Elektryka – Xedos 9 (TA)
Postprzez radar88 » 6 paź 2010, 14:00
No więc tak:
Błąd w kompie albo samo istna zworka co daje tryb diagnostyczny.
Masz opcję taką:podjedź do mechanika zgłoś reklamację,przy okazji niech podłączy auto do kompa i odczyta wszytko.
Bądź taką:pojechać tam(widzę iż mają serwis):
Pohanka Mazda of Salisbury
2010 North Salisbury Blvd.
Salisbury, MD 21801
robryhim@pohankaofsalisbury.com
chyba że masz inny salon mazdy (w które nie wierzę po próbowaniu ustalenia co mam z X6).
Podepnij Madzię pod PC
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Marek 161BD081 » 6 paź 2010, 14:07
Jak dla mnie to definitywnie wygląda na zwarcie na złączu lub kablach.
Zacznijmy od początku – co się stało i co dokładnie twój mechanik zrobił?
A może spróbuj zrobić diagnostykę silnika za pomocą zworki i ew. diody led (jest opis na Forum) – ciekawe czy pokaże jakieś błędy.
EDIT:
radar88 – on raczej nie podepnie się do kompa, gdyż na 95% ma OBD-1 :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 6 paź 2010, 14:21
Marku w Eng w salonie mazdy podpinali mi X6 pod kompa 1995r ;) więc jego X9z 1997 na pewno też podepną ;)
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 7 paź 2010, 07:24
radar88 napisał(a):Marku w Eng w salonie mazdy podpinali mi X6 pod kompa 1995r ;) ....
No to mnie trochę tym zaskoczyłeś – nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Sądziłem, ze w przypadku takich starszych aut jest tam tylko OBD-1, gdzie można odczytać tylko kody błyskowe. O opcji podłączenia się do peceta nie słyszałem. :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 7 paź 2010, 14:40
Tak jak Ci mówię podpinałem Xedosa 6 pod kompa w salonie mazdy ponieważ miałem/mam problem z kontrolką ładowania lecz po czym zwątpiłem w salony mazdy w Eng ponieważ najpierw mówili że to bezpiecznik 100A (wymieniłem),później że to alternator (wymieniłem) później że akumulator (wymieniłem) i błąd nie zginął a problem najprawdopodobniej mam w którymś z kabli pod aku(zgięty albo uszkodzony) ponieważ mam minimalne nad ładowanie.
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 8 paź 2010, 06:21
radar88 napisał(a):Tak jak Ci mówię podpinałem Xedosa 6 pod kompa w salonie mazdy ponieważ miałem/mam problem z kontrolką ładowania lecz po czym zwątpiłem w salony mazdy w Eng ponieważ najpierw mówili że to bezpiecznik 100A (wymieniłem),później że to alternator (wymieniłem) później że akumulator (wymieniłem) i błąd nie zginął a problem najprawdopodobniej mam w którymś z kabli pod aku(zgięty albo uszkodzony) ponieważ mam minimalne nad ładowanie.
Samo ładowanie jest poza kontrolą kompa sterującego silnikiem więc jego brak czy też zbyt duże ładowanie nie spowoduje raczej żadnego błędu (zbyt duże ładowanie co najwyżej może uszkodzić coś).
Sprawdź Kamil lepiej podłączenia przewodów (masa i główne prądowe) a jeśli dalej napięcie będziesz miał sporo powyżej 14.4V to ... może być uszkodzony bądź źle wyregulowany regulator napięcia.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 8 paź 2010, 10:58
Podziękował Marku lecz na razie X6 czeka na chłodnicę bo na 40km nie starcza wody ;)
Sprawdzę co i jak jak się chwila czasu znajdzie a na razie to szukam pracy.
Wiesz podpinali pod kompa bo nie wiedzieli co jest grane.
Kamil
Postprzez black_5 » 9 paź 2010, 17:10
Mój mechanik się poddał i nie może znaleźć przyczyny trybu diagnostycznego w mojej Madzi. Pozostał mi tylko serwis Mazdy.
Nie mogę znależć schematu do zbudowania testera diodowego bo kontrolki check engine u mnie brak. Może ktoś ma gdzieś linka. Z góry dziękuję.
Od: 7 cze 2006, 19:12
Auto: Xedos9 2.5 '97
Postprzez radar88 » 9 paź 2010, 18:04
Zapytaj kolegę Janusza – Janusz626 on sam sobie zrobił tester do OBD-1.
