Regulacja zaworów w silniku
Witam czy w silniku benzyna 2.3 L3 166KM jest potrzeba regulacji zaworów?
Po odpaleniu na zimnym słyszę deliktane stukanie dochodzace z pokrywy zaworów, może nie jak w dieslu ale jest słyszalne.
Temat poprawiony / Myjk
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
- Od: 13 wrz 2008, 20:09
- Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
Zalatuje mi tutaj zmiennymi fazami rozrzadu-sadzac po Twoim opisie. Silnik 2.3 i 3.0 posiada zmienne fazy rozrzadu.
Stivi
Krisek napisał(a):to jest normalne ...
jesli tylko tykanie to tak, ale jesli to przypomina cos z diesla to zmienne fazy rozrzadu ale to jest calkiem inny odglos!
Stivi
zmiana fazy rozrzadu nastepuje przy np 4 tys obrotow , czuc jakby mala turbinka sie zalaczyla (tak mialem przy toyocie), na postoju / wolnej jezdzie nie sadze, by dawala o sobie znac
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie
M6 09 2.0 143 KM DPF
- Od: 9 lis 2009, 11:39
- Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
jesli jest to tykanie na zimnym -odstanym silniku,
to moga za to byc odpowiedzialne popychacze hydrauliczne,
ktore to juz elastycznosi utracily...
jesli to milknie- to okay!
jesli nie, trzeba pomyslec o wymianie oleju, jesli i to nie pomoze,
to wymiana ich lub zaakceptwanie tego stukania pozostaje..
pozdr.
E
pozdr.
E
Enduro napisał(a):to moga za to byc odpowiedzialne popychacze hydrauliczne,
A w którym to silniku w M6 one występują?
Prezzi napisał(a):zmiana fazy rozrzadu nastepuje przy np 4 tys obrotow , czuc jakby mala turbinka sie zalaczyla (tak mialem przy toyocie), na postoju / wolnej jezdzie nie sadze, by dawala o sobie znac
tak efekt taki dziwny ... jak by ktos autko zaczynal popychac lol albo dodatkowy bieg byl lol
ben., trochę na forum już jesteś – dlaczego nie jesteś jeszcze zapoznany z wątkiem?
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Zwłaszcza z punktem #2 – jak pisać poprawnie na forum (hint temat).
Pozdor Myjk
czy mógłby ktoś wkleić obrazek ewentualnie podać dane jakie powinny być luzy na zaworach.
posiadam szczelinomierz i trochę pojęcia ale brak parametrów a chcę sprawdzić
- Od: 21 gru 2005, 16:43
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
SzUrEk napisał(a):dodam że chodzi mi op Mazdę 6 poj. 2,3, czy to coś zmienia
Jak nie jest Dieslem to generalnie nie regulujesz.
W benzynie jest regulacja podkładkami. Brak hydropopychaczy.
PS
Chyba jeszcze nikt nie regulował z benzynie zaworów – po prostu nie ma potrzeby
Odgrzewam temat, gdyż po małych problemach z M6 w dieslu wreszcie stałem się posiadaczem wymarzonej Madzi tym razem w benzynce (+ założone wczoraj LPG).
Dowiadywałem się w ASO o regulację zaworów to zaśpiewali ponad 5 setek. W temacie tym magicadm napisał, że owszem regulacji w benzynie dokonuje się za pomocą podkładek, ale pewnie jak do tej pory nikt tego nie robił...
Jak to jest w rzeczywistości, czy faktycznie zwykle poprzestaje się na samym sprawdzeniu luzów szczelinomierzem, a regulacja należy do rzadkości...? bo szczerze to nie uśmiecha mi się wywalić tych 5 stów bo w ASO chcąc z człowieka zedrzeć powiedzą "trzeba regulować"...
Czy czasem zaworów nie sprawdza się po 100k km, a przy zagazowanej M6 co 50k km?
- Od: 16 wrz 2009, 19:33
- Auto: M6 '03 GG 1.8i 16V 120 KM
To i ja się podepnę pod pytanie czy regulować zawory bo gaz również wsadzony i wolałbym żeby na nim trochę pochodził
a na razie skutków ubocznych lpg brak i nie wiem czy grzebać czy nie dotykać jak się nic nie dzieje
- Od: 24 sty 2010, 15:08
- Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
Byłem dziś w ASO i usłyszałem to czego się spodziewałem... obojętnie czy po sprawdzeniu będzie konieczność regulacji to i tak skasują ponad 6 stów bo w cenniku mają pozycję "sprawdzenie i ewentualna regulacja". Za to, że jeden gość pobiega ze szczelinomierzem taką kasę mam płacić
Najlepsze jest to, że w przypadku samego sprawdzenia luzów zaworowych w ASO liczą sobie 2,5 roboczogodziny! Próbowano mi wmówić, że ta operacja wymaga mnóstwo pracy, gość mówił to w takim sensie jakby trzeba było rozebrać połowę silnika
Na hasło, że mam zagazowaną Madzię poinformowano mnie, że mają przykaz z góry by w Mazdach z LPG nie robić nic przy silniku! To może oleju też nie wymienią
Dejwid napisał(a):To może oleju też nie wymienią
śmiej się – nie na darmo Toyota i Honda zakazała swoim użytkownikom zakładanie cykolonowego syfu, bo stracą gwarancję, zresztą te silniki kompletnie nie akceptują cyklonu. Generalnie japońska benzyna nie lubi się z cyklonem... dobrze wiedzą co robią także i w Mazdzie, po prostu na dłuższą metę cyklon nie gra z silnikiem i elektryką tak, jakby to chcieliby kierowcy... zresztą wg mnie to profanacja motoru: gazować japońca
.Opla sobie zagazujcie, Astre, najlepiej 8V Kto przegląda forum
