Czy to normalne że bierze olej?
Wydaje mi sie, ze przy uszkodzonych uszczelniaczach byloby slyszalne delikatne cykanie.
radzi89 niekoniecznie, kiedyś zrobiłem remont w oplu kadecie i z pośpiechu nie wymieniłem uszczelniaczy, auto po złożeniu chodziło jak marzenie, ale za to siwo za mną było że hej
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
kłopot z netem miałem dlatego nie pisałem,
silnik chodzi elegansko, nie ma wycieków, nie dymi na niebiesko,
nie patrzałem jeszcze pod korek ale zobacze,
wystraszyłem się trochę bo w nissanie nic nie brał oleju, ale słyszałem o skadach 1.4 że się dolewa,
Blumek byłem wczoraj w Zielonej i to cały dzień, aż szkoda że miałem neta zerwanego bo można było się spotkać, ale nic straconego często jestem – moze się uda.
za 2500 km mam wymianę oleju, teraz będę pilnował stanu a przy wymianie wszystko dokładnie obejrze
pozdrawiam chłopaki i dzięki za odzew
dobrze należeć do takiego klubu (wcześniej należałem do nissan-klub też było fajnie)
Robak
Robak
- Od: 27 cze 2010, 16:37
- Auto: Mazda 3 , 1.4 Kat – 2005r
Moim zdnaiem nie ma czym sie przejmowac. Tak jak napisal myshouek sprawdzaj stan co jakis czas i bedzie ok. Przy wymienie kup olej wysokiej klasy tj. Dexelia, Motul, Mobil 1
Jakosc oleju rowniez ma wplyw na jego zuzycie. Mam Jeep`a w ktorym zalany byl Castrol i srednio na 2 tysiace dolewalem ponad pol litra, a wskaznik cisnienia szalal, generalnie dla tych silnikow jest to normalne. Po zmianie na Motul silnik w ogole nie bierze oleju, a wskaznik cisnienia sie uspokoil.
a ja mam dziwny nawyk
co tankowanie sprawdzam stan oleju
zawsze w jednym miejscu zawsze po nocy.
tak sobie to zakodowałem i tak stosuje
co do almer – tez miałem – super bezawaryjny samochód
Dzięki chłopaki
dostosuje się do waszych porad
jak wymienie olej w listopadzie to napisze co i jak
jeszcze raz dzięki
KLUB JEST THE BEST
ROBAK
Dzięki chłopaki
jeszcze raz dzięki
KLUB JEST THE BEST
ROBAK
Tez mam taki problem tylko powazniejszy. W mojej Mazdzie 3 1.4 2004 rok( 69 tysiecy mil )olej zniknął po 500 kilometrach. Ogólnie silnik pracuje świetnie, w chwili kupna własciciel zalecał zmiane oleju, na bagnecie było full i olej był czarny. Po wymianie oleju na MPM 10W40 dedykowanego do Mazdy bagnet był suchy po 2 tygodniach. Dodam ze na postoju jak sie przygazuje to pluje troszke olejem. Silnik jest ogólnie suchy, nigdzie nie ma wycieków. Prosze o pomoc w ocenie bo auto jest ogólnie w swietnym stanie i nie wiem co robic.
- Od: 3 maja 2012, 11:12
- Auto: Mazda 3 Touring 1.4 benzyna 2004r.
Wygląda mi to na pierścienie tłokowe.... Kopci jak pociszniesz gaz do deski ?
skoro brak wycieków to musi się spalać, obstawiam niestety to co radzi89, jeśli tak jest w rzeczywistości, to silnik i katalizator mogą źle skończyć.
Pojedź do mechanika i niech zmierzy Ci kompresję na cylindrach.
Dzisiaj byłem w serwisie. Ciśnienie w cylindrach prawidłowe, kompresja dobra. Zostały sprawdzone świece- były czyste bez nagaru. Na koniec została Mazda zalana olejem Castrol 5W30 . bede obserwował ubytek, bo wyglada na to ze to olej 10W40 stanowił problem
No i zaraz posypie sie grad, że do M3 Castrola się nie leje
Ostatnio edytowano 10 maja 2012, 21:01 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Grzegorz K napisał(a):No i zaraz posypie sie grad, że o M3 Castrola się nie leje
Catrola nie leje się nigdzie Hm to ciekawe – ubywa Ci bardzo dużo oleju. Z silnika nie wycieka, kopci na czarno.
Kompresja ok, więc jakim cudem olej ubywa
Zalałem Castrola bo Dexelii w Irlandii nie dostane, a byłem dzisiaj nawet w serwisie Mazdy! Co do objawów to tak własnie jest. W warsztacie wyzerowałem licznik i bede sprawdzac czy ubywa teraz oleju i ewentualnie po ilu kilometrach go zje.
Tak na przyszłość poczytaj sobie ten wątek:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=53757
W którymś z postów bodajże akostarek porównuje Dexelię Ultra 5w30 z ELFem SXR 5w30, z którego to wychodzi, że to jest to samo tylko w innej butelce ... no i oczywiście w innej cenie.
Witajcie.. u mnie moja madzia z silnikiem 2.0 bierze tak ok 1 l na 5000km.. troche juz dużo.. wcześniej brała mniej.. tak mi się wydaję..może to przez to że śmiga na LPG i nie plujcie na mnie że tak ją skrzywdziłem gazem.. ale nie miałem wyboru.
pozdrawiam wszystkich mazdowiczów
um_kasz85
acha zapomniałem dodać że mój genialny mechanik mówił że castrol magnatek 5w40 jest oki.. ale po 4 zmianach oleju widzę, że jednak nie.. gdybym wiedział...hmm
um_kasz85
Nie wiem jak w benzyniakach, ale moj traktorek jesli cos sobie podbiera to nie jest to zauwazalne na bagnecie przy wymianach co 15tys.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