Kamil
Postprzez sds12 » 9 paź 2010, 18:26
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez black_5 » 11 paź 2010, 14:25
Pomóżcie mi panowie odszyfrować moje kody, z tego co widzę to 17 ale nie mam pojęcia co z resztą.
Samochód ciągle w trybie diagnostycznym, dioda miga nawet po wyjęciu zworki. Czy te błędy mogą powodować że komputer nie może wyjść z trybu diagnostycznego?
Postprzez Wodzu » 11 paź 2010, 18:38
To nie kod 17 tylko
P0117 którego opisu nie ma w manualu, proszę jeszcze o potwierdzenie zgodności kodu przez innych.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez black_5 » 12 paź 2010, 02:24
Wodzu czy jesteś pewien tego kodu? Z tego co wiem na OBD-I są kody dwu cyfrowe dlatego wydaje mi się że jest tam 17 ale i coś jeszcze ale nie mam pojęcia co.
Postprzez Wodzu » 12 paź 2010, 06:05
Dlaczego jestem pewien?
Bo sam przerabialem temat kodow u siebie zajelo to ok 6 mies, wyswietlal mi 4 kody 2 cyfrowe a byl to jeden 4 cyfrowy, zlacze mamy obd-i a swieci jak obd-ii
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez black_5 » 12 paź 2010, 10:48
P0117 z tego co znalazłem to czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika, jest trochę opisów przyczyn tego błędu po angielsku: uszkodzony sensor, wadliwe okablowanie, zabrudzony- "zardzewiały" płyn chłodniczy.
Jeszcze muszę poszukać gdzie go znaleźć.
Edit:
11:43
Wydaje mi się że jesteśmy coraz bliżej. Znalazłem sensor: po odłączeniu i włączeniu zapłonu wiatraki zaczynają chodzić samoczynnie. Zmierzyłem rezystancję i wygląda w porządku około 3k ohm przy 15 stopniach. Ale napięcie podawane z PCM (ECU) wynosi prawie 10V a powinno być 5V. Teraz muszę znaleźć PCM i konektory do tego sensora.
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 18:09.
Powód: Post pod postem
Postprzez Wodzu » 12 paź 2010, 12:07
A masz rozpiskę?
Mogę ja wrzucic jak wroce do domu. Może być to być awaria PCM.
Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Marek 161BD081 » 12 paź 2010, 12:25
black_5 napisał(a):Wydaje mi się że jesteśmy coraz bliżej. Znalazłem sensor: po odłączeniu i włączeniu zapłonu wiatraki zaczynają chodzić samoczynnie. Zmierzyłem rezystancję i wygląda w porządku około 3k ohm przy 15 stopniach. Ale napięcie podawane z PCM (ECU) wynosi prawie 10V a powinno być 5V. Teraz muszę znaleźć PCM i konektory do tego sensora.
Odłączenie tego czujnika temperatury powinno spowodować właśnie uruchomienie się wentylatora chłodnicy.
Ale jakie jest tam napięcie nigdy nie sprawdzałem.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez black_5 » 12 paź 2010, 13:54
Z tego co wyczytałem PCM podaje 5V a później mierzy wahania napięcia w zależności od temperatury płynu chłodzącego.
Moje pytanie: czy jeżeli ten czujnik jest bezpośrednio powiązany z pracą wentylatorów to czy: załączające się wiatraki przy otwarciu przepustnicy to efekt wadliwego działania obwodu z tym sensorem czy tryb diagnostyczny który jest spowodowany nie wiem czym??
Postprzez radar88 » 12 paź 2010, 14:26
Panowie każde długie mrugnięcie oznacza liczbę dziesiętna a krótkie liczbę jedno cyfrową np: dwa długie i pięć krótkich oznacza kod 25,kolego black_5 sprawdź jeszcze raz dla pewności i napisz co i jak,co do trybu serwisowego wydaje mnie się że masz zawieszonego kompa bo zwarcie instalacji nie wydaje mnie się choć mogę się mylić.
Co do kodów to masz błąd 11 oraz 17
17- Left Heated Oxygen Sensor (LHO2S) – voltage does not change
Lewa (przednia) sonda lambda – napięcie nie zmienia się
Co do 11 nie wiem
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
