Mocne kopcenie na czarno – jaka przyczyna?
Postprzez zgrzes » 5 wrz 2005, 09:56
Kurcze znalazłem dziurę w coolerze. Czym próbowac łatać?
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 14:39
Auto: CX-30
Postprzez tomekrvf » 5 wrz 2005, 09:58
Wymienić.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xANDy » 5 wrz 2005, 17:06
Popieram.
Wymienić
Nie kleić – będziesz miał za chwilę to, co było...
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez magicadm » 6 wrz 2005, 15:30
xANDy napisał(a):Popieram.
Wymienić
Przepraszam, ale czy w tym kraju nikt tego nie potrafi profesjonalnie naprawić???
Może samemu nie warto dłubać – jak i w wielu innych przypadkach...
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez mayer » 6 wrz 2005, 22:23
nikt nie naprawia coolerów...nawet ci szpenie od chłodnic tego nie robią... rozpadnnie się obok..
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez xANDy » 6 wrz 2005, 23:23
To jest chyba aluminium, więc tego nie da się (praktycznie) zlutować. Spawanie też jest trudne ze względu na delikatność. Więc pozostaje nowy albo używka.... Nie widze innej możliwości, a podobne sprawy techniczne mam trochę oblatane (od dziecka lutowanie i te rzeczy)...
Postprzez Briareos » 7 wrz 2005, 11:13
A tam się nie da... I lutować się da i spawać. Tylko że to już wyższa szkoła jazdy np. spawanie to albo osłona gazowa, albo specjalne elektrody (dziesiątki zł za sztukę) które same sobie lokalnie generują gaz jak się topią. Te drugie wymagają dość wyrafinowanego agregatu, osobno wysokie napięcie zapłonu a potem niskie stabilizowane prądowo dla podtrzymania łuku. No i spawać trzeba umieć profesjonalnie.
Można też jakowymś Mecatec'iem kleić – i o ile sama pasta pewnie ciśnienia tak średnio znosi (choć to wytrzymałe spoiwa) to zawsze można podłożyć najpierw warstwę osłaniającą i to przykleić. No i puszka Mecateca to dość droga zabawka...
Reasumując: samemu w garażu się tego nie zrobi (chyba że ktoś ma naprawdę wypas w garażu, sprzęt warty więcej niż ten samochód co w nim stoi) ale odpowiedni specjalista to zrobi. I na pewno, nawet z materiałami, zaśpiewa grubo mniej niż 5000.
Jasne że lepiej wymienić. Ale tak od ręki wyszarpać taką sumkę to dość duży problem nawet dla nieźle zarabiających, a nawet jak klejenie padnie po jakimś czasie to przez ten czas można jeździć i się nie stresować tak chmurą dymu za autkiem... i zbierać pieniążki.
<czytaj> http://www.castolin.com/products/stat/w ... 202101%20S
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez zgrzes » 7 wrz 2005, 11:35
Dobra będę szukał szpenia od spawania a tymczasem, czy ktoś ma namiary na jakieś części używane?
zGrzes
Auto: CX-30
Postprzez xANDy » 7 wrz 2005, 21:44
Na razie zaklej – może jakaś słynna poxilinka.... Szukaj przy okazji. Może być inny – jak napisał Tomcio – bylebyś był w stanie go zamontować i nie był mniejszy.
PS. na temat lutowania i spawania – miałem na myśli, że nigdzie pod ręką "u kolegi" sobie tego ani nie zlutujesz, ani nie zespawasz tak jak miedzi, mosiądzu czy choćby stali. Wiem, że aluminium można spawać, ale jest to raczej rzadkie
Postprzez zgrzes » 10 wrz 2005, 20:58
Poxilinka chyba działa. Jak na razie zalepiłem dziurę ale nie wiem co z kopceniem. Pierwsze spostrzeżenie to że przestało śmierdzieć niedopaloną ropą ale teraz czuć jakby parafinę. Dobrze czy źle?
zGrzes
Auto: CX-30
Postprzez xANDy » 10 wrz 2005, 21:10
powiem Ci uczciwie – nie wiem. Ale musisz dokonać tzw. wydymienia auta – czyli to co sam przeżyłem w wielkim strachu – czyli dokonać tzw "fachowej wymiany biegów". Na rozgrzanym silniku, z zatrzymanego startu zróbić ostry start... Powinieneś zobaczyć za sobą CHMURĘ dymu – czyli zalegającą w wydechu itp. sadzę, która nagromadziła się tam przez to, że nie miałeś prawidłowego spalania.
Co do zapachu parafiny – może tomcio coś powie. Zna się na tym lepiej.
Niech żyje poxilina!! (na razie) i oby jak najdłużej.................
PS. jak moc na obrotach??
Postprzez tomekrvf » 11 wrz 2005, 16:43
xANDy napisał(a):Ale musisz dokonać tzw. wydymienia auta
xANDy, trzeba było powiedzieć tak jak ja Ci powiedziałem...
