Wymiana płynu chłodniczego – instr. str.4
Postprzez zboq » 21 paź 2010, 06:58
Czyli prosto mówiąc, w zbiorniczku wyrównawczym ma być pomiędzy oznaczeniami a w chłodnicy na zimnym ma być pod korek ?
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Mazdi » 22 paź 2010, 17:45
Nie jestem do końca przekonany co do stosowania jedynie słusznego oryginalnego i drogiego płynu firmowego. Jego podwyższona trwałość to 10 lat... Nie lepiej wymienić co 5 lat zwykłe tanie borygo i mieć świeży płyn? Tym bardziej, że na stronie 8-4 instrukcji obsługi 6-tki w tabeli czytamy: "Płyn chłodzący – wymienić po 4 latach lub po 100.000 km, potem co 2 lata".
W Auto Świecie nr. 46 z 14 listopada 2005 jest test płynów. Warto przeczytać, by nie przepłacać.
http://www.megaupload.com/?d=SJBKRDF8
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
Postprzez rafusmaximus » 23 paź 2010, 04:01
Mazdi napisał(a):Nie jestem do końca przekonany co do stosowania jedynie słusznego oryginalnego i drogiego płynu firmowego. Jego podwyższona trwałość to 10 lat...
Wydać raz na 10 lat 170 pln, to chyba nie jest tragedia, tym bardziej, że w ciągu tych 10 lat zapewne zmieni sie już samochód i drugi raz nie będzie potrzeby wymieniać :P
To co jest napisane w instrukcji to właśnie dotyczy np. zwykłego Borygo i zróbmy teraz prosty rachunek:
Do klekota wchodzi 9 litrów
Oryginalny płyn to koszt około 170 pln (5l x 2)
Borygo zielone kosztuje (allegro bez przesyłki) około 45 pln (5l) + 48 pln (1l x 4), czyli w sumie 93 pln, a wymieniając wg instrukcji wychodzi, że w ciągu 10 lat musisz zrobić to 3 razy, czyli w sumie 3 x 93 pln wychodzi 279 pln
Jaki wniosek?
w ciągu 10 lat, na oryginał wydasz 170 pln, a na Borygo 279 pln do tego można jeszcze doliczyć koszt usługi / wymiany, przy oryginale jednokrotny, przy innym, tudzież Borygo trzykrotny, więc jeszcze bardziej się zwiększa jego koszt...
To gdzie tu oryginalny jest DROGI??? A świeże to są bułki w sklepie – po to zrobili jego trwałość do 10 lat, żeby m.in. użytkownikowi Mazdy zaoszczędzić tych częstych zmian i wizyt w serwisie (przynajmniej to masz z głowy) – nie zawsze producent produkuje samochód po to, żeby skasować jak najwięcej kasy od klienta, niekiedy ułatwia tez życie. Do tego, z tego co słyszałem, jego skład nie powinien spustoszyć łopatek pompy wody, co może zrobić zwykły uniwersalny płyn... Więc uważam, że jednak lepiej trzymać się oryginału :P
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Grzyby » 23 paź 2010, 07:02
Normalny Prestone wymienia się co 5 lat (lub 250kkm)
Bańka 4l kosztuje (u mnie) 28zł, a potrzebujesz 2 (w życiu nie spuścisz całych 9l płynu z układu).
Czyli jednorazowy koszt na 5 lat to 56zł.
rafusmaximus napisał(a):To gdzie tu oryginalny jest DROGI???
No właśnie powyżej widać że jest drogi.
Już nie wspominam o osobach które robią bardzo duże przebiegi.
Tym bardziej że zwykle w ciągu 5 lat zmienia się auto.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hubix » 24 paź 2010, 08:25
Zamiast borygo można kupić płyn K2 Kuler 5L za 26 zł <czarodziej>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez rafusmaximus » 25 paź 2010, 08:04
Grzyby napisał(a):No właśnie powyżej widać że jest drogi.
Grzyby, o jakich my proporcjach/różnicach mówimy? Wg Twoich danych rzędu 114 pln na 5 lat, a 58 pln na 10 lat?
