Niedogrzewanie płynu chłodzącego
Postprzez Grzyby » 19 paź 2010, 22:59
Nie tylko w MZR-CD, w benzyniakach od lat działają podobnie.
Ale starczy już tego OT.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez piwakkpl » 20 paź 2010, 08:02
Witam. Dzięki za zainteresowanie moim problemem.A odpowiedź dla kolegi 67igor1,to temperaturę zmierzyłem po otwarciu korka ,gdzie odrobina wyleciała i nic mi się przy tym nie stało silnik pracował a ja mierzyłem temperaturę termometrem z sondą(bardzo dokładnym), która głęboko zanurzyła się w płynie.Więc mam nadal to pytanie czy ta temperatura 60-70 stopni płynu to normalna przy tych temperaturach (0 stopni na zewnątrz)a jak przyjdzie zima i będzie -30 to czy auto będzie się normalnie nagrzewało. Dlatego muszę mieć pewność czy wymieniać termostat bo przecież mechanik zrobi to bez problemu (bo to chyba nie jest taka prosta sprawa)a przecież on mi tego nie sprawdzi tylko odrazu będzie się brał za wymianę jak mu zaprowadzę auto.
Dlatego mam prośbę niech ktoś mi da odpowiedź jaka jest u niego temperatura płynu w chłodnicy po przyjeździe do domu (bo można sprawdzić wąż od chłodnicy 60stopni to można jeszcze wytrzymać dotykając ręką ale 90 to chyba nie :|
Od: 23 maja 2010, 19:59
Auto: Mazda 6 Impression '04 2.0 CITD – 136 KM, Kombi ;)
Postprzez Lorento » 20 paź 2010, 09:02
Nie wiem po co takie deliberacje, bo odpowiedzi sa krótkie:
– optymalna temperatura cieczy chłodzącej dla silnika wynosi ok. 185-194 st. F;
– osiagnięcie optymalnej temperatura cieczy chłodzącej dla silnika nie powinno byc uzależnione o temp. otoczenia, inaczej mówiąc ciecz musi osiągnąć ( prędzej czy później) taka temp. bez względu na temp powietrza na zewnątrz
i tyle temacie
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Wojtek » 20 paź 2010, 15:04
piwakkpl ciesze sie bardzo, ze zyjesz :)
Temperature ukladu chlodzenia powinno sie mierzyc przy zamknietym ukladzie. Najlepiej odczytac ja przez interfejs diagnostyczny podlaczony do zlacza OBDII np. ELM327
Punkt odczytu temperatury na bloku silnika, a nie w chlodnicy.
Lorento napisał(a):Nie wiem po co takie deliberacje, bo odpowiedzi sa krótkie:
Popieram w calosci :)
Pomiedzy 85 i 92 stopnie... Celsius
Postprzez sowikPL » 20 paź 2010, 16:11
Temp. cieczy w silniku bedzie sie zawsze rozniła od temp. w chłodnicy
jesli wskaznik Ci pokazuje srodek skali to jest dobrze.
pozdro
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez Hubix » 20 paź 2010, 22:39
sowikPL napisał(a):Temp. cieczy w silniku bedzie sie zawsze rozniła od temp. w chłodnicy
pozdro
Chyba, że wskaźnik jest zepsuty..
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Wojtek » 21 paź 2010, 04:51
Hubix napisał(a):Chyba, że wskaźnik jest zepsuty..
Zawsze mozesz to sprawdzic... <czarodziej>
<czytaj> <czytaj> <czytaj> "ukryte opcje tripkomputera"
