mazda 323f '91r 1.8 16V SOHC 15,5/100km
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez wnenker » 6 paź 2010, 19:04
witam;]
mam takie pytanko. Czy to normalne spalanie tego silnika? kupiłem ten samochód 5 dni temu i zatankowałem do pełna i po 100km pojechałem zatankować zęby sprawdzić ile spali na 100km, okazało się ze weszło do butli 15.5l gazu :( Moim zdaniem jest to za dużo, spodziewałem się około 12l :(
proszę o pomoc bo to chyba za dużo jak na takie autko... Dodam jeszcze ze jest to zwykła instalacja z manualnym przełącznikiem....
Od: 26 sie 2010, 18:34
Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
Postprzez noxes » 6 paź 2010, 19:13
wnenker napisał(a):Czy to normalne spalanie tego silnika?
Nie, nie jest to normalne spalanie dla tego silnika
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez wnenker » 6 paź 2010, 19:17
to co mam zrobić bo jestem w tym zielony :( i w dodatku ma dziwne obroty bo poniżej 900obr/min i one tak ciekawie falują :(
Postprzez Ania69 » 6 paź 2010, 20:13
Instalacja do regulacji.Wymien filtr gazu i wyreguluj instalacje.Przyczyna falowania moze byc zanieczyszczona przepustnica.Sprawdz filtr powietrza czy czysty,swiece przewody zaplonowe.To wszystko ma wplyw na spalanie.Za duze spalanie moga odpowiadac rowniez zuzyte membramy
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez wnenker » 6 paź 2010, 20:23
dzięki za rade jutro biorę się do roboty bo bym zbankrutował
Postprzez wnenker » 7 paź 2010, 14:26
sprawdziłem filtr powietrza i jest prawie nowiutki... a gdzie jest ten filtr gazu??
Postprzez noxes » 7 paź 2010, 15:26
filtr gazu będzie przy parowniku.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Ania69 » 7 paź 2010, 18:41
Zalezy jaki masz parownik.Jesli zintegrowany to bedzie przy parowniku.Jesli nie to po drodze z instalacji do parownika powinien byc
Postprzez YaRQ » 8 paź 2010, 23:49
Moja gt pali podobnie ;)
Sprawdź czy gdzieś przypadkiem gaz nie ucieka...
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez wnenker » 11 paź 2010, 12:55
nic nie zrobiłem i spadło do 14l/100km a styl jazdy był bardzo podobny... z jednej str dobrze a z drugiej beznadziejnie bo nie wiem co się stało
Postprzez Ania69 » 11 paź 2010, 13:36
Pojemnosc butli jest zalezna od temperatury cisnienia,nie zawsze wejdzie tyle samo .Znaczenie ma gdzie sie tankuje,sporo stacji oszukuje
Postprzez Wat » 11 paź 2010, 22:52
wnenker napisał(a): a styl jazdy był bardzo podobny
Moja przy 160 – 170 na autostradzie też 13 gazu pali i 0.5 oleju :D
Jaki ten styl ?
Od: 27 wrz 2010, 19:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Postprzez wnenker » 20 paź 2010, 11:54
styl tuszkę sportowy :D a tankuje zawsze na PKN Orlen tylko
Postprzez bogus1221 » 1 sty 2011, 23:53
spalanie zależy tez od opon moja pali tez około 13l i nie wiem o co chodzi
Od: 29 wrz 2009, 20:50
Auto: Mazda 323 BG TWR 1,6 89r.
Postprzez Ania69 » 2 sty 2011, 08:52
Im szersze opony tym spalanie wieksze to samo bedzie jesli cisnienie w oponach jest za niskie.Co do stacji orlen z wlasnego doswiadczenia wiem ze nie na wszystkich jest ok.
Postprzez tyla » 13 lut 2011, 10:34
YaRQ napisał(a):Sprawdź czy gdzieś przypadkiem gaz nie ucieka...
wiem, ze troche odswiezam temat ale mam tylko szybkie pytanko :
Jak najlepiej samemu sprawdzic szczelnosc instalacji gazowej (II generacji) ?
Moze polecacie jakis srodek ?
PS. Jakie powinno byc normalne spalanie Mazdy 323f BG 1.8 SOHC ? Mi wychodzi okolo 13.5 :(
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez johny2007 » 13 lut 2011, 11:21
Gdzies to juz było... na ale przypomne mozna domowym sposobem czyli Woda + płyn do mycia naczyń
lub kupic tak spray do szczelnosci ale woda z płynem powina wystarczyc.....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
Moderatorzy LPG