Trzeba auto solidnie przegonić(gaz w podłodze) przynajmniej przez 10 km(aż przestanie kopcić chyba że coś jeszcze nie jest dobrze) – taka procedura pozwoli wygonić sadzę nagromadzona w układzie wydechowym
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xANDy » 11 wrz 2005, 22:55
Tomek – nie powiedziałeś mi, że to ma być 10 km w gazem w podłodze. Poza tym – na którym biegu? i gdzie?? Bo ja nie umiem wduszać w podłogę, poza tym nie przekraczam prędkości..... wiesz – zboczenie "zawodowe" z wyboru. Nie pojadę przecież do Niemiec...
Jest na to jakaś inna metoda? Czy może to z czasem samo się ureguluje?
Postprzez zgrzes » 12 wrz 2005, 21:56
Kurcze ale jazda. Po zalepieniu intercoolera moja madzia na czwórce bez problemu poleciała 140 i jeszcze miałem zapas pod pedałem gazu. Poprzednio osiągnięcie 100 było strasznie czasochłonnym wyczynem.Goście za mną od razu hamowali bo taka była zadyma. Przegoniłem ją przez około 10 km tak jak pisał Tomek. Poczatkowo buchały czarne dymy ale potem jakby zanikły. Chyba nie kopci :D . Dzięki za radę.
zGrzes
Auto: CX-30
Postprzez tomekrvf » 13 wrz 2005, 16:52
Nie ma sprawy. Polecam się na przyszłość :)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez magicadm » 13 wrz 2005, 20:36
A co się może złego stać silnikowi (oprócz nieznacznego spadku mocy), gdybym np wymontował intercooler i zrobił na "krótko" układ dolotowy?
Postprzez xANDy » 13 wrz 2005, 22:29
z tego co pamiętam – zmniejsza się moc (nie wiem na ile) ze względu na temperaturę spalania, tlenki azotu i inny "poziom wilgotności"; odbija się to również w toksyczności spalin. A spadek mocy jest na pewno wyczuwalny – nie są to takie różnice jak przy dziurze w intercoolerze, ale na pewno odczuwalne.
Postprzez zgrzes » 14 wrz 2005, 20:59
A właśnie! Od dawna nurtuje mnie to pytanie. Jaka jest temp. na wylocie ze sprężarki a jaka po wyjściu z coolera?
zGrzes
Auto: CX-30
Postprzez Kostia » 15 wrz 2005, 10:20
Mam podobny problem z tym że układ spżarki i intercoolera odpada (sprawdzone). Silnik nie bierze grama oleju. Da się pojechać 170 (więcej nie próbowałem ale dało by :D ) i kopci. Tyle tylko że raz kopci a raz nie. Nie udało się mi zaobserwować żadnych regularności może poza paliwem. Jak zatankuję gorsze paliwo częściej kopci. Bywa że kopci nawet przy lekkim przegazowaniu a bywa że nie zakopci nawet jak depnę do końca. Na klapie bagażnika zbiera się po dłuższym czasie delikatny osad jak sadza. Jakiś facowiec od diesli oglądał silnik i stwierdził że silnik chodzi jak zegarek i nie ma sensu ruszać. Inny który sprawdzał sprężarkę i intercooler powiedział to samo z tym że stwierdził że może trzeba wymienić wtryski i że troszkę silnik jest za głośny (klekocze jak starsze merce). Też uważam że jest za głośny ale poza tym jeździ naprawdę dobrze. Obroty biegu jałowego ma bardzo równe i ciśnienie sprężania doskonałe. Zbiera się prawie jak benzyna. Może ktoś poleci mi dobrego fachowca w moim rejonie albo miał podobny problem, bo ja nie wiem o co chodzi. Acha, może to ma znaczenie że auto było kiedyś bite (z tyłu) i poprzedni właściciel za bardzo o auto nie dbał. Jeździł na bylejakim oleju i wymieniał go co 15 tyś. Filtry jak wymieniałem też były zasyfione równo. U mnie po zmianie oleju i wymianie paska rozrządu klekotały delikatnie zawory, ale po 1000 km się uspokoiło i auto zaczęło jeździć coraz lepiej. Wogóle widać dużą różnicę na plus przed zakupem auta a teraz, a zrobiłem dopiero 7 tyś km. Gdyby nie to losowe kopcenie byłbym bardzo happy. Pozdrawiam
KOS
Od: 11 lip 2005, 10:32
Auto: 626 GF 2.0 DiTD
Postprzez xANDy » 15 wrz 2005, 22:10
Co do kopcenia nie wypowiadam się, bo moja wiedza na to nie pozwala (na razie)
Ten silnik ma urodę, że jest wyjątkowo głośny za to wyjątkowo oszczędny.
Ale ja z klekotem miałem podobnie – mechanik wyregulował mi zawory i zmieniło się to w zupełnie inny pomruk. Co prawda można powiedzieć, że to natarczywe mruczenie hipopotama ale nie wygłuszony traktor... Myślę, że zawory na pewno dobrze jest wyregulować, bo jak sam wiem – mogą być głośniejsze niż sam silnik!
A co do wtrysków – jakbyś już miał je ruszać, to znajdź kogoś, do kogo można mieć zaufanie i przeszedł przez sito "naszych z forum". To jest co można dość solidnie spartaczyć.
PS – ja z uszkodzonym dolotem widziałem na mojej madzi 180 na liczniku (kombi), ale nie kierowałem :)
