Słabe ogrzewanie
miałem jakiś specyfik ale to było dawno nie pamiętam nazwy
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
nie za bardzo żrące
może lepiej jakiś słaby kwas np.ocet
może lepiej jakiś słaby kwas np.ocetTomcio1972 ;–)
przepłukałem nagrzewnice odpowietrzyłem układ ale nic to nie dało dalej letnie powietrze więc w przypływie geniuszu
zdjąłem wąż z nagrzewnicy ten od powrotu (i tu zadanie dla trzech osób) jedna odpala auto z wciśniętym gazem druga dolewa płynu trzecia z ręką przy nagrzewnicy czeka aż poleci gorący płyn. Jak juz poleciał z nawiewów zaczęło lecieć gorące powietrze, jeszcze raz odpowietrzyłem cały układ i po sprawie. Mam nadzieje, że wszystko jasno zobrazowałem
- Od: 14 kwi 2010, 13:43
- Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Moja nie grzeje wcale.
Prawdopodobny problem wg mnie to pompa układu chłodzenie i być może termostat.
Wydaje mi się, że nagrzewnica nie jest zatkana, gdyż jak ściągnę węża doprowadzającego do płyn chłodniczy do nagrzewnicy to nic się nie leje z niego – brak Cisnie, a pozatym auto się grzeje.
- Od: 11 paź 2010, 16:57
- Auto: Mazda 626
to pewnie u ciebie będzie termostat do wymiany nie otwiera dużego obiegu i nie płynie płyn, jak by pompa nie pompowała to już dawno był byś po wymianie silnika
przepraszam za podwójnego posta błąd systemu
Następnym razem poproś moderatora działu o skasowanie takiego posta proszę.
AmRoZ
AmRoZ
Moja Mazda też słabo grzeje. Zauważyłem, że przesuwanie suwakiem nie zmienia w ogóle temperatury powietrza. W pobliżu silniczka nagrzewnicy jest dźwignia na pręciku. Czy ona nie powinna poruszać się w trakcie przesuwania suwaka od ogrzewania?
- Od: 6 maja 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V
[quote="m.wol"]to pewnie u ciebie będzie termostat do wymiany nie otwiera dużego obiegu i nie płynie płyn, jak by pompa nie pompowała to już dawno był byś po wymianie silnika
Nie koniecznie jeżdze nia co dziennei do pracy ale bez korków.
- Auto: Mazda 626
intel86 napisał(a):przesuwanie suwakiem nie zmienia w ogóle temperatury powietrza.
Pisałem to na tym forum już ze sto razy.
Napiszę jeszcze raz.
Często uszkodzeniu ulega właśnie panel regulacji – albo pada albo elektronika sterująca albo potencjometr. Średnio rozgarnięty elektronik jest w stanie naprawić to za 50zł.
Ok. Już naprawiłem. Pęknięta była w środku panela sterowania płytka. Trochę dziwne to według mnie, bo w miejscu gdzie była pęknięta nie działają na nią żadne siły. Ja osobiście podkleiłem płytkę i walnałem pająka. Ogólnie płytka już musiała być nadpęknięta kiedy kupiłem, bo od samego początku nie działa żaróweczka podświetlająca potencjometr a teraz ożyła :–)
Że tak powiem:
A nie mówiłem?
Nie ma co szukać problemów tam gdzie ich nie ma. Generalnie nie wiem czy przypadki zatkanej nagrzewnicy w GE zajmą więcej niż palce u jednej ręki. A problem sterowania jest raczej powszechny – tylko jakoś mało kto czyta co JUŻ JEST w tym temacie na forum napisane.
A nie mówiłem?
co do odpowietrzenia nagrzewnicy. Można prosić o instrukcje . Czy da się to zrobić zanim płyn się nagrzeje? wydaje mi się ze odpalenie na zimno poluzowanie przewodu powrotnego z nagrzewnicy, poczekanie aż powietrze ujdzie powinno sprawę załatwić ( oczywiście plus odpowietrzenie całości) ale tu wydaje mi się. Proszę o instrukcje kogoś kto to przerabiał.
- Od: 25 maja 2010, 14:33
- Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
