Pisk podczas jazdy w przednim kole
Postprzez Orzech » 31 paź 2010, 09:55
Blacha bedzie piszczeć a nie trzeć. Odegnij ją poprostu. Łożysko to raczej szumi a nie piszczy. Gumy stabilizatora to bedzie pukanie. Obejżyj osłony przegubu czy opaska sie nie podwineła albo czy nic o półoś nie ociera. Sposub na sprawdzenie łożyska: podnies samochud na lewarku (najlepiej dwa koła przednie) wrzuc na luz i zakrec mocno kołem. Jak usłyszysz lekkie chuczenie (coś w podobie do dzwieku zamykania dzwi przesuwnych z boku w transporterze) to znaczy że łożysko jest do wymiany.
Od: 24 paź 2009, 14:05
Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
Postprzez maris801801 » 31 paź 2010, 11:30
orzech55 uwierz łożysko również piszczy. Sam to miałem i rozkładałem ręce, aż okazało się że to łożysko ;] najgłośniej na toczeniu się czy powolnej jeździe ( do 30km/h) powyzej zanikało ;)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez crouch196 » 31 paź 2010, 20:02
Witam. Jak dla mnie to dziwny jest to dźwięk na łożysko. Wymieniałem kiedyś w oplu to ono aż "huczało", a tutaj taki dziwny dźwięk i to nie cały czas tylko raz na obrót koła. Sprawdzałem osłony, gumy itp. wielokrotnie i nic nie zauważyłem. Jak parę dni postała to przez kilkanaście kilometrów była cisza, a teraz znowu się zaczyna...:(
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: Mazda mx-3 1.8 v6 133km/Opel Omega 2.0 16v 136km
Postprzez norbertbwp » 1 lis 2010, 09:51
Witam, u mnie też tak było z tym, że było słychać piszczenie od około 30km/h, okazało się, że to łożysko. nie wymieniałem bo w sumie mechanicznie jest ono sprawne tylko ponoć jakieś gumki uszczelniające sobie w nim tra i piszczą,potraktowałem je wd40 i przestało więc radzę spróbować;)
norbertbwp
Postprzez crouch196 » 2 lis 2010, 17:44
norbertbwp napisał(a):Witam, u mnie też tak było z tym, że było słychać piszczenie od około 30km/h, okazało się, że to łożysko. nie wymieniałem bo w sumie mechanicznie jest ono sprawne tylko ponoć jakieś gumki uszczelniające sobie w nim tra i piszczą,potraktowałem je wd40 i przestało więc radzę spróbować;)
Właśnie jest to taki dziwny dźwięk, który wkurza niemiłosiernie. Dzięki wielkie. Spróbuje.
Postprzez jacks » 8 lis 2010, 22:31
U mnie to chyba również będzie łożysko, bo ostatnio słychać coraz częściej i odgłos ten zanika przy wyższej prędkości niż wcześniej. Kiedy jadę rondem, to słychać cały czas, a nie jak było to wcześniej (mniej więcej co obrót koła). Mam nadzieję, że po wymianie łożyska problem zniknie.
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez crouch196 » 9 lis 2010, 22:27
JACKS daj znać czy po wymianie łożysk się uciszyło, bo nie jestem do końca przekonany czy to są łożyska ( w moim przypadku). Jak na łożyska to dziwny jest ten dźwięk...:(
Postprzez Pop3k » 10 sty 2011, 16:57
Witam, ja mam podobny problem, ale stawiam na sworznie. Ostatnio je wymieniałem, kupiłem nówki Yamato, wszystko śmiga ładnie, ale od tego czasu wymiany – piszczy (jak jakaś guma czy coś) nie wiem, może ta osłonka jakoś się tam układa? Dodam, że najgłośniej ją słychać przy podskokach, dziurach itp.
A że zapytam jeszcze, czy to jest bezpieczne?
Od: 3 sie 2010, 18:07
Postprzez jacks » 10 sty 2011, 17:15
U mnie jak piszczało kilka miesięcy na początku, to nie było nawet luzów w kole żeby podejrzewać łożysko, ale kiedy zaczęło piszczeć tak, że aż wstyd po mieście było jeździć, zdecydowałem się że zaryzykuję i w końcu wymienię to łożysko. Tydzień przed wymianą pojawiły się w luzy w kole, więc już byłem pewien że to jest to. Teraz jest cisza, także u mnie przyczyną piszczenia było łożysko.
