Czy posiadam kontrolke rezerwy 323 94r. 1,3 16v
witam od niedawna posiadam mazdę 323 z 94r. 1,3 16v bg, skazówka jest poniżej rezerwy a nic mi się pali mam wskaźniki bez obrotomierza, czy ten model posiada tą kontrolkę czy po prostu coś się popsuło?
OSI
jak ci sie nie pali?masz zegary bez obrotomierza czy pompke paliwa bez czujnika rezerwy?
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
posiadam takie zegary jak na tej aukcji
http://allegro.pl/licznik-zegary-mazda- ... 23340.html , nie wiem co mam w baku.
OSI
Posiadam wersję z obrotomierzem. Kontrolka paliwa jest sobie i ani razu jeszcze się nie zapaliła, choć na 100% powinna. Kontrolka spryskiwacza również. Z jednej strony jest to zastanawiające, a z drugiej nie czuję potrzeby rozbierania połowy samochodu aby to sprawdzić
- Od: 29 maja 2010, 22:29
- Auto: Mazda 323 BG 1.3i 16v
zeby byla kontrolka musza byc zegary z obrotomierzem i pompa paliwa od minimum silnika 1.6 bo tylko pompy w 1.3 byly bez czujnika rezerwy
jest SCENIC I ph II
lukaszbroda napisał(a):zeby byla kontrolka musza byc zegary z obrotomierzem i pompa paliwa od minimum silnika 1.6 bo tylko pompy w 1.3 byly bez czujnika rezerwy
Niekoniecznie. Bywały 1,6 i 1,8 w których pompa nie miała czujki rezerwy.
- Od: 20 paź 2003, 09:53
- Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Markiz-niemożliwe
jest SCENIC I ph II
lukaszbroda napisał(a):Markiz-niemożliwe
Jesteś w stanie udowodnić swoją tezę?
Moje zdanie poparte jest praktyką. Wyciągałem już kilka pomp z BG z różnymi silnikami. Dodatkowo sam mam 1,8 i nie mam w pompie czujnika.
Markiz-dziwne ale niech Ci będzie.czyli wychodzi na to ze czujnijk rezerwy to był niesamowity luksus w tych modelach.były el.szyby ale czujnika rezerwy nie było.ładnie.a wiesz wogóle jak wygląda i na jakiej zasadzie działa taki czujnik?
jest SCENIC I ph II
na zasadzie jakiego włacznika?wytłumacz.bo może masz a nie wiesz.a te czujniki są awaryjne
jest SCENIC I ph II
ja mam 13,16v z 1993 roku oryginalnie nie miałem obrotomierza i kontrolki, zmineiłem zegary i kontrolka rezerwy działa, ie działa od spryskiwaczy tylko
- Od: 22 wrz 2008, 12:39
- Auto: Mazda 323 BG sedan 1.3
wadamas napisał(a):a mam 13,16v z 1993 roku oryginalnie nie miałem obrotomierza i kontrolki, zmineiłem zegary i kontrolka rezerwy działa, ie działa od spryskiwaczy tylko
Czyli jednak były pompy w 1,3 z czujnikiem
oj Markiz.ciężki kaliber jesteś.udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz.a kolega wadamas musiał mieć kiedyś pompe zmienianą bo skoro byly zegary bez obrota to by nie wstawiali pompy z rezerwą
jest SCENIC I ph II
lukaszbroda napisał(a):oj Markiz.ciężki kaliber jesteś.udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz.a kolega wadamas musiał mieć kiedyś pompe zmienianą bo skoro byly zegary bez obrota to by nie wstawiali pompy z rezerwą
Kolejna Twoja teoria spiskowa
Tobie nic ie muszę udowadniać i nawet mi się nie chce, choć z mazdą mam więcej wspólnego niż Ci się wydaję.
lukaszbroda napisał(a):udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz
Jesteś w stanie to rozwinąć? Podaj jakiś przykład?
Zaraz napiszesz, że u mnie też pompę zmieniali
