Bylbym wdzieczny za wszelkie wskazowki, najlepiej fotograficzne.
[Mazda3 MPS BK] Tylna poduszka silnika – gdzie to jest?
	Czy ktos moglby mi powiedziec, gdzie szukac tego mocowania? Podobno wymiana jest banalna. Kiedys widzialem na sieci zdjecia z jakiegos topicu "how to". Niestety tereaz, kiedy jest to potrzebne nie moge odnalezc tego watku.
- Od: 8 lut 2010, 15:01
- Auto: M3 MPS BK 2007
BUrdoror napisał(a):Czy ktos moglby mi powiedziec, gdzie szukac tego mocowania? Podobno wymiana jest banalna. Kiedys widzialem na sieci zdjecia z jakiegos topicu "how to". Niestety tereaz, kiedy jest to potrzebne nie moge odnalezc tego watku.
w duzym uproszczeniu – od spodu mniej więcej na wysokości pedałów
Znalazlem "How to". Juz wiem, ze sam tego nie wyminie. Glowe chcialbym miec cala
Jednak jakby ktos byl chetny, to:
http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?t=123688136
Wgrzebalem sie dzisiaj pod samochod i kupa. Nie mam klucza 17-tki. A juz sie cieszylem, ze sam zamontuje poduche. Na domier zlego nie moge zaimplementowac poduszek pod skrzynie. 2 sruby sa zanitowane – bo do nich zamontowana jest blokada mechaniczna. Zeby dostac sie do podkladek, musze udac sie do autoryzowanego serwisu... Zly jak pies jestem!
Poduszki:
I cholerstwo, przez ktore sam nie moge samontowac tych pod skrzynie
		Poduszki:
Zamontowalem poduszke silnika.
Jezus Maria! Jak ten samochod teraz wibruje! Po wyjscu z niego nie czulem nog od tych wibracji.
Jesli tak ma to wygladac, to ja podziekuje. Powiedzcie, czy te wibracje ustana po ok 1000km?
Ustaną nawet wcześniej jak Ci się coś w silniku odkręci   Będzie takie HRUUUUP i ...... cisza, już nic nie wibruje, ale auto tylko z górki jedzie ... push car taki
Nie wiem jak w 3, ale u mnie cały czas wibruje w porównaniu z 6 z normalną poduszką. Podnieś sobie obroty do 850-900 to przestanie wibrować
- Od: 13 paź 2007, 17:30
fazer72 napisał(a):To już wiesz dlaczego Misiek z tego zrezygnował
chwilunia, na zamieszczonym zdjęciu jest tylna poduszka silnika (skrzyni?) i tą mam zmienioną, podobnie jak prawą poduszkę silnika, tą po stronie pasażera
 wymiękłem przy transmission mount  czyli tej pod akumulatorem/dolotem
A ja wymiekam przy tej tylnej. Buczy w calej kabinie, wszystko drga. Przejechalem ponad 100km i bez zmian. Leb peka, nog nie czuje od tych wibracji. Sprawdzilem jeszcze raz w garazu – wszystko jest dokrecone.
Najgorzej jest na 1 biegu. Zaraz na drugim miejscu klasyfikuja sie wolne obroty (ponizej 1000), a na trzecim w granicach 250RPM. Przy mocnej akceleracji – halas. Wrazenie, jakby silnik wsadzono mi do kabiny.
Jedyny, zauwazalny plus – smiga pieknie bez kontroli trakcji na 2 biegu.
No i nie wiem specjalnie, co robic. Czekac jeszcze pare set kilometrow, czy wracac od razu do starej poduchy?
u mnie przez pierwsze 1500km (mniej wiecej) rzeczywiście było wyraźnie gorzej, z drugiej strony albo jesteś tzw "francuski piesek"
  albo ta poduszka jest jakaś hardcore'owa bo ja nie wspominam nawet tego pierwszego okresu aż tak źle
Nie sadze, zeby o moja delikatnosc sie rozchodzilo. Wibracje – pal licho. ale ten halas silnika... Leb mi peka po 100km.
Wrzucilem tez swieczki Denso ITV22. Ale nie sadze, zeby to mialo jakis wplyw na drgania i halas...
BUrdoror napisał(a):Nie sadze, zeby o moja delikatnosc sie rozchodzilo. Wibracje – pal licho. ale ten halas silnika... Leb mi peka po 100km.
u mniw hałas nie do wytrzymania zrobił się po transmission mount
&62km zrobione. Musze przyznac,z e faktycznie – poduszka sie ulozyla. Wibracje sa mniejsze, ale sa. Trudno. Poodbnie z glosnoscia. SIlnik slychac, jakbym siedzial w wyscigowce. I coraz bardziej mi sie to podoba  A zaleta jest niesamowita przyczepnosc! Cala moc idzie na kla i nie ma zadnego zrywania trakcji!
Cos niesamowitego.
		Cos niesamowitego.
Ma.
1. Silnik siedzi sztywno, ledwie drga. Przy stockowej poduszcze "latal" jak cholera – co przekaladalo sie na zrwywanie przyczepnosci i "bounce'owanie" na jedynce i dwojce. Po zmianie samochod jest caly czas przyklejony do drogi. Dodam jeszcze, ze zmiana biegow jidzie gladko – jak nigdy przedtem
2. Glosno jest jak cholera, o wszystkie wibracje ida do kabiny. I brzmi to mniej wiecej tak, jkby V8 siedzialo na siedzeniu pasazera.
fazer72 napisał(a):Nie bardzo wiem co poduszka silnika ma wspólnego z trakcją i głośnością ?
No, ale skoro trakcja Ci sie polepszyła to OK
u mnie też trakcja się bardzo poprawiła po zmianie poduszek, zakładam że spowodowane jest to bez porównania większą stabilnością przodu
a jeśli chodzi o głośność to imho chodzi ogólnie o przenoszenie drgań, ale to fakt. po założeniu transmission mount w środku było głośno jak w N-grupowym STI – tak to okreśłił własciciel takowego
