Sprzęgło – po wciśnięciu nie podnosi się
Postprzez dgolf » 11 paź 2010, 08:19
Sorki, u mnie pisze "Use only DOT-3" więc z płynem wporzo. No ale zrobiłem już 100km i sprzęgło działa prawidłowo <co?> Czy u Ciebie też tak było czy jak wpadł, to na amen? Mógłbyś mi opisać gdzie szukać tego wężyka? Muszę to zrobić, bo autem będę miał w przyszłym roku kilka wyjazdów po 600km dziennie.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez dzikus21 » 11 paź 2010, 12:01
To u mnie było tak ze taśma klejąca pozwoliła mi wrócić do domu.
Wężyk znajdziesz pod akumulatorem łączy rurkę która idzie od siłownika sprzęgła z rurka z pompki sprzęgła wygląda jak gumowy przewód hamulcowy połączenie giętkie, dobrze go widać od spodu po stronie kierowcy przy samej skrzyni.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez dgolf » 12 paź 2010, 18:59
Dziś znów to samo ale tym razem miałem sprzęgło na 5 sekund za każdym razem i po 40 km wcięło pół zbiorniczka płynu. Jeden mechanik tak zawalony autami, że nie było mowy, drugi od razu mówi że wysprzęglik. Faktycznie tak jakby z niego leciało, kałuża na parkingu. Ale ja najpierw obejrzę ten wąż. Co powiecie na zestaw naprawczy wysprzęglika?
Kurcze, żadne auto u mnie nie miało tyle awarii co ten wynalazek alpejski. Druga rocznik '85 GLX w automacie nie pamięta kto to mechanik.
Obrazek Obrazek
Postprzez Hope20 » 15 sty 2012, 15:44
witajcie mam ten sam problem . ale u mnie jest wszystko suchutkie zero wyciekow a nie hula pomocy. Pozdro
Hope20
Postprzez noxes » 15 sty 2012, 16:40
Pompa albo wysprzęglik.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 21 maja 2013, 20:30
Witam a wiec chcialem odpowietrzyc sprzeglo bo nie dokonca dzialalo sprawnie.
zrobilem tak .
Poluzowalem odpowietrznik. 1 osoba wcisla sprzeglo na maxa ja wtedy odkrecilem odpowietrznik , jak plyn wyciekl to zakrecilem. wtedy 1 osoba poruszala sprzeglem kilka razy i znow wcisla do konca sprzeglo i ja poluzowalem. po 4 rtym razie pedal wpadl w podloge :) i reka go moge wahlowac i nic sie nie dzieje.
zalozylem wezyk dlugi na odpowietrznik i robilem tak jak hamulce pompuj zakrec itp. troszke plynu wylecialo ale bylo tak ze przy odkreconym odpowietrzniku plyn ruszal sie z pedalem sprzegla
Jak wcislem plyn wylecial jak odciagnelem reka zassalo plyn to mowie ok dziala to zakrecilem i pompowalem. wcisnelem do konca i 1 osoba poluzowala odpowietrznik i dupa nic nie lecialo.
Jak odpowietrzyc calkiwicie pusty wysprzeglik :P
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 21 maja 2013, 21:15
Hehe :D
Najlepiej odkręć odpowietrznik i czekaj aż płyn sam będzie leciał... Może minąć z pół h nawet.
Nie dotykaj już pedału ;) odkręć odpowietrznik i pod maską naciśnij ręką wysprzęglik, ale tak jakby się cofał (a nie wysprzęglał jak wciskasz pedał), zakręć odpowietrznik, puść wysprzęglik i tak w kółko.
Myślę, że dużo da samo odkręcenie odpowietrznika i czekanie... Można też dmuchnąć w zbiorniczek płynu przy okazji.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 21 maja 2013, 21:39
hehe masz zapowietrzona pompkę. Pedał ma być nie wcisnięty odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż płyn zacznie lecieć. Jeśli będziesz robił to na wciśniętym pedale to w życiu tego nie odpowietrzysz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez szumki44 » 21 maja 2013, 22:49
ani tak ani tak :)
Problem naprawiony ... Pompka jeb... byla bo nie zasysala plynu ze zbiorniczka ani nie pchala zawiesila sie od syfow .... sprzeglo dzialalo na starym syfie jak sposcilem to blokada :)
Rozebralem caly glowny wysprzeglik ( to od pedala co jest ) na czesci pierwsze . oczyszczone wyczysczone i teraz zaczela pracowac az milo :) ot to powod ...
W mx-6 ;p odpowietrzenie zajelo mi 10 min a robilem tak jak noxes pisze a tu w xed 6 pipa z dziobem :) i sie wkurzalem od 17stej do 23 30:P Zrobione jutro odpowietrze jak czlowiek.
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez mark.87 » 21 maja 2013, 22:59
Gdzie kolego znajduje sie ten zaworek do odpowietrzenia? u siebie bym zerknol tez
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez szumki44 » 21 maja 2013, 23:05
To jest odpowietrznik jak w hamulach tak samo wyglada. Jak nie musisz nie ruszaj bo narobisz sobie tak jak ja .. babraniny.
Ogolnie przy skrzyni biegow przy wysprzegliku . Jak bedziesz patrzec na skrzynie zobaczysz metalowy badz gumowy waz jak od hamulcow i podazaj za nim w strone skrzyni i tam w wysprzegliku bedzie odpowietrznik.
Odpowietrza sie gdy
-masz wrazenie slizgajacego sie sprzegla.
-wciskasz sprzeglo a biegi czasem zazgrzytaja
-masz na luzie wrzucisz 2000rpm wbijesz bieg ciagle z wcisnietym sprzeglem na maxa i ci auto szarpnie .
-jak pedal kiepsko chodzi ( nie odbija do konca badz wpada w podloge i nie wraca)
Ja ruszalem bo mialem przy zmianie biegow zgrzyty :) czesto
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez mark.87 » 21 maja 2013, 23:11
To u mnie nic takiego na szczescie nie wystepuje,ale tak z ciekawosci chcialem sie dowiedziec
Postprzez zadra » 1 paź 2014, 00:16
mam problem z wysprzęglikiem.
Gubię od jakiegoś czasu płyn hamulcowy; dziś w końcu ujawniła się nieszczelność. Płyn ucieka wysprzęglikiem...
Czy sensowna jest naprawa z wykorzystaniem zestawu naprawczego AUTOFREN(niecałe 12zł), czy lepiej kupić od razu wysprzęglik w zamienniku?
Macie jakieś doświadczenie z regeneracją wysprzęglika?
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Maliniak » 2 paź 2014, 14:15
Jezeli po rozebraniu wysprzeglika na tuleji nie ma ubytków rys itp to zakładaj smiało zestaw naprawczy, roboty na pare minut i zaoszczedzisz troche kasiory
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez noxes » 3 paź 2014, 21:26
Nowy wysprzęglik kosztuje 30zł :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 3 paź 2014, 23:30
Nie znalazlem nowego za 30zl.znalazlem za 70 +przesylka..
Zestaw naprawczy 15zł od ręki..
