Usterka szyberdachu
Postprzez Deltom » 6 lut 2008, 09:20
I ja się podłącze z zapytaniem,
tez mam szyberdach firmy webasto i tez po podniesieniu uchyla sie do tylu (przynajmniej powinien)
silniczek po wcisnieciu lekko sie porusza (pelen obrot silniczka po 10-15 wcisnieciach)
prowadnice sa w porzadku (bez silniczka da rade przesunac dach bez wiekszych oporow)
silniczek tez sie kreci palcami
sterownik chyba nie jest spalony (metoda badania na węch)
zasilanie na sterownik dochodzi normalnie
a okno nie chce drgnac ani kawalek...
mam pytanie:
jakie zasilanie powinno trafiac na przelacznik i na silniczek? 12V?
nie chcialbym sie pakowac odrazu w koszty wymiany silniczka czy sterownika,
bo to moze byc jakas blacha przyczyna usterki.
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Od: 12 lis 2007, 06:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez Hugo » 21 cze 2008, 18:43
Wiem, wiem jest temat, a nawet instrukcja jak wyeliminować stuki w szyberdachu 626, ale temat dotyczy szyberdachu "metalowego", a mój jest szklany firmy Webasto. Czytając tamten temat, wydrukowałem sobie instrukcję naprawy i poszedłem do auta. I co? I nic. Konstrukcja i mechanizm mojego szyberdachu nie ma nic wspólnego z tamtym. Jest zupełnie inny. A więc do rzeczy: szyberdach stuka tylko gdy jest zamknięty. Stuki pojawiają się po wjechaniu w dużą dziurę lub na np. torowisku. W zależności od nierówności dźwięk to taki typowy trzask. Czasami gdy wjadę w dołek i nadwozie się zakołysze to z szyberdachu dochodzi taki dźwięk jaki wydaje plastikowa butelka po napoju, która po zduszeniu "odskakuje" do właściwego kształtu (chyba wiadomo o jaki dźwięk chodzi). Sprawdzałem czy są jakieś luzy i po zamknięciu nie ma żadnych, a po otwarciu szyberu jest luz przód-tył. Co zauważyłem, to to, że w miejscach gdzie prowadnice suną po swoich prowadzeniach powinny być takie plastiki pozakładane (fabrycznie). Odkręciłem plastikową osłonę szyberdachu spod podsufitki i okazało się, że leży na niej kilka połamanych tych plastików z prowadnic. Rozleciały się i wypadły. Stwierdziłem, że jest ich chyba w sumie osiem (po cztery na stronę). W tej chwili są może cztery całe, reszta się "zmieliła". Prawdopodobnie to jest przyczyną stuków.
Proszę o porady jak i czy da się coś zrobić z tym szyberem, bo czasami wali niemiłosiernie, a przede wszystkim czy jest możliwe kupno takich plasticzków.
Oto jeden z nich:
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hugo » 24 cze 2008, 16:13
Czy ktoś się orientuje czy jest to do dostania w ASO lub gdziekolwiek?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez johnnyslawo » 20 paź 2010, 23:25
Na forum nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na pytanie w tytule, oprócz tego że trzeba przeczyścić, mianowicie mój szyber ani drgnie. Objawy :
– gdy naciskam przycisk od uchylania słyszę brzdęk jakby przekaźnika i delikatnie przygasają kontrolki ale brak reakcji szyberdachu,
– gdy naciskam przycisk odsuwania brak jakichkolwiek oznak "życia"
Odsunąłem zasłonkę(choć wiem że nie wolno <zawstydzony> ), przeczyściłem mechanizm i nic,
sprawdziłem bezpiecznik=nic. POMÓŻCIE <płacze>
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez noxes » 21 paź 2010, 15:28
Prawdopodobnie masz jakieś uszkodzenia w przekładni przy silniczku. A odsuwałeś go za pomocą śrubokręta?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Tomcio1972 » 21 paź 2010, 16:08
podepnę się nie krzyczcie ale gdzie można przy pomocy śrubokręta zasunąć odsunąć szyber ? mama sedana z 95 r może tu jest jakaś róznica prosił bym o wskazanie miejsca
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez noxes » 21 paź 2010, 18:19
Przy lampkach(jupiterkach) masz taką zaślepkę pod którą jest śruba do tego celu. jeśli było by to potrzebne to mogę zrobić zdjęcie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 21 paź 2010, 19:22
przy lampkach obok lusterka ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez noxes » 21 paź 2010, 19:24
Tak właśnie przy tych lampkach
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bazyl wspaniały » 21 paź 2010, 21:16
W silniku są dwa termiki. Lubią się niestety "popsuć".
