Ocieranie opon o nadkola.
Postprzez LAJCIK29 » 9 wrz 2010, 12:32
Z tego co widzę na zdjęciach to masz cieniutkie te ograniczniki( są na rynku grubsze) Ja mam felgi 15 i opony 196/65 et 38 i dystanse 20mm na stronę i koła też troszeczkę wystają za obrys(z deka przesadziłem z dystansami :D ) i ocierały o nadkola . Zamontowałem po dwie te grubsze gumy w sprężyny i jest spokuj <jupi> .Ale planuję kupić opony 195/55 i pozbyć się gum, a w twoim przypadku to oponki 195/55/16" trochę by pomogło. Aha ja jeszcze trochę poszerzyłem nadkola własnoręcznie <czarodziej>
A może wymień poprostu felgi,pozdro papa
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez ksaweri » 12 wrz 2010, 13:17
Według mojej wiedzy na felgę szerokości 7,5J (szerokość felgi podawana w calach) można założyć tylko opony o szerokości 205 lub więcej (zalecane opony 16'' do tej felgi to 205/45 R 16, 205/50 R 16, 205/55 R 16). Inny montaż nie jest zalecany.
Informacje te znalazłem na stronie: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
Dlatego bardzo dziękuje za poradę, poszukam w pierwszej kolejności grubszych ograniczników, jeśli i one nie pomogą, pozostanie wymiana felg i opon.
Od: 27 paź 2009, 19:38
Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
Postprzez Hazu » 12 wrz 2010, 17:27
ksaweri napisał(a):Dlatego bardzo dziękuje za poradę, poszukam w pierwszej kolejności grubszych ograniczników
najlepiej od razu odboje od Stara
A jak tam wrażenia z jazdy na tych klockach w sprężynach.
Nie lepiej pochylić trochę koła, ale nie przecież geometria się przestawi.
<spoko> wielu sukcesów w takim rozumowaniu życzę <spoko>
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bansenio » 13 wrz 2010, 18:22
ksaweri napisał(a):Niektórzy użytkownicy ( np. bansenio czy domi1978) piszą, iż mają identyczne rozmiary opon i takie samo ET felg i ocieranie opon nie występuje w takiej skali
Nie przeczytaleś dokladnie – my mamy fele 16x7 a Ty masz 7.5 szerokości i jak widać przy tym ET już obciera
Transatlantic bans
Od: 23 lut 2009, 14:37
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Postprzez ADHD » 13 wrz 2010, 20:59
ksaweri
Podobno złe założenie gumy/dystansu w sprężyny może nawet spowodować jej pęknięcie.
Jak dobrze pamiętam nie wolno zakładać jej na górze, raczej w środku.
Pewnie ktoś z mechaników MS będzie wiedział lepiej.
Nie wiem czy przewidziane jest wkładanie, aż dwóch sztuk.
Ja miałem jakiś czas temu po jednej sztuce na sprężynie i w sumie coś to dawało na plus, oczywiście na minus to, że auto się podniosło.
Jednak twojego problemu nie wyleczysz gumami :P
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez ksaweri » 20 wrz 2010, 18:14
Wrażenia z jazdy przy ogranicznikach w sprężynach (2 sztuki na jedną sprężynę) są w porządku, autko jest sztywniejsze ale wszystko w granicach rozsądku, niestety ograniczniki te nie rozwiązały problemu, ale pomimo tego na razie je zostawiam, mi osobiście troszkę mniejszy skok zawieszenia odpowiada, szczególnie na zakrętach. Zastanawiam się tylko czy faktycznie komuś kiedyś pękła sprężyna właśnie przez założenie tych ograniczników ? W mojej starej Maździe 323 miałem przypadek pękniętej sprężyny, ale pęknięcie to było spowodowane tym że sprężyna była za miękka i zwoje tarły po sobie, aż do wytarcia części materiału i w tej osłabionej "wytartej" części nastąpiło pęknięcie, wiec logicznie rzecz biorąc jeśli włożymy coś pomiędzy zwoje, nie będą one tarły o siebie. Niemniej podjąłem decyzję o sprzedaży aktualnych felg (ATS 16" 5x114,3 7,5J, ET 40) i opony 205/55/16 i zakupie kompletu kół nie wystających poza krawędzie błotników.
P.S Dostałem "łyse" 205/45/16 i z ciekawości zainwestowałem w przekładkę, okazuje się że ocieranie przy tym profilu zupełnie nie występuje, nawet przy max. obciążeniu, niestety taki profil jest dla mnie za niski, dlatego utwierdziło mnie to w decyzji o zmianie felg.
Postprzez xedos777 » 20 wrz 2010, 22:36
ja miałem 225/45/17 i obcierało strasznie
xedos777
Postprzez LAJCIK29 » 24 wrz 2010, 21:16
Ja byłbym zainteresowany pochyleniem kół tylnych. Czy mógłby mi ktoś przybliżyć wygląd tej operacji, tzn. którą śrubką pokręcić. Brakuje mi naprawdę niewiele wystarczyłoby pochylić koło 3mm, czy to nie będzie za dużo?
