[6 MPS] Spryskiwacze reflektorow
Postprzez Makave » 5 lis 2010, 09:21
Czesc,
Rejestrowalem ostatnio autko i dostalem zapytanie jak dzialaja spryskiwacze reflektorow, teraz pytanie czy jest jakas czujka i toto sie wlacza automatycznie czy powinno dzialac w momencie spryskiwania szyby? Bo jesli to drugie to sie okazuje ze mam toto zwalone ...
Od: 22 sty 2010, 12:33
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 Disi Turbo, 2006
Postprzez eempes6 » 5 lis 2010, 10:47
powinno dzialac w momencie spryskiwania szyby...
Od: 7 lip 2010, 20:05
Postprzez Feat » 5 lis 2010, 14:25
Powinno dzialac przy pierwszym spryskaniu szyby (potem co 5 spryskanie, wylaczenie zaplonu zesetuje cykl) lub po dwukrotnym pociagnieciu drazka uruchomiajacego spryskiwacz.
Jezeli nie dziala to po pierwsze sprawdz bezpiecznik (pod maska), u mnie po kupnie spryskiwacze tez nie dzialaly, glowilem sie w czym problem po czym okazalo sie ze mialem spalony bezpiecznik <zawstydzony>
Pzdr.
Od: 24 mar 2008, 15:07
Auto: 3 MPS
Postprzez Makave » 9 lis 2010, 21:32
Feat napisał(a): Jezeli nie dziala to po pierwsze sprawdz bezpiecznik (pod maska), u mnie po kupnie spryskiwacze tez nie dzialaly, glowilem sie w czym problem po czym okazalo sie ze mialem spalony bezpiecznik <zawstydzony>
Pzdr.
Dzieki za rady chlopaki – hmm pryskalem 6 razy i nie zadzialczylo – w ktorym miejscu dokladnie jest ten bezpiecznik cobym go mogl sprawdzic ? :)
Postprzez Feat » 9 lis 2010, 23:53
Pod maska w skrzynce z bezpiecznikami :) Bezpiecznik z tego co pamietam ma 15A i jest opisany na schemacie HCLEAN czy jakos tak.
Auto: 3 MPS
Postprzez Makave » 12 lis 2010, 01:16
Hmm juz kiedys Zoomol wrzucal schemat bezpiecznikow od madzi na forum – http://zumol.w.interia.pl/forum/schemat.jpg generalnie to sprawdzilem wszystkie 15A i byly ok ... Natomiast co ciekawe zauwazylem ze nie bylo bezpiecznika w pozycji 13stej – czyli DLR (Headlight high beams) – oczywiscie nie bylbym soba gdybym go tam nie wetknal uzywajac zapasowego ale na pewno nie spowodowalo to ze spryskiwacze reflektorow zaczely dzialac, nie wiem zreszta czy ten bezpiecznik powinien tam byc czy nie ? Niby DLR to skrot od Daytime Running Light ale nie wiem czy MPSy cos takiego maja – w sumie dopiero co doczytalem gdzies w necie to sobie przetestuje jutro czy z wylaczonymi swiatlami sie bedzie cos palic :)
UPDATE: No coz wetkniecie tego bezpiecznika tam nic nie daje..
Moderatorzy MPS / Mazdaspeed
