Klimatyzacja- dziwne objawy?
Witam wszystkich forumowiczów.
Zauważyłem ze przy włączeniu klimy normalnie chyba jak w każdej przygasa lekko oświetlenie licznika i zegarek, i wentylatory się załączają i lekko obroty spadają, i tak co chwile mam ze przycisk od klimy włączony a słychać jak by ona co chwile się załączała i wyłączała to normalnie czy nie i jak auto zgaszę to słychać tak jakby syczało coś w okolicy podajże sprężarki tam pod alternatorem. Jak by ktoś wiedział czy miał takie objawy to dajcie znać.
z góry dziękuje i pozdrawiam:)
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 22:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
objaw prawidłowy ![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
co do syczenia się nie wypowiem bo tego nie mam .... chyba![oczko ;)](./images/smilies/oczko.GIF)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
![! !!](./images/smilies/wykrzyknik.gif)
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
ja się podepne do tematu
klima niedawno nabijana działała, jakkiś czas nie włączałem jej i tu niespodzianka, odpalam a tu lipa nie włącza się. czynnik jest lampka się pali
może mieć to związek z niską temp dzisiaj 13st wczoraj 11?? wczesniej przy temp 17-20st działała
- Od: 26 wrz 2010, 21:56
- Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
marsel napisał(a):może mieć to związek z niską temp dzisiaj 13st wczoraj 11?? wczesniej przy temp 17-20st działała
Witam. Raczej nie bo moja działa przy + 5. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
no to kiepsko
gdzie ugryźć temat w takiem razie? bezpieczniki ok, lampka się pali ale sprężarka i wentylatory zero reakcji, sprawdzałem czy się coś nie wypięło ale nie widać jakiejs wiszacej wtyczki
dodam że kupiłem auto z klimą do nabicia, nabiłem i było ok, później przestałem odpalać klime przez jakieś dwa tyg i takie kwiatki teraz
jest Ducato
u mnie to normalne. Klima będzie się włączać i wyłączać. W zależności od sytuacji (temperatura na zewnątrz, siła nawiewu) będzie to robić rzadziej lub częściej. U mnie zdarzało się, że klima pstrykała co 3-4 sekundy, kiedy było naprawdę gorąco. Człowiek od klimy powiedział mi, że może na to mieć wpływ zabrudzenie chłodnicy klimatyzacji (fafoły, kamienie, kurz zalepiające otworki), które obniżają jej sprawność.
Niestety tak działająca klimatyzacja jest upierdliwa, szczególnie przy jeździe w mieście, kiedy nie wiadomo, czy za chwile przy ruszaniu auto nam nie osłabnie.
Co do temperatury to potwierdzam, że klima włączała się jeszcze kiedy było koło +7st.
Co do lampki – pali się nawet, kiedy nie ma czynnika.
W mojej klimatyzacji problemem okazała się rurka pomiędzy osuszaczem a chłodnicą – przetarła się o intercooler. Wyciągnięcie upierdliwe, spawanie w 2 miejscach 50zł.
Podpis:
To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów – limit 750 znaków.
Osadzony obrazek nie może mieć więcej niż 700x100 pikseli!
brak weny, sorry (ale podpis musi być!![oczko ;)](./images/smilies/oczko.GIF)
- Od: 28 lut 2009, 10:46
- Auto: 323S 2000r. 2.0 DiTD
Witam. Może nie masz czynnika w układzie albo zepsuł się czujnik o ciśnienia. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
marsel – włącz nawiew na 4 , ustaw klime na max chłodzenie i powiedz co się dzieje (przygasają lampki, wiatrak się niezałącza) itp
robiłem tak
nic się nie dzieje tylko lampka od A/C się świeci
wiatraki nie włączają się, nie włącza się sprężarka, nic nie przygasa obroty nie spadają
było tak jak czynnika nie było, ale nabiłem i jakiś czas działało
teraz czynnik niby jest
jest Ducato
Sprawdziłeś bezpiecznik od klimatyzacji i sprzęgła sprężarki? Bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpiecznikowej pod maską i w kabinie.
RF2A
RF2A
Jesli jest zaniskie cisnienie czynnika to tez sie nie załaczy.Mozliwe ze masz ubytek.
- Od: 5 sty 2009, 15:47
- Auto: Były Mazdy:Sedan 1.6 16V 1992 r. Sedan 2.0 8V Diesel 1995 r. Hatchback 1.5 16V 1998r. JEST Mazda hatchback 323f Rok 2001 1,6 16V 98 KM:)
witam ja mialem klime do nabicia jak kupilem auto ... co sie okazalo pojechalem 2 autem na wakacje i po tygodniu postoju w garazu mojej mazdy klimatyzacji juz nie bylo a objawy mialem podobne nie zalacza sie nic tylko swieci sie lampka ale klimatyzacja nie dziala
- Od: 19 paź 2010, 10:23
marsel – jeśli klima działała po nabiciu a teraz po jakims czasie nie działa to tylko duży ubytek może to spowodować.
najrozsądniej bedzie jak podjedziesz na diagnostykę ubytku – dadzą czynnik specjalny do układu i będzie wiadomo gdzie ubywa – najczęściej dostaje po pupie chłodnica bo ona jest najbardziej narażona bo nic jej nie chroni przed urazami mechanicznymi typu kamyki itp. Może też dojść do rozszczelnienia gdzieś na przewodach albo gdzieś przy filtrze.
samemu raczej tego nie naprawisz ;/
ehhh pewnie słabe ciśnienie
teraz to zostawiam bo z kasy się wypłukałem, jak znajde robote to się za to wezme, mam nadzieje że jesli jest jakas nieszczelnośc to gdzieś na przewodach w komorze i da rade to łatwo naprawić
to samo jest w meganie mojej kolezanki, ale czynnik ucieka przez dłuższy okres czasu, niestety nie wiadomo gdzie bo po wpuszczeniu barwnika nie pokazało gdzie jest wyciek
mam nadzieje że u mnie tak nie będzide
jest Ducato
marsel – w naszej mazdzie aby dobrze zbadać wyciek z chłodnicy należy obowiązkowo zdjąć przednią atrape:)
Panowie mam zagadke
. U mnie klima chodzi ladnie pieknie tylko po nagrzaniu czyli tak jakos po godzinie w zaleznosci od temperatury jaka jest na zewnatrz zagasza silnik. Dodam ze cewka jest sprawna i byla sprawdzana przez elektryka bo chcialem ja przewinac mam jeszcze druga sprezakre na dawce
. Gdy wylacze klime auto moze przejachac kilka tysiecy km i nic nie bedzie, a gdy wlacze klime i pochodzi to zadusza silnik, jak ostygnie i wylacze klime odpala normalnie i pozniej znowu wlacze klime to przypadek bedzie juz szybszy.
- Od: 28 wrz 2009, 07:49
- Auto: Byla Mazda 323 2.0 DiTD 2000r 90KM
obecne VOLVO V40 2003r 116KM
