Osłony silnika, zderzaka, itp.
Postprzez CezaR83 » 1 paź 2010, 13:33
Uszy boczne są kluczowe z tego względu ze sa przymocowane do podwozia i to one utrzymują osłonę silnika do której jest przykręcana osłona chłodnicy/coolera, następnie do zderzaka. Ja mam na jakieś wkręty to połączone, spinki mam tylko na tej osłonce zderzakowej.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez talk_about85 » 19 lut 2012, 03:28
allsen21 napisał(a):Cena w serwisie taka wysoka pomimo tego że oryginalne plastiki są cienkie i szybko się łamią (szczególnie w zimie kiedy wjeżdzamy w jakieś większe ilości śniegu). Polecam te z allegro – są tańsze i wyższej jakości -lepszy i grubszy materiał. Co do wygłuszenia to w oryginale nigdy nie widziałem...
Niestety i u mnie te plastiki rozlecialy sie na kawalki. Probowalem wyjechac z wysokiej koleiny ale snieg byl zbity i mokry widok przykry. Musze pojechac na kanal albo podnosnik zeby zobaczyc jak duze sa uszkodzenia. Mimo wszystko potwierdzam istnieje wygluszenie silnika bo u mnie strzepki widac jak zerknalem pod spod samochodu. Tu moje pytanie czy jest szansa na kupno zamiennika z tym ociepleniem?
CezaR83 napisał(a):To wygłuszenie jest jednocześnie ociepleniem spodu silnika i komory by w zime dłużej ciepło trzymał i rano łatwiej odpalał...
Mysle ze faktycznie moze sie przydac.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez radzi89 » 19 lut 2012, 09:27
Ja też miałem trochę połamane ale oddałem do plastikarza i wszystko pokleił :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Seraf » 19 lut 2012, 09:54
dodatkowo spełnia rolę łapacza śrubek, które inaczej mogłyby spaść w trawę :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez talk_about85 » 19 lut 2012, 12:46
No tak jako lapacz srubek na pewno tez :). Przypuszczam z tego co udalo sie dostrzec ze poodpadaly i polamaly sie plastiki a kawalki maty wisza pod silnikiem (to ocieplenie tez sie troche porozrywalo). Czy ja mam teraz pozrywac ta mate czy ja upchac pod plastiki ktore mam nadzieje kupie?
EDIT
Zapytam tylko czy oslona dla silnika 1.6 diesel jest taka sama w samochodach przed i po liftingu?
Postprzez CezaR83 » 20 lut 2012, 16:34
Ja wywaliłem cała oryginalna osłonę z ociepleniem po zerwaniu i kupiłem zamiennik bez ocieplenia/wygłuszenia .... trochę szkoda ale najważniejszą funkcje spełnia chroni przed zalaniem i zanieczyszczeniami komorę silnika :P
Nie ma podziału jak kupowałem na allegro czy po FL czy przed.
Postprzez gierys » 10 mar 2012, 18:19
Koledzy, czy orientujecie się czy osłona pod silnik benzynowy jest taka sama do wersji 1.6 jaki 2.0 wersja europejska?
Pzdr.
Od: 12 paź 2008, 18:19
Auto: Jest: M3, 2.0 Top Sport GTA – 2005 r.
Było: M6, 2.0 diesel-136 KM, 2003 r.
Postprzez iwon44 » 28 kwi 2013, 18:42
Ostatni post stary jak świat, ale mam prośbę do kolegów.
Muszę u siebie zakupić dolną osłonę silnika, wraz z bocznymi i czy ktoś mógłby sprawdzić ile potrzeba tam spinek, wkrętów z blaszkami, jakie tam są mocowania tych osłon. Może przy okazji ktoś będzie wymieniał olej, czy inną rzecz, to by zwrócił uwagę i odpisał :)
Dzięki
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez yezior » 28 kwi 2013, 20:10
iwon44 napisał(a):ile potrzeba tam spinek
jeżeli dobrze pamiętam
dwie duże spinki łączące osłonę silnika z osłoną zderzaka
dwie spinki mniejsze łączące osłny boczna małe
iwon44 napisał(a):wkrętów z blaszkami
sześć
Temat ostatnio przerabiał w swojej emce Lukaszm. Może potwierdzi.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez widmo82 » 29 kwi 2013, 06:36
Co do osłony dolnej, to nie zastanawialiscie sie nad wycieciem otworu do spustu oleju lub też zmiane spinek na trytki?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez lukaszm » 29 kwi 2013, 12:09
U mnie osłona nie była chyba od nowości ściągana.
