem raz w ubiegłym roku... Elm327 wykazał mi błąd P0610
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez uszatyy » 24 paź 2011, 16:28
ta kontrolka to tzw "check engine"
Oznacza ona tyle co: cos sie zepsulo, jest blad, jedz do warsztatu
wiec pierwsza rada to:
podpiac pod kompa i przeczytac bledy jakie sa, nie ma co gdybac
Postprzez paweleko291 » 30 sty 2012, 17:03
Witam wszystkich... Mam pewien Problem z moją Madzią...
Mazda 3
rok 2005.
Poj. 1.6 benzyna.. 105km
Typ:Hatchback
a więc rozchodzi mi się oto.
Kupiłem samochód 3miesiące temu, jak do tej pory było wszystko w porządku, lecz gdy przyszły mrozy zaczęły się problemy..
Wyskoczył mi błąd kontrolka Diagnostyki silnika, i nie gaśnie, prędkościomierz stoi w miejscu, obrotomierz chodzi..
Licznik km-(elektryczny) zawiesił się..
Byłem na komputerze, zostały usunięte wszystkie błędy jakie były... Samochód spędził noc na mrozie, wchodząc na 2 dzień, kontrolka znowu się zapaliła...
Proszę wszystkich Forumowiczów o jaką kolwiek Pomoc...
Dziękuje i Pozdrawiam z całego serca"")
paweleko291
