Rozpórka z 323 bg w mx-3
Postprzez weede » 15 paź 2010, 07:52
Czy do mx-3 podejdzie to?
http://www.rpmotorsport.pl/auta/mazda_3 ... 13328.html
Moze laickie pytanie ale to chyba te same budy od spodu?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 17 paź 2010, 13:35
Chyba tak aczkolwiek rozpórke górną masz, a na dole w v6 mamy takową poprzeczną blache czy to ona nie działa jak taka rozpórka ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Orzech » 17 paź 2010, 20:30
Też wydaje mi się że jest takie samo podwozie w MX3 i w BG. Napewno tył jest identyczny bo jestem po udanym swapie tylnego zawieszenia z BG do MX3. Wszystko wygląda tak samo (pomijając wahacze wzdłużne) i pasuje plug&drive :D. W sobotę będę szarpał silnik z BG to porównam od spodu czy to jest to samo ;)
Od: 24 paź 2009, 14:05
Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
Postprzez weede » 17 paź 2010, 20:46
orzech55 napisał(a):porównam od spodu czy to jest to samo ;)
czekam wiec na wiesci <spoko>
Auto: MX5ND1
Postprzez lukster » 18 paź 2010, 10:31
Mx3 ma to w serii. Przód spięty góra, dół. Nie bez powodu jest jednym z najlepiej prowadzącym się fwd lat 90.
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 18 paź 2010, 22:28
No to tak własnie jak mówiłem rozpórka na gorze i na dole takowa przykręcana na śruby :)
1,6 nie ani na górze ani na dole
Postprzez Orzech » 19 paź 2010, 19:28
A K8 posiada taka rozpórkę ?
Postprzez Orzech » 23 paź 2010, 20:36
Wygląda tak samo. Niestety nie miałem czasu pomierzyć ani dokładnie porównać... Według mnie to jest to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