Potrzeba 7 śrub i spinek z nakrętką po 2 od wewnętrznej strony kół i 3 z przodu pod chłodnicą. Wszystkie nr które Ci będą potrzebne są zaznaczone na rysunku. U mnie na 7 śrub 6 się ukręciło więc pojechałem do intercarsu kupiłem spinke tapicerską z nagwintowanym otworkiem za 24,80zł nr tego wynalazku ROM 16308 producent Romix.
Obrazek tylko nie rozginaj jej za bardzo śrubokrętem bo są delikatne :) trochę ciężko wchodzą ale pasują w otwory. Do tego dokupiłem śruby o długości 2,3cm na klucz o rozm. 10mm, grubość śruby to ok 0,6mm z podkładkami w sklepie żelaznym :) Śruby nasmarowałem tawotem przed montażem. Potrzebne Ci będą jeszcze 3 kołki plastikowe u mnie się uratowały na szczęście, ciężko strasznie się je wyciąga tutaj Ci znalazłem: http://www.romix.pl/towar_pokaz/832
Dopisano 29 kwi 2013, o 13:12:
nie zaznaczyłem tego na zdjęciu potrzebne Ci będą jeszcze osłony boczne bp4k56-114d 61,99zł oraz bp4k-56-115f 50,53zł jak wygląda sprawa ich montażu i śrub nie wiem bo nie zdejmowałem.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez iwon44 » 29 kwi 2013, 13:33
Dzięki wielkie za pomoc :)
Lukaszm, czy dasz namiar na ten program z rysunkami? Bardzo by się przydał <czarodziej>
Postprzez MIKADOO » 8 gru 2013, 18:07
A kupno osłon bez wygłuszenia (zamienników) a następnie oklejenie ich matami wygłuszającymi ktoś przerabiał? Bo rozwiązanie tanie i chyba oczywiste- ja tak zamierzam zrobic
Od: 30 lis 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2007r
Postprzez kropek101 » 8 gru 2013, 18:39
Też mam zamienniki ale to już nie to samo co oryginał gorzej się je zakłada. Poza tym zamienniki są bardziej twarde i podatne na pękania. Ale cóż komplet kupiłem za 180zł (2boczne osłona chłodnicy i ta duża silnika oryginału za tyle nie dostaniesz. Co do wygłuszenia mam bez nie zauważam różnicy wcześniej kleiłem wygłuszenie ale odkleiło się po jakimś czasie i je wyrzuciłem.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez iwon44 » 8 gru 2013, 18:57
Też uważam że wygłuszenie na osłonie silnika jest nie potrzebne, za to bardzo by się przydało w drzwiach, ścianie grodziowej, tylne nadkola, bo przy 110 robi się głośno. Jechałem w piątek alfą 166 2,4 i przy 120 można spokojnie rozmawiać, jest cicho. Wiadomo klasa wyżej, ale jak pisałem wygłusznie wsadzić w drzwi, itd.
Postprzez tomekk222 » 15 sty 2014, 16:26
Witam czy jest jakaś osłona na silnik/skrzynie mazda 3 2.0 benzyna sport...
bo dosyć dziwnie mieć taka dziurę, a przy cofaniu śnieg łatwo będzie tam złapać...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb2 ... 23eb3.html
Od: 18 gru 2013, 11:15
Auto: Mazda 3 BK 2.0 PB
Postprzez kropek101 » 15 sty 2014, 16:56
dziwne bo osłonę masz ale i tak silnik można zobaczyć w Y6 jest całe zakryte.
Szpilki do kół
Postprzez tomekk222 » 15 sty 2014, 21:05
wydaję mi się że czegoś brakuje ? czy te 3ki tak mają?
Postprzez krzysM3BK » 15 sty 2014, 21:36
Mam 1,6 i też od tyłu nie ma osłony jest tylko od dołu i od tyłu widać cały silnik. Osłony są przy nadkolach i spodzie, ta spodnia kończy się zaraz za silnikiem tak jak u ciebie.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
