"Rozwiercanie" Przepustnicy
Postprzez weede » 10 paź 2010, 13:44
Na czym to polega?
Podobno da się to "rozwiercić" do 65 a nawet 67mm. Ale co i jak? Ten kanał poszerzamy i potem wstawić większą zaślepke (kierownice) przepustnicy?
Ktoś to robił?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 16 paź 2010, 13:06
Chyba tak Radek cos modził
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez fazzi » 18 paź 2010, 17:54
Nie znam do końca tego rozwiązania i nie słyszałem żadnych teorii, ale na 'inżynierski' rozum samym rozwierceniem wiele nie zdziałasz...
Za to na pewno dojdą problemy z wysterowaniem wtrysków, bo mniejsze wychylenie przepustnicy będzie dawało większą ilość powietrza w stosunku do serii. Czyli trzeba stroić. Poza tym z tego co 'ludzie mówią' ;) to większe problemy sprawiają fabryczne niedoróbki kanałów głowicy, krawędzie zaworów itp. niż 'wycacany na gładko' kilkucentymetrowy fragment przepustnicy. Teorie ze starszych książek o tuningu mówiły o szlifowaniu krawędzi przepustnicy, żeby nie były zupełnie ostre (mniejsze zawirowania), ale ile to może dać mocy... Nie wiem.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Enduro » 29 paź 2010, 20:55
fazzi napisał(a):Nie znam do końca tego rozwiązania i nie słyszałem żadnych teorii, ale na 'inżynierski' rozum samym rozwierceniem wiele nie zdziałasz......
mam podobne zdanie.
na pewno poprzez wypolerowanie kanalów dolotowych i jego przypustnicy usprawnisz działanie silnika,
a sam rozwiert niewiele da lub nawet pogroszy stan
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez marmarek » 30 paź 2010, 06:08
wieksza przepustnia wiekszy przelot wiecej powietrza moze wpasc do silnika jesli ten jest w stanie go zassac , wystroic i efekty beda na +
kazdy user CC rozwierca przepustnice jak modzi 38mm-42mm
u kolegi tez tak zrobilismy w innym samochodzie
inni zakladaja wieksze jesli maja od czego(np nissany)
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez weede » 30 paź 2010, 07:37
ja też już nie dyskutuje, z tymi "inżynieryjskimi podchodzeniami" ;)
Zapytałem tylko kto to robił u siebie, bo dla mnie efekty korzystne (bardzo możliwe, ze po wystrojeniu) są jednoznaczne.
Auto: MX5ND1
Postprzez check » 30 paź 2010, 09:38
ja u siebie w H22 rozwiercałem z 60mm na 65mm :) Ogólnie to nie taka prosta sprawa, zwłaszcza dorobić motylek do przepustnicy. Pierwsze słabe spasowanie motylka zaowocowało tym,że wolne obroty były ok 2 tyś. :D
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Enduro » 30 paź 2010, 16:25
marmarek napisał(a):wieksza przepustnia wiekszy przelot wiecej powietrza moze wpasc do silnika jesli ten jest w stanie go zassac , wystroic i efekty beda na +
ok, no ale jesli do tej zwiekszonej dawki powietrza dostroisz odp. dawek paliwa, bo inaczej efektu raczej nie bedzie, no moze poza "duchowym". pozdr.E
Postprzez check » 30 paź 2010, 18:39
nie wiem jak w kl-ze ale h22a i tak seryjnie już jest mocno zalana paliwem, pewnie podobnie będzie z kl-ze. Także paliwa jej na pewno nie będzie brakowało. :P A strojenie wskazane ale kto będzie płacił za każdorazowe strojenie po zrobieniu jakieś drobnostki i np. w.w większa przepustnica. :)
Postprzez Enduro » 30 paź 2010, 20:20
check napisał(a):.... ale kto będzie płacił za każdorazowe strojenie po zrobieniu jakieś drobnostki....
trzeba poszukać sponsora! pozdr.E
Postprzez Jacek176 » 30 paź 2010, 21:17
Albo kupić sobie zestaw Innovate i robić to samemu...
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Enduro » 30 paź 2010, 22:12
Jacek176 napisał(a):Albo kupić sobie zestaw Innovate i robić to samemu...
do zakupu też sponsor się przyda!
pozdr.E
Postprzez Orzech » 31 paź 2010, 00:47
Innovate, programowalny komputer i ognia... Może zamiast robić odwiert w tej przepustnicy podpasuje jakaś większa?? Pasuje większa przepływka od RX7 to może i podpasuje jakaś przepustnica od czegoś ?
