Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez marseluss » 19 paź 2010, 20:11
właśnie tam u elfa byłem ale piszą że do porsche i vw i całej reszty badziewia ale nic że do mazdy
Od: 29 wrz 2010, 20:45
Auto: było 626 GD coupe, 626 GW, GALANT E52A, jest MX-6
Postprzez malkolm » 19 paź 2010, 20:49
marseluss napisał(a):właśnie tam u elfa byłem ale piszą że do porsche i vw i całej reszty badziewia ale nic że do mazdy
a sprawdź tutaj co zalecają http://www.elf.com.pl/dobor_olejow/www/oleje.php
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez marseluss » 20 paź 2010, 08:55
z tego co proponują to jak dla mnie to ELF EXCELLIUM LDX 5W40. Jeździ ktoś na tym?
Postprzez Pankuba » 20 paź 2010, 09:48
marseluss napisał(a):z tego co proponują to jak dla mnie to ELF EXCELLIUM LDX 5W40. Jeździ ktoś na tym?
Na pewno ktoś jeździł i pisał o tym na forum. Wysil się trochę. Dowiesz się ciekawych rzeczy. Są nawet tacy, dla których to pełny syntetyk.
lukkil napisał(a):jak na moje oko to właśnie zmiana na syntetyk bez uprzedniej płukanki może przynieść za sobą skutki o których piszesz.
Słabe coś to oko ;)
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez grekus1980 » 20 paź 2010, 15:28
Witam! Na dniach czeka mnie wymiana oleju i wszystkich filtrów. W związku z powyższym mam pytania;
1. Czy olej DEXELIA ULTRA 5w 30 dobrze się przysłuży mojej madzi?
2. Czy wybrać filtry orginalne a może mogą być np. firmy KNECHTA?
z góry dziękuję za opinie.
Od: 3 sie 2010, 22:54
Auto: MAZDA 626 GF 2,0 DITD 2000
Postprzez Croom » 20 paź 2010, 17:07
Knecht to bardzo dobry filtr, podobnie MANN jak Donaldson !
W toyocie KNECHT jest lepszy niz OEM :–)
Od: 18 wrz 2007, 14:32
Auto: NIssan
Postprzez Erastotenes » 21 paź 2010, 19:17
Jeżdżę na Dexeli Ultra i nie narzekam. Na rzadszym zauważyłem że lepszy jest rozruch. Przypuszczam, że mialem zalany wcześniej 10w30 i troche słabszy był ten efekt. Filtry wymieniłem na OEM i jest ok dla zasady. O dziwo Knecht do diesel'a jest droższy od OEM. Co prawda jest bardziej gęstszy, ale nie widzę tu jakiegoś nadzwyczajnego wzrostu osiągów. Jeździ tak samo jak z OEM.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Pankuba » 21 paź 2010, 21:48
Erastotenes napisał(a):O dziwo Knecht do diesel'a jest droższy od OEM. Co prawda jest bardziej gęstszy, ale nie widzę tu jakiegoś nadzwyczajnego wzrostu osiągów. Jeździ tak samo jak z OEM.
Znaczy się, na filtrze Knechta przyśpiesza tak samo jak wcześniej, a oczekiwałeś, że będzie się lepiej odpychał niż na OEM? ;)
BTW: Dostał mi się w prezencie 4-litrowy pełny syntetyk Lotos Quazar 5W40. Ponieważ na najbliższą wymianę zabukowany jest już inny wynalazek, chętnie odsprzedam w bardzo przyzwoitej cenie :) (pytania – PW).
Postprzez Hubix » 21 paź 2010, 22:34
Naturalnym zjawiskiem jest, że rozruch na zimnym silniku na 5W będzie przebiegał łatwiej niż na 10W. W ogóle dziwie się ,że zauważasz tą różnicę ?
Na ciepłym powinno być bez różnicy.
Kiedyś reanimowałem Zetora w którym przy 70 stopniach świeciła się kontrolka ciśnienia oleju.
Pomógł: Olej 20W50 + dwie puszki motodoktora. Silnik chodził bez zarzutu, jednak nie dało się go odpalić w zimie <czarodziej>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Fiodor » 23 paź 2010, 12:13
Fiodor: Mam pytanie odnośnie oleju do silnika.
Właśnie sprowadziłem auto z Niemiec i zrobiłem przegląd, czyli olej, rozrząd itd. Mechanik, który niby specjalizuje się w japońcach wlał mi olej 15w40 chyba Texaco. Czytam tu na forum, że to nie jest zbyt dobry pomysł i może czymś grozić w silniku. Proszę o jakieś dokładniejsze informacje w tym temacie.
Auto ma przebieg na liczniki 98000 km z hakiem, tylko nie wiadomo czy to prawda. Nie ma potwierdzenia w papierach, nam moje oko to trochę cofnęli go pewnie. Dałbym mu 150 000, max 180 000 km przebiegu.
Pytanie brzmi przejechać na tym oleju do następnej wymiany czyli ok 10 000km, czy wymieniać już teraz na półsyntetyk lub syntetyk?
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia, na jakim oleju auto jeździło wcześniej.
Po wnikliwym czytaniu tego forum zdecydowałem się wymienić olej na pełen syntetyk, padło akurat Midland 5W40.
Mam tylko pytanie, czy:
1. Robić zmianę dotychczasowego oleju 15W40 (na którym przejechałem jakieś 1000km bez żadnych ubytków) razem z płukanką silnika?