Podobnie jest ze sterowaniem fotelem, tam są takie same silniki i problem też się taki pojawia.
Druga sprawa to zablokowany silnik lub mechanizm np z powodu korozji. Ale mi się wydaje, ze to termiki.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez johnnyslawo » 22 paź 2010, 11:07
Śrubokrętem próbowałem i ani drgnie :(
a tak dokładniej co to są te termiki???
Postprzez Tomcio1972 » 22 paź 2010, 12:23
jeżeli nie rusza się śrubokrętem to stawiam na skorodowany silniczek lub mechanizm rozebrać może wystarczy przesmarować i może będzie po bólu :D
a teraz jeżeli można to poprosił bym fotkę gdzie jest ta zaślepka oblukałem lampki lusterko i nie znalazłem albo jestem ślepy albo jej tam nie ma
Tomcio1972 ;–)
Postprzez noxes » 22 paź 2010, 15:22
Pod tą oto zaślepką znajduje się ta śruba.
<a href='http://zapodaj.net/44c71743cc1e.jpg.html'>http://zapodaj.net/44c71743cc1e.jpg.html</a>
Tomcio1972 napisał(a):jeżeli nie rusza się śrubokrętem to stawiam na skorodowany silniczek lub mechanizm rozebrać może wystarczy przesmarować i może będzie po bólu
Nie zawsze ja mam akurat to sprawne a z ledwością można go uchylić śrubokrętem, a spowodowane to jest prawdopodobnie zatarciem prowadnic szyberdachu(ale to robota na lato)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 22 paź 2010, 15:44
dzięki za link ale nie działa obie wersje są wysoce prawdopodobne tak czy siak trzeba rozbebeszyć i zobaczyć
Tomcio1972 ;–)
Postprzez noxes » 22 paź 2010, 17:39
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 22 paź 2010, 19:21
dzięki teraZ mam jasność u mnie zaślepki niet :D
Tomcio1972 ;–)
Postprzez noxes » 23 paź 2010, 11:00
hmm no to można powiedzieć, że masz problem
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johnnyslawo » 24 paź 2010, 12:42
Ok w takim razie czy ktoś może w kilku punktach napisać jak się zabrać do demontażu szybra i naprawy???
Będę bardzo wdzięczny :)
AHA i jeszcze tak dla pewności to w którą stronę trzeba kręcić śrubokrętem żeby odsunąć szyber?
może spróbuje jeszcze raz, a jak będę wiedział w którą stronę to będę pewniejszy. Z góry dzięki. ;)
Postprzez noxes » 24 paź 2010, 15:51
Kręcisz tak jak byś śrubę odkręcał.A żeby się dostać do szyberdachu to musisz zdemontować podsufitkę(nie polecam tego teraz robić, chyba, że masz duży ogrzewany garaż) i później rynienki i masz prowadnice na wierzchu
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 28 paź 2010, 09:09
mam mały problemik rozbebeszyłem podsufitkę uruchomiłem szyber który tylko się uchylał teraz działa ful ale .. podczas zamykania obciera o jakąś część metalową i się rysuje lakier ( no to mam teraz element do pomalowania ) nic nie odkręcałem tylko przesmarowałem całość i taki myk teraz co zrobić ? czy przestawić na tych śrubak którymi jest przykręcony ? poradę prosze <czytaj>
Tomcio1972 ;–)
