Jak samodzielnie dobrze wyczyścić klimę w GH?
Postprzez TomaszM » 13 paź 2010, 13:58
Przeglądałem formum, ale jasnej odpowiedzi niestety nie znalazłem..., a zwykle robiłem to skutecznie sam więc i tym razem pomyślałem że spróbuję:)!
Zastanawaiłem się gdzie, którędy należy wpuścić środek dezynfekujący tak aby dotarł do parownika, lub bezpośrednio na parownik (tak zazwyczaj robiłem w Volvo, Cytrynie, Renówce...). W przypadku Mazdy po wyjęciu filtra pp nie ma bezpośredniego kontaktu z parownikiem, jest podobnie jak np. w Hondzie, czy Nissanie filtr pp schowany jest poziomo za schowkiem, a pod nim jest wiatrak..., a gdzie jest parownik?
Tak więc może ktoś wie jak to należy dobrze zrobić...?
t.
Od: 11 paź 2010, 13:30
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Jaksa » 14 paź 2010, 21:59
TomaszM napisał(a):W przypadku Mazdy po wyjęciu filtra pp nie ma bezpośredniego kontaktu z parownikiem,
No nie ma ( taka konstrukcja :) ) najlepiej zrobic to preparatem lotnym , podajesz w otwor gdzie silnik dmuchawy zasysa powietrze , ustawiasz obieg wewnetrzny reszta sama sie zrobi , najwazniejszy jest preparat , polecam ACT Forte – sprawdzony srodek .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez TomaszM » 15 paź 2010, 08:55
Dzięki, wreszcie się ktoś ulitował:)!
Powiedz jeszcze gdzie jest ten otwór, w który należy podać ten środek?
Czy pianka, którą dotąd stosowałem według Ciebie jest gorszym rozwiązaniem, no i czy do takiego zabiegu nalezy usunąć filtr PP?
tomek
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Jaksa » 15 paź 2010, 09:30
TomaszM napisał(a):Powiedz jeszcze gdzie jest ten otwór, w który należy podać ten środek?
Wymontowujesz schowek , wyjmujesz filtr kabinowy , zamykasz osłonę czołową filtra ( czyli zostawiasz bez filtra kabinowego ) , odpalasz silnik razem z klimą ( najlepiej ustawic na "auto" z temperaturą na wyswietlaczu 15 st czyli na maxa w dol , obieg z automatu ustawia sie na wewnetrzny jak nie ustaw go z reki ) odczekaj z 10 minut aby parownik sie ochlodzil , nastepnie stawiasz preparat ( Forte ) na podlodze tak aby dysza skierowana byla na kratkę wlotu powietrza ( generalnie kratka jest nad silnikiem dmuchawy pod nogami pasazera ) naciskasz dysze i zamykasz drzwi pojazdu . Po uwolnieniu całego preparatu z opakowania zostawiasz jeszcze na kilka minut pracujacy nawiew razem z pracujacym silnikiem i klimą , mija nestepne 10 minut wyłączasz silnik i czekasz ok 10 minut , pozniej otwierasz wszystkie drzwi aby wywietrzyc kabinę ....
TomaszM napisał(a):Czy pianka, którą dotąd stosowałem według Ciebie jest gorszym rozwiązaniem,
Pianka jest do <dupa> w 6 nie ma opcji aby dojsc rurką do parownika .
Postprzez TomaszM » 15 paź 2010, 10:08
Super, dzięki.
A gdzie kupić ten specyfik i jak on wygląda?
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Jaksa » 15 paź 2010, 10:18
Napisz PW do kolegi RIKI jest tutaj na forum , tam kupisz.
Postprzez jinxsior » 2 cze 2012, 10:27
Suchara strasznego odgrzebalem. GH mam od dwoch tygodni, jedna z pierwszych czynnosci bedzie odgrzybianie klimy. Moge sie tylko nie zgodzic z Jaksa ( wiem ze ma tu autorytet) uwazam ze pianki sa duuuuzo lepsze. Te dezodoranty ktore sie uruchamia i kraza po samochodzie sa na bardzo krotka mete. One wlasciwie odswiezaja zapach na kilka dni. Dobrze nalozona na parownik piana czysci go duzo dokladniej. A w GH dostep do parownika ( moim zdaniem jest bardzo latwy ) po zdjeciu schowka, wewnatrz po prawej stronie ( w europie bedzie po lewej ) jest kawalek kolanka do nadmuchu na nogi. Po jego zdjeciu mamy bezposredni dostep do nagrzewnicy ( parownika ) Wsadzamy rurke napychamy piany az urosnie, czekamy z 10 minut i mamy czysta klime.
Sorry za brak polskich znakow.
"Ziemia ojców ma tę moc, która mi po nocach nie da słodko spać"
Od: 7 mar 2010, 17:31
Auto: Mazda6 2.0d Hatchback
2008 TS2 (140)
Był
Citroen C5 2.0 D 2001
Passat 2.0 TDI Sport 2006
Honda Accord 2.0 PB 2005
Rover 75 2.0 D 2002
Mazda 6 2.0 D 2004
Laguna 1.9 Cdti 2007
Chrysler GrandVojager 3.3 Pb
2004
Audi A6 1.9 D 2002
Audi A6 1.9 d 2005
Postprzez polak900 » 2 cze 2012, 13:51
Ja tam ozonuje i jest ok
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Jaksa » 5 cze 2012, 00:39
Ja tez uzywam ozonatora , reklamacji brak :)
Postprzez Tomek6 » 5 cze 2012, 07:52
polak900 napisał(a):Ja tam ozonuje i jest ok
Jaksa napisał(a):Ja tez uzywam ozonatora , reklamacji brak :)
I ja również :)
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez Waldek91 » 5 cze 2012, 08:55
Ja kiedyś ozonowałem, ale to była promocja z Grupon'a. 10 min ozonowania przyniosło efekty na 25min, później znowu jechało :( , ale czasami używam te w aerozolu, na dłuższy czas starczą (ok 2msc).
