Kiedy wymienić poduszki kolumny mcphersona?
Postprzez remi84 » 25 paź 2010, 20:44
w czerwcu zeszłego roku kupilem swoja madzie. Juz wtedy było widać male pęknięcia na poduszkach kolumny mcphersona ale były naprawde drobne. I tak w sumie to do sierpnia tego roku niewiele sie zmieniło. wtedy przyszedł zas na obniżenie madzi i od tego czasu pękniecia postępuja w dużo szybszym tempie. Wiem ze najlepiej było je wymienić jak obniżałem madzie, ale jakos wyleciało mi to z głowy. Nie chciłabym zeby amortyzator wbił mi się na jakims wyboju w maskę wiec może powiedzcie mi czy ktos sie tez spotkał z czyms takim? Jakie są już naprawde alarmujace sygnały do wymiany tych poduszek??
Od: 2 sie 2010, 15:13
Postprzez marek.2 » 25 paź 2010, 20:59
Ktoś się spotkał niestety :( :) też mi pękła przez wysłużonego już amorka. wymień to mocowanie jeżeli jak piszesz pęka coraz bardziej i będziesz spokojnie jeździł.( jeżeli pękło Ci już dookoła to trzeba wymienić ) Koszt nowych mocowań w porównaniu do kosztów ewentualnych napraw blacharskich przy wybiciu amorka w maskę jest nie wielki.
Od: 20 gru 2009, 16:30
Auto: mazda 323F BA 1.5 16V B/G
Postprzez arturd » 26 paź 2010, 08:22
Ja miałem usztywnione zawieszenie i przednie poduszki też były częściowo rozwulkanizowane. Zauważyłem to i wymieniłem na używane, które z początku były całe. Jednakże po zimie i te drugie zaczęly się odwarstwiać od metalu (wewnętrznej części metalowej). Dałem spokój i jeżdziłem do końca z takimi, było wszystko ok.
Zwracałem uwagę na to w innych mazdach z takimi samymi poduszkami i w każdej były mniej lub bardziej rozwarstwione. Myślę, że nie rozlecą sie szybko, dodam, że po wymianie nie czułem żadnej różnicy, więc nawet lekko rozwulkanizowana nie traci właściwości. Nowe z tedgumu nie są drogie jednak robocizna będzie jakieś 70-80zł/stronę, szkoda na razie kasy.
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez remi84 » 26 paź 2010, 15:31
ok, tylko boje sie ze w koncu na jakims wyboju w koncu całkiem to peknie i bedzie bardzo nieciekawie. Najgorsze ze guma popękała juz dookoła:/ No nic, mam nadzieje ze wytrzyma jeszcze 3 tyg wtedy bede miał hajs to sie tym zajme.
Postprzez flywin » 26 paź 2010, 16:51
z tego co wiem to tak szybko nie pęknie , a jak nawet to ci nie wybije od razu amora w maskę, tylko delikatnie wyjdzie
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez arturd » 27 paź 2010, 08:46
Najprawdopodobniej guma nie jest popękana na całości tylko powierzchniowo, bo tam najbardziej jest narażona na warunki atmosferyczne i starzeje się szybciej, parcieje. Wewnątrz poduchy guma jest pewnie jeszcze zdrowa a amor jak pisal kolega flywin nie wyjdzie Ci z impetem bo ogranicza go talerz sprężyny od spodu, odbojnik,łożysko co prawda tylko plastykowe, osłonka. Przednie zawieszenie nie ugina sie mocno więc spoko, nic Ci nie wylizie :)
Postprzez remi84 » 27 paź 2010, 15:42
He, no troche mnie uspokoiliscie, mimo wszystko zaluje ze nie wymienilem tych poduch jak obnizalem madzie. Zrobiłbym to za jednym zamachem. No nic. dzieki za odpowiedzi
Postprzez wiosna82 » 31 paź 2010, 19:38
Nic nie powinno się stać, ja na takich popękanych mocowaniach jeżdżę już ponad rok i nie wylazły w maskę, lecz ostatnio coś zaczęło mi stukać w mcpersonie i podejrzewam że to właśnie te mocowania stukają (możliwe że to one?),czy może macie jakieś inne pomysły co w tym mcpersonie może stukać?
Od: 12 kwi 2010, 11:26
Auto: Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez zeusik » 25 lis 2010, 19:01
co moze stukac ? wszystko w tym samochodzie moze stukac, mocowanie lozysko zuzyty amor . Jezeli wymieniasz amor/mocowanie zalecam wymiane mocowania/amoru , do kompletu bo jezeli jedna z dwoch czesci dalej bedziesz mial zuzyta szybko padnie ta nowa.
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Pioteq25 » 25 lis 2010, 19:40
Dodam, że obecnie można kupić tanio zamienniki np. mocowania na przód za 70zł i czy warto na tym oszczędzać? Tym bardziej zlecając wymianę mechanikowi masz za każdą duperelę dodatkowe koszta wymiany.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pseudo00000 » 25 lis 2010, 20:54
heh ja wlasnie jestem po wymianie amortyzatorow i sprezyn;] poduszka ma bardzo specyficzny dzwiek:P w momencie jak skrecasz kolami to strasznie glosno slychac takie trzeszczenie co nie jest podobne do dzwieku przegubu. u mnie np tylny lewy amortyzator wpadl calkiem do srodka i musialem zrobic prowizorke na miesiac:D byl to plaskownik z 3 dziurami , gdzie 2 byly przymocowane do poduszki a do 1 zlapany byl amortyzator. A jak wyjalem wszystrkie amory to okazalo sie ze tylko 1poduszka w srednim stanie zostala bo reszta nadawala sie na zlom gdyz poduszki sparcialy. cena poduszek to bodajze 109 na tyl przy czym jest podzial na lewe i prawe a na przod 70zl obustronna. Do tego doszly koncowki drazkow, lacznmiki stab i zawieszenie troszke kosztowalo. zaoszczedzilem jedynie na robocie bo sam zrobilem.
Od: 3 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez zeusik » 25 lis 2010, 21:35
Pioteq25 napisał(a):Dodam, że obecnie można kupić tanio zamienniki np. mocowania na przód za 70zł i czy warto na tym oszczędzać? Tym bardziej zlecając wymianę mechanikowi masz za każdą duperelę dodatkowe koszta wymiany.
zawsze warto, gdybym zyl w niemczech moze bym walil oryginaly, chyba nie sadzicie ze na naszych drogach oryginal wytrzyma duuuuzo wiecej od zamiennika?
Duzo juz wymienialem w mazdzie i jednego jestem pewny w zawieszenie nie warto zbytnio inwestowac, lepiej zaoszczedzona gotowe przeznaczyc na hamulce sprzeglo lub inne duperele ktore nasze drogi nie sa w stanie ruszyc.
Auto: 323f 96' :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