Od: 24 paź 2009, 14:05
Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
Postprzez marmarek » 31 paź 2010, 07:47
zaznaczylem to co ci umknelo:)
Postprzez check » 31 paź 2010, 10:37
to jest najlepsza opcja! <spoko> Jaką średnicę seryjnie ma przepustnica w KL-Ze ? 62mm? Aha no i nie zapomnij rozwiercić kolektora ssącego do przepustnicy.
P.S Enduro swoje cenne rady zostaw dla siebie, ani to śmieszne, ani pomocne. papa
Postprzez Enduro » 31 paź 2010, 11:07
check napisał(a):P.S Enduro swoje cenne rady zostaw dla siebie, ani to śmieszne, ani pomocne. papa
nie musisz ich absolutnie czytac, bo generalnie nie sa do ciebie adresowane
pozr.E
Postprzez fazzi » 31 paź 2010, 11:37
Panowie, ale zapominacie, że straty przepływu na przepustnicy (otwartej na max) są minimalne w stosunku do strat w kanałach dolotowych i wydechowych oraz zawirowaniach na zaworach. Trzeba pamiętać o tym, że w danej chwili ssanie występuje tylko na 1 cylindrze więc mamy dość dużą różnicę w średnicach przepustnica-kanały. (W silniku 4-cylindrowym. Jak jest w V6 to dokładnie nie wiem.) Dodatkowo powietrze nie porusza się tam w sposób ciągły a falowo. Zatem dużo ważniejsze jest właśnie odpowiednie przygotowanie kanałów i zaworów (gdzie po otwarciu zaworów trzeba wpuścić 'stojące' w kanale powietrze), niż przepustnicy. Lepsze efekty przy mniejszym nakładzie pracy, bez strojenia, kombinowania z dorabianiem itp itd.
Obrazując to wszystko można się pokusić o porównanie do sieci wodociągowej. Powiększenie zaworu głównego wody nie spowoduje, że w kranie woda poleci szybciej. Natomiast wymiana kranu do pewnego momentu da przyrost (aż główny zawór nie będzie porównywalny średnicą).
Przepraszam za infantylne porównanie ale moim zdaniem całkiem nieźle pokazuje w czym problem.
Auto: były:
Postprzez Enduro » 31 paź 2010, 12:42
fazzi napisał(a):Przepraszam za infantylne porównanie ale moim zdaniem całkiem nieźle pokazuje w czym problem.
tez tak uwazam, absolutnie. <spoko> pozdr.E
Postprzez Suloo » 3 lis 2010, 01:48
pamietajmy o tym ze glowica ma sporo niedoskonalosci w kanalach.sa z odlewu.ale zwiekszenie przepustnicy tez powinno dac efekt, gdyz elementy dolotu nie sa liczone idealnie, chociazby przez pozostalosci odlewowe w glowicy.wiec "rozwiercanie" przepustnicy powinno cos dac.jakby trzeba bylo wymieniac uszczelke pod glowica(odprezenie) to mozna zobaczyc co mozna z glowicy ugrac.na zlozonym silniku nie ma sensu. no chyba ze w kolektorze chcesz grzebac.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez fazzi » 3 lis 2010, 17:27
Suloo napisał(a):ale zwiekszenie przepustnicy tez powinno dac efekt, gdyz elementy dolotu nie sa liczone idealnie,
Akurat fragment przepustnicy jest 'cacany'. Od tego zależy jak auto będzie się zachowywało na wolnych obrotach (zamknięta przepustnica) i jak będzie przebiegała charakterystyka otwierania (wzrost przepływu a kąt otwarcia). Ale zwłaszcza wolne obroty
Suloo napisał(a):jakby trzeba bylo wymieniac uszczelke pod glowica(odprezenie)
Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Odpręża się zwykle pod turbo, a jak się je montuje to taka mała pierdułka jak średnica przepustnicy nie wpłynie na osiągi. Turbina i tak przepchnie wystarczająco powietrza. Natomiast montując turbo i tak trzeba kombinować nowe mapy więc jak ktoś ma wewnętrzną potrzebę to sobie może rozwiercać. Tyle ze moim skromnym zdaniem wiele sensu to nie ma.
Auto: były:
