cały czas piszczy
Postprzez johnnyslawo » 27 wrz 2010, 12:22
Witam serdecznie mój problem polega na irytującym dźwięku który napewno powinien sygnalizować włączone światła podczas otwarcia drzwi, lecz on DŹWIĘCZY przy każdym otwarciu drzwi o ile kluczyk jest w pozycji 0 lub jeśli nie ma go w stacyjce. Moje pytanie brzmi czy tak powinno być??? czy to normalne zachowanie bo strasznie mnie denerwuje gdy tylko otwieram drzwi a tu od razu PPiiiiiiiii PPiiiiiiiii . i czy jest możkiwość aby działało tylko jako sygnalizator włączonych świateł.
Następnym razem proszę zakładać tematy z normalnym tytułem bez jakiś dziwnych znaczków.
AmRoZ
Ostatnio edytowano 4 paź 2010, 00:24 przez johnnyslawo, łącznie edytowano 1 raz
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez y » 27 wrz 2010, 13:16
johnnyslawo napisał(a):DŹWIĘCZY przy każdym otwarciu drzwi o ile kluczyk jest w pozycji 0 lub jeśli nie ma go w stacyjce.
Bez kluczyka też pika? Mnie niesamowicie denerwowało informowanie o kluczyku w stacyjce i odłączyłem czujnik.
Jak bez kluczyka, to myślę że ten właśnie czujnik Ci się "zawiesił" odkręć plastik na kolumnie kier. (3 albo 4 wkręty krzyżakowe, potrzebny dłuuuugi śrubokręt) odłącz wtykę od czujnika i sprawdź. Przy odłączonej wtyczce nie powinno w ogóle pikać. Styki zwarte + drzwi otwarte = pika.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez Tubi » 27 wrz 2010, 13:53
Jak piszczy bez kluczyka to albo bezpieczniki taill pod maską albo problem z masa.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez johnnyslawo » 10 paź 2010, 22:29
Zrobiłem tak jak mi polecił Yanek i w końcu mam święty spokój. Brzęczyk nie sygnalizuje zostawionego kluczyka w stacyjce tylko włączone światła czyli dokładnie tak jak chce. Dzięki wszystkim za porady.