LAJTOWY
Postprzez Xedosik 6 » 30 wrz 2010, 15:11
witam mam podobny problem z obcieraniem opon o nadkole tylko ze wsadzilem felgi 18'' i opony 225/40. problem jest taki ze z piecio osobowego samochodu zrobil sie dwu. czy ktorys z mazdowiczow wie moze gdzie mozna ladnie poszerzyc blotniki tak jak to uczynil kolega ADHD? chodzi mi przede wszystkim o okolice Warszawy i jakie to koszty? dziekuje za pomoc
Witam!!! Posiadam różne "Nowe" części do Japończyków ORGINAŁ/ZAMIENNIK!!! Potrzebujesz czegoś? Zadzwoń postaram się pomóc!!! Pozdrawiam XEDOSIK 6
TEL. 513239039
Od: 8 wrz 2010, 12:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1999 rok
Postprzez FranzV6 » 25 paź 2010, 18:15
koledzy chce kupić felgi z dokładnymi wymiarami felek i gum :
przód 17x8j et35 mit 235/45 zr17
tył 17x9j et37 mit255/40 zr 17
czy to będzie grało bez przeróbek ??
"... bunkrów nie ma ale też jest zaje_iście ..."
"Panie władzo ma pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaje sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko gdyż lubię zapier_alać."
Od: 24 wrz 2010, 21:06
Auto: Xedos 6 2.0 V6 103KW 97'
Postprzez Soluks » 25 paź 2010, 19:09
et minimum 50 mniejszy = ocieranie przynajmniej z tyłu i max fela 7,5j
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez FranzV6 » 26 paź 2010, 17:35
podziękował kolego czyli jak dobrze rozumiem fele muszą być powyżej 50 et i poniżej 8j żeby do nas pasowały . Choć szkoda bo miałem chrapkę na śliczne felki z mx6tki ale faktem jest ze nasze nadkola sa o wiele mniejsze od tych w mx6tkach szkoda ... dzięki za pomoc. Ps poszerzenie nadkoli tylnych ma ktoś foty ?
a i może ktoś ma info mianowicie wiem ze nie w temacie ale chce przełożyć lustro z anglika prawe do europejczyka (chodzi o to by były symetryczne) czy mogę napotkać jakieś kłopoty w tym temacie ?
-TU MOGĘ SAM JUŻ DOPISAĆ ODPOWIEDŹ NIE DA SIĘ :) LUSTRO Z ANGOLA JEST NIE DO PRZEŁOŻENIA PROBLEMEM OKAZAŁO SIĘ NACHYLENIE I SKUPIENIE LUSTRA-TRZEBA BY BYŁO WYMIENIAĆ BEBECHY I DOCINAĆ SZKIEŁKO... – SKÓRKA ZA WYPRAWKĘ
post edytowany :) cdn kilka postów poniżej:)
Ostatnio edytowano 12 maja 2012, 10:11 przez FranzV6, łącznie edytowano 2 razy
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 27 paź 2010, 08:18.
Powód: post pod postem
Postprzez ADHD » 26 paź 2010, 17:57
FranzV6 – edytuj posty, a będzie nam łatwiej czytać temat ;)
MOJA BYŁA M
BABCIA
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez wujekkuna » 5 gru 2010, 20:20
Podpinam sie z prosbą o ocenę czy opony i felgi zmieszczą sie w moim xedzie bo jestem kompletnym laikiem :P
Chcialbym założyc te felgi:
http://www.bopss.pl/nemesis_phs_16___5x ... 34609.html
i te opony:
http://www.ceneo.pl/2307018
Czy nie ma zadnych przeciwskazan ? Od razu mowie ze nie zamierzam nic obnizac (bo do roznych niemieckich autostrad nam daleko) a sprezyny i amory sa standardowe.
Od: 18 wrz 2007, 22:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez Hazu » 5 gru 2010, 20:40
To tak na styk będzie pasować. jeszcze zależy od rzeczywistej szerokości samego bieżnika i balona opony
Jeżeli coś by było nie tak, mimo wszystko, to napisz do mnie to ci napisze jak to poprawić aby nic ni obcierało.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez wujekkuna » 5 gru 2010, 21:36
Ok, dzieki ;]
Troche kasy w to pojdzie, ale w koncu moj xed wzniesie sie na wyzyny lansu <serduszka>
Postprzez Fedu » 5 gru 2010, 23:53
wujekkuna napisał(a):Podpinam sie z prosbą o ocenę czy opony i felgi zmieszczą sie w moim xedzie bo jestem kompletnym laikiem :P
i te opony:
Mam te same wymiary felgi i opon z wyjątkiem wielkości felgi ja mam 15". I z tego co zauważyłem to jest tam jeszcze trochę miejsca.......... 1cal więcej powinien się jeszcze zmieścić :D bez żadnych większych problemów <ok>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez lowrider » 28 gru 2010, 15:03
Posiadam mazde Xedos 6. Mój problem polega na tym że kupiłem felgi 17 cali PDW Fuzion i zastanawiam sie czy napewno nie będą obcierać przy pełnem skręcie, z tego co wiem seryjne felgi mają ET 45 i szerokość 6 cali, natomiast felgi które kupiłem mają 8 cali szerokości i ET 35, rozstaw jest ten sam. Czy miał już ktoś felgi o takiej szerokości ?
Od: 12 gru 2010, 14:17
Auto: była 1996 Mazda Xedos 6 1.6 107KM
teraz 2000 Honda Accord Coupe V6 200KM
Postprzez mika1324 » 28 gru 2010, 15:35
ja mam 8 cali szerokości i ET40 i jest jeszcze dość dużo miejsca wiec z ET 35 też nie powinny obcierać.
Na forum jest taki temat: viewtopic.php?f=127&t=4372&start=0 może znajdziesz tam coś więcej .
Od: 11 lis 2009, 17:14
Auto: Xedos 6 V6
