Mam problem z wrzucaniem drugiego biegu. Problem jest najbardziej nasilony gdy silnik jest zimny (np gdy rano przychodzę do auta). Niby można go wrzucić ale trzeba się albo nasiłować, ale jakoś "dziwnie" wchodzi. Powinno się to odbywać płynnie a nie jak u mnie, z oporami. Wymieniłem olej w skrzyni (w lecie jak postałem w korku to nie mogłem wrzucić żadnego biegu) ale jakoś poprawy rano nie widzę.
Za poradę z góry dziękuję
Rafał
drugi bieg, problem z wrzuceniem na zimnym
A jak z innymi biegami? A może któraś poduszka pod skrzynia lub inna się wyrobiła opadła i teraz biegi ciężko wchodzą bo się skrzynia skrzywiła delikatnie. To taki mój pomysł na Twój problem bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Może to być problem z poduszką tak jak wyżej kolega napisał.
U mnie problem był na zimnym silniku też z drugim biegiem, powodem był słabej jakości olej, problem występował gdy było poniżej zera a przy większym mrozie auto na luzie mi z garażu wyjeżdżało.
Natomiast na rozgrzanym ciężko pracujący lewarek to tuleje, które w wysokiej temp. stawiają duży opór. Miałem również problem z ruszeniem ze skrzyżowania w czasie upałów, nie mogłem wrzucić jedynki ale tu powodem był źle ustawiony pedał sprzęgła i po wciśnięciu do końca nie wysprzęglał prawidłowo. Myślę że choć trochę pomogłem.