To jedynie moje, subiektywne, żeby nie było, zdanie, ale tak jak zalewam Dexelię (i tu są z pewnością większe różnice w kosztach od tzw. "zwykłych" olejów), tak samo nie widzę sensu oszczędzania w/w kwot na płynie... Wiesz, są i tacy, którzy od oszczędzania tak śmiesznych kwot wolą bardziej mieć "zalany" oryginał w swoim aucie, tym bardziej, że M to SST.
Postprzez mazdzia89 » 3 lis 2010, 19:48
Dobra wymiana dogoniła i mnie. Powiedzcie mi teraz czy ma duże znaczenie czy kupię borygo zielony (płyn średnio między 12 a 24 miesiącami wymieniam zawsze) czy lepiej fl22 i jakby ktoś był miły wyjaśnić co to jest za płyn fl22??? Bo po to jest forum żeby zapytać. Gdzieś w temacie ktoś zapytał i wysłano go do google:/???? To po co jest forum??????? Dlatego pytam tutaj bo na googlach nie łapie i tak.
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez maselek » 3 lis 2010, 20:11
mazdzia89 napisał(a):Gdzieś w temacie ktoś zapytał i wysłano go do google:/???? To po co jest forum??????? Dlatego pytam tutaj bo na googlach nie łapie i tak.
eeeeeeeee tam Obrazek
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 11:51
Panowie chciałem dolać do zbiorniczka wyrównawczego płynu, tylko nie wiem co tam siedzi. Czy mogę spokojnie lać zielone borygo na zimę, jak to sprawdzić?
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez Grzyby » 16 lis 2010, 13:03
Jak chcesz dolać to przede wszystkim dolewaj do chłodnicy bezpośrednio.
Nie wiem jakie właściwości ma zielone Borygo. Ale mieszalny z wszystkimi płynami jest Prestone.
d.pa
Postprzez Myjk » 16 lis 2010, 13:34
BTW tak się napatoczyło przy okazji: http://ultimatecarforum.com/smf/index.p ... 7.msg41045 ;)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 14:27
Grzyby napisał(a):Jak chcesz dolać to przede wszystkim dolewaj do chłodnicy bezpośrednio.
Dlaczego bezpośrednio do chłodnicy? Jak wleję do zbiorniczka, jest podziałka max i będę widział ile lać :)
Postprzez Myjk » 16 lis 2010, 14:38
Nie w Mazdzie. :P Lej do chłodnicy i parę razy odpowietrz powtarzając czynność.
PS jak się nie masz zamiaru słuchać, to po co pytasz? :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 14:39
Rodzi się kolejne pytanie :) Wlewam płyn do chłodnicy i co? Do jakiego poziomu? I jak to odpowietrzyć?
Postprzez Myjk » 16 lis 2010, 14:42
Tak, żebyś widział poziom. Potem uruchamiasz silnik i ma sobie popyrkać.
Jak przestanie opadać, znakiem tego się odpowietrzyło.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 15:18
Ostatnie pytanie. Czy jest możliwość w jakiś cudowny sposób sprawdzić co za płyn tam siedzi, czy kupować tego Prestone'a?
Postprzez Grzyby » 16 lis 2010, 15:37
kalatos napisał(a):Czy jest możliwość w jakiś cudowny sposób sprawdzić co za płyn tam siedz
Nie ma. Niecudownego również :)
kalatos napisał(a):Do jakiego poziomu?
Masz widzieć płyn
d.pa
Postprzez Hubix » 16 lis 2010, 23:16
Możesz też kupić popularny "DYNAGEL". Jest na glikolu. Miesza się ze wszystkim.
Postprzez Guiliano » 18 lis 2010, 14:52
Ja również muszę dolać płyn do chłodnicy. Nie dawno kupiłem auto i nie wiem co tam jest wlanę a zima tuż tuż.
Czy mogę wlać taki:?
http://allegro.pl/dynagel-plyn-chlodniczy-5l-krakow-i1282868507.html
Nigdy tego nie robiłem, a z opisu powyżej wynika, że trochę to trudniejsze niż dolanie płynu do spryskiwaczy.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez Hubix » 19 lis 2010, 13:24
Guiliano lej śmiało.
