Problemy/naprawy/pytania – skrzynia MT
Mam Xedosa z manualna skrzynia biegów. Dlaczego biegi raz zmieniają się idealnie(bez żadnego oporu) a raz nie można włożyć żadnego?
Gość
Moze to zalezy od temperatury oleju, poszukaj na forum o olejach do skrzyn biegow i czyszczeniu tulejek.Rozumiem żę miesiąc t6emu wymieniłeś olej w skrzyni biegów a nie w silniku? Jeśli problemy zaczeły sie po tej operacji to możę tu gdzieś jest przyczyna. A wiec : 1. sprawdź poziom tego oleju może za mało wlałeś lub nie dokreciłęs włsćiwie korka spustowego i wyciekło troche. 2. Może wlałeś niewłsciwy olej?
Madzia to dopiero jest laska:)
- Od: 10 lip 2005, 21:33
- Auto: 323 F BA / CX 7
Może zły olej, lub jego stan (gdybania) ....
Lub jak ktoś napisał (nie ma byc złośliwe
) "trzeba wciskać sprzęgło"
Może wina leży właśnie w sprzęgle .... wiesz czy/kiedy było wymieniane ?
Pozdrawiam![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Puhcio napisał(a):Lub jak ktoś napisał (nie ma byc złośliwe oczko ) "trzeba wciskać sprzęgło"
ta ja napisałem
KrystuŚ napisał(a):Co może byc przyczyną problemów ze zmiana biegów w Xedosie 9 2,5l V6 z manualną skrzynią biegów
a opisz dokładniej co się dzieje. nie wchodzą? wyskakują? .....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 11:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
jade we srode na kompa. mam nadzieje ze dotre
jedyne co zauwazylem (albo mi sie wydaje) to fakt ze HOLD zapala sie w czasie gdy puszczam gaz i auto sie toczy i skrzynia nie moze wrzucic nizszego biegu. takie wrazenie ale nie wiem czy sluszne. przy zdecydowanej jezdzie (mam tu na mysli normalne przyspieszanie i hamowanie) nie ma chyba tego problemu.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
KrystuŚ napisał(a): Biegi wchodzą raz delikatnie bez oporów. A raz nie chcą wejsć wogóle.
A jak wysprzęglisz ponownie to też nie wchodzą? Zazwyczaj pomaga, coś sie nie tak ułoży w skrzyni,prowadnice czy cóś. Może się wyrobiło gdzieś na połąnczeniach lewarek-skrzynia i wtedy też ci nie będzie wbijał biegów.
Mogły by być synchronizatory, ale to powinno zgrzytać.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
KrystuŚ napisał(a): jednak czy bieg wejdzie czy nie wiadomo po pedale sprzegła jak wciska się lekko to bieg wcodzi a jak wciska się z oporem to nie można włożyć żadnego biegu.
A widzisz , czyli to sprzęgło a nie skrzynia, bo skrzynia nie ma nic do tega jak sie wciska sprzęgło( lekko czy ciężko)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
