włącza/wyłącza sie klimatyzacja
Postprzez rafal700 » 27 paź 2010, 18:49
Mam problem z klimatyzacją. Otóż włączam obroty wentylatora na 1 i klimatyzacja działa. Przełączam na obroty nr 2 i klimatyzacja wyłącza się. Przełączam na obroty nr 3 i co chwila dioda włącza się i gaśnie tak samo klimatyzacja. Na obrotach nr 4 klimatyzacja działa cały czas. Czy to normalne ? :/
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Borys » 27 paź 2010, 19:00
Nie. Klimatyzacja faktycznie działa w ten sposób, że włącza się i wyłącza, ale tylko wiatrak i sprężarka. Dioda świeci cały czas. Coś masz skopane z podłączeniem albo samym włącznikiem. Poobserwuj jak zachowuje się wiatrak, czy w rytm diody...
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez fosfor » 27 paź 2010, 19:02
To nie jest normalne ;)
Może coś nie "halo" z przełącznikiem od dmuchawki ...
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez rafal700 » 28 paź 2010, 19:43
tak włącza się i wyłącza klimatyzacja w rytm diody. Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i na 1 biegu klima działa; nic nie mruga. Na 2 biegu klima nie działa dioda nie włącza się; dziwne czemu. Na 3 biegu dzisiaj klima cały czas działała dioda nie mrugała a po jakimś czasie dioda mruga i klima włącza się wyłącza... (mruganie jest niejednostajne czasami mruga 2x sek czasami 3 czasami włączy się i po np 10 sek gasnie). Na 4 biegu nic się nie wyłącza, nie mruga. Klima dziala non stop
1.6 98KM
Postprzez Marcin25l » 31 paź 2010, 20:42
U mnie tez sie tak robi jak przełaczam na drugi bieg dmuchawe, chyba gdzies styki sa zasniedziale.
Od: 5 sty 2009, 14:47
Auto: Były Mazdy:Sedan 1.6 16V 1992 r. Sedan 2.0 8V Diesel 1995 r. Hatchback 1.5 16V 1998r. JEST Mazda hatchback 323f Rok 2001 1,6 16V 98 KM:)
Postprzez rafal700 » 3 lut 2011, 22:14
witam
Włączam 1 bieg wentylatora lampka świeci, włączam 2 bieg zgasza się, włączam 3 bieg włącza się (czasami wyłącza), włączam 4 bieg lampka cały czas świeci. klimatyzacja również się zgasza albo włącza. Co to może być ?
ups juz zakladalem kiedys taki temat :)
1.6 98KM
Postprzez Guma88 » 28 lip 2013, 13:32
Odgrzeję trochę temat. Rozwiązaliście problem? Bo u mnie tez na 2 biegu się często wyłącza.
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Neonixos666 » 28 lip 2013, 17:33
ja przerzucam na 3 i potem znów na 2 i działa :P
Postprzez VPM » 28 lip 2013, 20:30
sygnał do klimy idzie ze wszystkich biegów naj wyraźniej nie ma sygnału z 2 biegu który jest naj częściej używany trzeba schematy przejrzeć jak to jest zrobione może z dmuchawy jest jeden sygnał a na pewno dmuchawa na 2 biegu działa
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez rafal700 » 29 lip 2013, 06:38
Tak problem już dawno rozwiązany. Musisz wymienić regulator obrotów :) Można się bawić w jego rozebranie czyszczenie ale to efekt krótkotrwały :)
1.6 98KM
Postprzez tower » 29 lip 2013, 09:20
Niestety potwierdzam po wyczyszczeniu działał jeden sezon i teraz znowu są problemy. Ktoś wie czy można w ogóle dostać taki nowy regulator i ile on kosztuje? Zakup używanego raczej odpada sądząc po ilości wpisów;/
Przy okazji może ktoś analizował czy nie dałoby rady jakoś obejść sygnału z regulatora – pytanie czemu do działania klimy nie wystarczy samo załączenie przycisku A/C? Co takiego siedzi w regulatorze że na jednym biegu działa a na innym nie – czyżby jakiś układ odpowiedzialny za częstość włączania kompresora?
Od: 5 kwi 2011, 09:03
Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
Postprzez VPM » 29 lip 2013, 17:05
wydaje mi sie że tam powinny być diody z każdego biegu które wchodzą w jeden sygnał do klimy nawiew musi chodzić żeby klima sie włączyła
wystarczyło by rozebrać regulator i zobaczyć jak jest zbudowany ale chyba prędzej ten sygnał jest brany bezpośrednio z dmuchawy albo z pokrętła od prędkości pewnie styk jest brudny i tyle
Dopisano 29 lip 2013, o 18:32:
na schemacie jest moduł PCM i do niego wchodzi sygnał z panela sterowania
Postprzez bitsoup » 21 sie 2013, 20:11
Miałem podobną sytuacje z luźnym paskiem klinowym, który w końcu się zerwał. Ale wtedy nie było takiego schematu że na którymś biegu działało a na innym mrugało, była kompletna fantazja. Ale zawsze warto sprawdzić uciąg, może akurat :)
bitsoup
Postprzez Miron-Ww » 22 sie 2013, 07:50
Miałem to samo , problem rozwiązany . Nie trzeba kupować przełącznika obrotów , wystarczy go delikatnie rozebrać , wyczyścić , są tam dwie sprężynki , troszeczkę je rozciągnąć dla poprawy docisku. Nasmarować , poskładać i hula bez problemu . Teraz klima działa na wszystkich biegach.