2. Bezpieczniej będzie wymienić tylko olej i czekać na jego efekty ?
3. Jeśli robić płukankę to jaką do tego zabiegu polecacie.
Na koniec dodam, że za ok 2 tygodnie czeka mnie wyjazd do Francji, czyli ok 3000 km jazdy i w związku z tym rodzi się też pytanie, czy tą wymianę zrobić teraz, czy może lepiej po powrocie z podróży??
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez Tomek6 » 23 paź 2010, 21:00
Cześć mam taki przypadek do rozpatrzenia, liczę, że ktoś mi zdrowo doradzi ;)
Fiat Siena 1,2 8V z przebiegiem tylko 8 600km od nowości zalewany Selenią 20K (półsyntetyk 10w 40). W instrukcji obsługi zaleca się właśnie półsyntetyk 10w 40 klasy min SH ale to dane z przed 10lat. Zalewać olej wg. instrukcji czy jest lepsze rozwiązanie dla silnika? ;)
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez bull » 23 paź 2010, 21:57
Fiodor napisał(a):Po wnikliwym czytaniu tego forum zdecydowałem się wymienić olej na pełen syntetyk, padło akurat Midland 5W40. Mam tylko pytanie, czy:1. Robić zmianę dotychczasowego oleju 15W40 (na którym przejechałem jakieś 1000km bez żadnych ubytków) razem z płukanką silnika? 2. Bezpieczniej będzie wymienić tylko olej i czekać na jego efekty ?3. Jeśli robić płukankę to jaką do tego zabiegu polecacie.Na koniec dodam, że za ok 2 tygodnie czeka mnie wyjazd do Francji, czyli ok 3000 km jazdy i w związku z tym rodzi się też pytanie, czy tą wymianę zrobić teraz, czy może lepiej po powrocie z podróży??
Jeżeli zrobiłeś na mineralnym tylko 1000km to wymień na syntetyk bez żadnych płukanek........
Tomek6 napisał(a):Cześć mam taki przypadek do rozpatrzenia, liczę, że ktoś mi zdrowo doradzi Fiat Siena 1,2 8V z przebiegiem tylko 8 600km od nowości zalewany Selenią 20K (półsyntetyk 10w 40). W instrukcji obsługi zaleca się właśnie półsyntetyk 10w 40 klasy min SH ale to dane z przed 10lat. Zalewać olej wg. instrukcji czy jest lepsze rozwiązanie dla silnika?
Jeżeli jesteś pewien przebiegu to zalej najtańszy syntetyk 5w40 jaki znajdziesz np. Lotos
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Od: 12 paź 2007, 13:57
Auto: Mazda CX-7 08" M/T
Mazda RX-8 04' M/T --- SOLD
Mazda 6s 3.0 04' M/T --- SOLD
Impreza WRX 01' --- SOLD
Postprzez Tomek6 » 23 paź 2010, 23:13
bull napisał(a): Tomek6 napisał(a):Cześć mam taki przypadek do rozpatrzenia, liczę, że ktoś mi zdrowo doradzi Fiat Siena 1,2 8V z przebiegiem tylko 8 600km od nowości zalewany Selenią 20K (półsyntetyk 10w 40). W instrukcji obsługi zaleca się właśnie półsyntetyk 10w 40 klasy min SH ale to dane z przed 10lat. Zalewać olej wg. instrukcji czy jest lepsze rozwiązanie dla silnika?
Tak, jestem pewien przebiegu – tylko 8600km ;) Autko dłuuugo stało stąd niski przelot i konieczność wymiany oliwy. W instrukcji tak jak mówię 10w40 min SH, ale owe SH brzmi dziś już dość archaicznie jak i również "półsyntetyk", stąd rozmyślunek nad czymś lepszym. Przeszło mi właśnie przez myśl 5w40, ale nie czuję się na tyle pewnie w temacie, dlatego chciałem zasięgnąć opinii ;)
Postprzez Fiodor » 24 paź 2010, 12:51
przez bull » wczoraj, 22:57
A może warto zrobić tą płukankę, bo jak pisałem wcześniej auto jest świeżo ściągnięte z Niemiec i nie wiadomo na czym tam jeździło.
Gdybym robił płukankę silnika to wystarczy sama wymiana oleju, czy trzeba też wymieniać jakieś filtry??
Postprzez lukkil » 24 paź 2010, 23:22
jeśli będziesz płukankę robił to obowiązkowo zmieniasz filtr oleju i wszystko :)
dobry i tani jest specyfik Engine Flush firmy Liqui Molly.
powodzenia. <spoko>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez kemot » 25 paź 2010, 14:36
Zakupiłem madzie 626 GF 2.0 115 km książka serwisowa prowadzona do końca a przebieg to 165000.
Chce zalać syntetykiem lecz mam problem.Myślałem nad 5w30 lecz w tej klasie SG,SH,SJ brak produktów.To jak to jest z tą klasą i jakiej marki kupić olej?
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez malkolm » 25 paź 2010, 17:20
kemot napisał(a):Witam.
a czemu chcesz taki słaby olej zalewać?? toć zwykły lotos trafic to już SL
Postprzez kemot » 25 paź 2010, 20:22
W instrukcji wskazana jest ta klasa.Nie rozumiem czemu słaby?
Postprzez malkolm » 26 paź 2010, 00:12
kemot napisał(a):W instrukcji wskazana jest ta klasa.Nie rozumiem czemu słaby?
ponieważ to co zaleca instrukcja było standardem ponad 10 lat temu, teraz robią lepsze oleje i nie ma sensu na siłe szukać tych gorszych
Postprzez Radex » 26 paź 2010, 17:30
czyli co, kupic 5w40?? zabieram sie do wymiane oleju i mysle nad zmianą z 10w40 ktorego caly czas uzywalem a defakto instrukcja podaje 5w30
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
