Następny problem, nie bardzo mam pomysł jak zdemontować [jaki?] plastik pod którym się znajduje silnik wycieraczki? Myjnia samochodowa zbiła mi [jaka?] szybę i sporo szkła jest w tylnej klapie które chciałbym usunąć.
Pozdrawiam.
Tylna klapa – jak zdemontować plastikowy panel?
Ten plastik jest na zatrzaski. Musisz go z uwagą odciągać od klapy i w ten sposób delikatnie rozłączać po kolei zatrzaski – nadmienię, że jest ich bardzo dużo... Ale da się to zdjąć. Później będziesz musiał blaszki w zatrzaskach podoginać ładnie, żeby się to z powrotem trzymało i wcisnąć plastik na swoje miejsce.
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
Dzięki!
Zgadza się – straciłem dziś rano cierpliwość i poszedłem po całości. Podważyłem od dołu i zacząłem śrubokrętem podważać te blaszki i w sumie to te zewnętrzne 4 poodginały się. Te wewnętrzne wyczepiły się z dużym hukiem i oporem ale bezproblemowow.
Strat żadnych oprócz wybitej szyby przez myjnię samochodową.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Od: 4 lut 2009, 23:06
- Auto: 323F BJ 1.8 S '99 B8
witam – nie chcąc zakładać nowego tematu podpinam się do tego
padły mi te teleskopy gazowe i klapa uderzyła dość mocno zamykając się i z tego co wiedziałem z 3 takie zatrzaski jak na zdjęciu się chyba złamały (na 90%) bo nie ściągałem tego jeszcze, ale mam pytanko – a mianowicie czym to naprawić lub co z tym zrobić jeśli one rzeczywiście się złamały ? klapa się nie trzyma z jednej strony i odstaje
Post edytowany przez moderatora- proszę używać poprawnego słownictwa
- Od: 15 paź 2010, 16:42
- Auto: Mazda 323F BJ
befree84 napisał(a):skąd mogę załatwić takie 4 spinki ?
Witam. Ja kupiłem spinki w ASO. Zobacz na allegro. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
dzięki![]()
http://allegro.pl/show_item.php?item=1273248099
Hm... szkopuł w tym, że to nie są te same spinki, które mocują plasik osłaniający klapę. Jak dojdą to daj znać czy pasowały i czy nie miałeś problemów z zapięciem.
- Od: 28 mar 2010, 16:50
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Jocker napisał(a):Hm... szkopuł w tym, że to nie są te same spinki, które mocują plasik osłaniający klapę.
Witam. Tam są dwa rodzje spinek. Te spinki będą pasować. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Topik, sprawdzałeś sam czy te spinki pasują? Po ile kupiłeś w ASO bo słyszałem o kosmicznych cenach?
Oczywiście nie ma w moim pytaniu żadnej złośliwości, możliwe, że masz rację.
Mi na pierwszy rzut oka, nie powinny pasować. O ile pamiętam faktycznie są tam dwa rodzaje spinek i te które narysował (przekrój) befree84 nie są tymi pokazanymi na allegro. Sam właśnie poszukuję spinek o takim przekroju bo połamały się z hukiem. Te z allegro nie mają "trójkątnego" czubka i są obudowane tak jakby ze wszystkich stron podczas gdy te ułamane mają identyczny przekrój jak rozrysował befree84.
Jocker napisał(a):Topik, sprawdzałeś sam czy te spinki pasują? Po ile kupiłeś w ASO bo słyszałem o kosmicznych cenach?
Witam. Sam je zakładałem. Nie pamiętam ile zapłaciłem za te spinki. Tak jak napisałem wyżej idą tam dwa rodzaje spinek. Skrajne spinki są inne niż środkowe. Skrajna górna i dolna spinka ma numer katalogowy S09B-68-865 – 4 sztuki. Środkowe spinki maja numer katalogowy GJ12-68-865 i jest ich 8 sztuk. W powyższym linku na zdjęciu są pokazane spinki środkowe. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Ale już po samym przekroju który beefree narysował widać, że to ta spinka która mu się ułamała, to nie ta co widnieje na aukcji allegro. Ja też miałem ją założoną jako skrajną. Jak znajdę karteczkę z wydrukiem (drukowałem sobie jak się nazywa ta część + rysunek) to naskrobię.
Jocker napisał(a):Ale już po samym przekroju który beefree narysował widać, że to ta spinka która mu się ułamała, to nie ta co widnieje na aukcji allegro.
Jocker ale befree84 nie napisał które spinki mu się złamały. Jeżeli złamały się dwie skrajne i jedna środkowa to z tych spinek jedna mu się przyda.
RF2A
RF2A
Jasna sprawa
Ja po prostu sugeruję się tym, że właśnie przekrój takiej spinki narysował, więc domyślam się, że taka właśnie się złamała. No nic pożyjemy zobaczymy... Sam poszukuję tej narysowanej, a niestety o to nie łatwo :/