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez tower » 23 sie 2013, 16:36
Miron-Ww napisał(a):Miałem to samo , problem rozwiązany . Nie trzeba kupować przełącznika obrotów , wystarczy go delikatnie rozebrać , wyczyścić , są tam dwie sprężynki , troszeczkę je rozciągnąć dla poprawy docisku. Nasmarować , poskładać i hula bez problemu . Teraz klima działa na wszystkich biegach.
Tak też to przerabiałem, ale niestety jak potwierdzają inni forumowicz,e taki zabieg działa najwyżej na jeden sezon ;/
Postprzez ewemarkam » 10 wrz 2013, 19:34
Panowie zawsze można dołożyć przekaźnik albo dwa. Np na biegi 1 i 2. Wtedy styki będą bezpieczne i jednorazowe oczyszczenie da rade na długo.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez kibitto » 24 maja 2014, 18:29
Witam. Odświeże nieco temat. Mam te same objawy czy ten regulator to jest to samo co silniczek nawiewu ?
http://allegro.pl/silniczek-nawiewu-maz ... 57601.html
Od: 14 cze 2013, 22:00
Postprzez Piotrek_323f » 18 sie 2014, 15:06
rafal700 napisał(a):Witam
Mam identyczny problem. Czy ktoś może pokazać lub przynajmniej opisać jak rozebrać regulator aby czegoś nie uszkodzić?
Od: 6 kwi 2010, 15:07
Auto: Mazda 323F 1.6 benzyna, 2002 BJ
Postprzez tower » 19 sie 2014, 21:01
W zeszłym roku rozbierałem regulator. Zrobiłem nawet kilka zdjęć – jak znajdę do wrzucę. Co do demontażu:
1. Musisz wyjąć radio,
2. Odczepić linki od sterowania temperaturą i kierunkiem nawiewu – o ile pamiętam to jedna jest z prawej a druga z lewej strony w pobliżu stóp kierowcy/pasażera.
3. Musisz zdjąć plastikową osłonę konsoli środkowej (tę która jest różnego koloru w zależności) od modelu która trzyma się tylko na zatrzaskach – polecam cienki wkrętak i trochę wyczucia :)
4. O ile pamiętam pod tą osłoną będą już wkręty trzymające panel nawiewu.
5. Pozostaje jeszcze odłączenie przewodów przed wyjęciem panalu.
6. Sam panel daje się dość łatwo rozebrać, a problem z klimą powodują sprężynki w pokrętle sterowania prędkością – możesz je trochę rozciągnąć lub spróbować wymienić na nowe. W moim przypadku ich rozciągnięcie pomogło na powiedzmy jeden sezon. Teraz znowu problem niestety powraca i szykuje się ponowna próba naprawy :(
Postprzez bejot » 4 wrz 2014, 18:38
Może ja dopowiem trochę w ww temacie. Także miałem problem z wyłączaniem się klimatyzacji na 2 i 3 biegu regulatora obrotów silnika nadmuchu. Jak to mówią, prowizorki są najtrwalsze, dlatego i ja po zasięgnięciu informacji o kosztach nowego przełącznika / około 220 zł/ postanowiłem narazie zastosować połowiczne rozwiązanie.
Zamówiłem za jedyne 40 zł cały panel środkowy sterowania. Okazało się, że wystarczyło je podmienić i szczęście zapukało do moich drzwi, tzn. na wszystkich prędkościach dmuchawy, klimatyzacja cały czas działa, lampka cały czas się świeci.
Mając już sprawną klimatyzacje, postanowiłem zobaczyć co jest nie tak z tym regulatorem obrotów silnika.
Potem okazało się , że w zakupionym panelu podświetlenie jest w kolorze pomarańczowym, a ja mam wszystko w kolorze zielonym. Musiałem ponownie to wszystko powyjmować i zdemontować różową "płytkę" która to dawała ów kolorek i założyć zielone żaróweczki, bo były bezbarwne.
I z tego powodu, jeśli by ktoś potrzebował zmienić sobie kolor podświetlenia w panelu środkowym, to ja mam na zbyciu takie cóś.
tak wyglądają ścieżki w przełączniku /po rozebraniu/
a to jest blaszka która łączy na poszczególnych pozycjach. Współpracują z nią dwie sprężynki o których wspominał "Miron-Ww"
po rozkręceniu całego panelu, widać ową płytkę, przykręconą dwoma śrubkami, która podświetla na różowo cały panel.
płytka odkręcona, zielone żaróweczki świecą
panel już z zielonym podświetleniem
mocowanie cięgna-linki od regulacji ogrzewania, dostęp po zdjęciu schowka po stronie pasażera
mocowanie cięgna-linki nawiewu, pod kierownicą, trochę tutaj jest gorszy dostęp, ale nie dla orłów ...
po wstępnym złożeniu całości, wszystko działa tak jak powinno
Od: 22 mar 2012, 10:18
Auto: 323 F; BJ; 1.6 l; ZM-DE; 16/DOHC; 98 KM; 2001r.
Zukuzumochi
