Dławi sie i przełącza na benzynę
witam, problem polega na tym ze autko na gazie najczesciej podczas przyspieszania zaczyna sie dlawic-szarpac, coraz czesciej sie to zdarza, nie raz tez jak chce np ruszyc dynamiczniej wcisne pedal gazu a jest zero reakcji dopiero po 1-2 sek zaczyna jechac. ostatnio takze pojawil sie nowy problem- podczas jazdy samoistnie przelacza sie na pb co objawia sie efektownym szarpnieciem i po chwili wraca na lpg. instalka- stag 300 plus, reduktor zavoli, wtryski valtek. instalacja jest nowa zalozona przez poprzedniego wlasciciela w czerwcu tego roku.
- Od: 13 cze 2010, 20:17
- Auto: Mazda mx3 1.8 V6
Bez podłaczenia do kompa gazu trudno cokolwiek powiedzieć, jeśli przełancza na benzyne przy dużym obciążeniu to znaczy że za bardzo opada ciśnienie gazu podawanego przez reduktor i centralka przerzuca na benzyne, ale najlepiej podłaczyć sie do kompa gazowego i sprawdzic co sie dzieje.
Qbiak napisał(a):nstalka- stag 300 plus, reduktor zavoli, wtryski valtek. instalacja jest nowa zalozona przez poprzedniego wlasciciela w czerwcu tego roku.
zapraszam do mnie
regulacja , ewentualnie zmiana list etc i będzie auto śmigać
problem nadal nie rozwiazany. bylem u gazownika, przejrzal instalacje bo myslal ze cos z elektryka ze moze sie cos nie laczy czy cos w tym stylu ale nic nie zauwazyl. dzis pojezdzilismy po miescie z komputerem i tez nic nie pokazal. gazownik stwierdzil ze trzeba moze rozebrac reduktor i zobaczyc czy sie cos nie przytkalo. juz brakuje pomyslow....
przelancza sie na pb wtedy gdy podczas jazdy( najczesciej podczas przespieszania) auto wpadnie w jakies nierownosci na drodze, dziury czy koleiny albo tez gdy ostrzej wejde w zakret, dzisiaj to nawet podczas zjazdu z ronda sie przelaczyloQbiak napisał(a):problem nadal nie rozwiazany. bylem u gazownika, przejrzal instalacje bo myslal ze cos z elektryka ze moze sie cos nie laczy czy cos w tym stylu ale nic nie zauwazyl. dzis pojezdzilismy po miescie z komputerem i tez nic nie pokazal. gazownik stwierdzil ze trzeba moze rozebrac reduktor i zobaczyc czy sie cos nie przytkalo. juz brakuje pomyslow....
Miałem podobnie u mnie przełamał się przewód od czujnika temperatury gazu i co jakiś czas przełączał się na benzynę, w programie to było widać po temperaturze gazu skakała wtedy na -30 stopni posprawdzaj to
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Masz pożadnie podłączony wtyk komputera? w sensie czy niema jakiegoś luzu? -mam to samo zdaża się , ale nie zaczęsto w moim przypadku jak się sam przełączy to ruszam wtyką aż do skutku i jakiś czas chodzi -wina wtyku
lukasz2387
a filtry zmieniles? ... oba , watpie zeby zavoli sie po takim malym przebiegu przytkal, one 50tys km robią dopiero potem zasyfiają sie takie sprezynki miedziane w srodku ktore powiekszaja powierzchnie grzewcza reduktora, mozna je wyautować albo wyczyścic.
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