A Wy ile czasu ozonujecie klimatyzacje ? Może nie miałem efektów, bo za krótko ? <co?>
Od: 24 sty 2011, 19:18
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR 147KM PB 2008r. kolor 35J
Postprzez TomaszM » 5 cze 2012, 09:01
A ja jako autor tego tematu powiem że sprawdziłem wszystkie powyższe metody i:
– ozon dał efekt raczej krótkotrwały, moim zdaniem skuteczniej usunie zapachy papierosowe itp, niż zdezynfekuje klimę,
– tzw "granat" to raczej odświeżacz i szkoda pieniędzy,
– piana wtryśnięta przez rurkę odpływową znajdującą się na grodzi silnika daje moim zdaniem najlepszy efekt!
Bardzo zaciekawiła minie informacją o możliwości demontażu jakiegoś elementu dolnego nawiewu i w ciemno mogę powiedzieć, że jeśli się tak zrobić da to będzie najlepszy sposób. Nie licząc fizycznego wyjęcia parownika i umycia go ręcznie...:)!
Przydałoby się jakieś zdjęcie.
tomek
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Waldek91 » 5 cze 2012, 09:06
Chyba aby wyjąć parownik to trzeba całą deskę rozkręcać <co?>
Ja widziałem właśnie dostęp do niego od strony schowka (w wersji EU), po demontażu nawiewu na nogi, albo widziałem go też od strony kierownicy, ale chyba stamtąd nie wtryśniesz tej pianki.
Postprzez jinxsior » 5 cze 2012, 09:32
Witam. Jutro bedzie dostarczona pianka (moim zdaniem jedna z lepszych jakie uzywalem )
"Klima-Cleaner" duzo piany ladnie pachnie http://www.ebay.co.uk/itm/EINSZETT-CAR- ... 4aa629f2e1
Jutro bede czyscil u siebie wiec zrobie jakies zdjecia. Dzisiaj zapozyczam jedna fotke z rosyjskiego forum aby pokazac wam o co chodzi z tym kolankiem.
To duze biale to kolanko nawiewu na nogi, trzeba je sciagnac a tam juz wlasciwie bezposredni dostep przez gorna klapke na parownik.
2008 TS2 (140)
Był
Rover 75 2.0 D 2002
Mazda 6 2.0 D 2004
2004
Audi A6 1.9 D 2002
Audi A6 1.9 d 2005
Postprzez TomaszM » 5 cze 2012, 10:31
Super zdjęcie, sprawdzę przy okazji jak to u mnie wygląda.
Orientujecie się czy łatwo zdemontować to białe ustrojstwo? Jakieś zatrzaski, spinki, śruby?
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez jinxsior » 5 cze 2012, 12:31
Schodzi banalnie, jesli sie dobrze przyjrzysz na zdjeciu pod ta żółtą kreska namalowana z boku jest taki czarny maly prostokącik. Sa taki trzy, dwa boki i gora, odegnij lekko i schodzi.
2008 TS2 (140)
Był
Rover 75 2.0 D 2002
Mazda 6 2.0 D 2004
2004
Audi A6 1.9 D 2002
Audi A6 1.9 d 2005
Postprzez Waldek91 » 5 cze 2012, 21:28
Dokładnie, nie ma problemu aby zdjąć ten plastik, ale nie przyglądałem się czy da się tam psiknąć pianką, daj znać czy udało Ci się dojść rurką bezpośrednio na parownik :)
Postprzez julmax79 » 27 cze 2012, 23:03
Moim zdaniem, ozon dobrze dezynfekuje wymiennik klimatyzatora i kanały, ale trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt i znać się na tym.
Na rynku jest dużo usługodawców jak też sprzętu do ozonowania, ale laikowi trudno wybrać właściwy produkt.
Pytajcie w firmach świadczących usługi o sprzęt blue planet albo o podobny o parametrach wyższych niż 5000mg/h
Możecie też zajrzeć na stronę blue planet czyli tego co ja używam:
http://blueplanet24.pl/
W razie pytań służę pomocą.
Pozdro
Ostatnio edytowano 28 cze 2012, 09:16 przez julmax79, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
julmax79
Postprzez ciempas » 26 paź 2012, 19:33
Dziś ściągnąłem to białe kolanko ale za chiny nie wiem gdzie psiknąć środkiem do odgrzybiania. Jak się spojrzy do środka to jest tam taka luka ale nie wiem czy to tam. Ktoś pomoże?
Od: 7 paź 2012, 09:08
Auto: Mazda CX3 2.0 Skyenergy
Postprzez polak900 » 26 paź 2012, 22:32
julmax79 napisał(a):Witam
Pozdro
Ja właśnie takim sprzętem ozonuje samochód, służy on między innymi do ozonowania hal :)
30 minut i później przynajmniej jakieś 10 minut wietrzymy auto zanim ruszymy w drogę
Użytkownicy przeglądający ten dział: karolh90 i 2 gości
