Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
Postprzez Grzyby » 29 wrz 2010, 16:07
Musisz wykasować stare błędy (jeśli nie były wykasowane). Sama wymiana wystrzelonych elementów nic nie da.
Chyba tylko za pomocą IDS'a się da.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez martyrdom » 26 paź 2010, 20:36
U mnie po zapaleniu silnika zaświeca się czerwona kontrolka od poduszki i zielona na konsoli centralnej po czym po chwili obydwie gasną – czyli chyba wszystko ok.
Mam jednak pewne obawy czy mata w siedzeniu pasażera działa poprawnie ponieważ jak wiozę tam kogoś i ten ktoś nie zapnie pasów to nie świeci mi się kontrolka niezapiętych pasów. Czy tak ma być? :> Czy ta kontrolka dotyczy tylko kierowcy a pasażera już nie? <co?>
Moje wątpliwości wzmaga fakt, że jak oglądałem ten samochód przed zakupem to kontrolka poduchy migała na czerwono (nie pamiętam ile razy) :> Zwróciłem na ten fakt uwagę właścicielowi a on odpowiedział, że poduszki ma wyłączone ponieważ wozi dzieci w foteliku na przednim fotelu. Obiecał, że jak dostanę samochód to wszystko będzie na nowo sprawne.
Czy da się jakoś potwierdzić prawidłowe działanie maty? Czy skoro nic mi nie miga to mam poprostu siedzieć cicho <nie powiem> <co?>
Od: 2 paź 2010, 22:20
Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
Postprzez Yapa » 26 paź 2010, 20:46
martyrdom napisał(a):Czy tak ma być? :> Czy ta kontrolka dotyczy tylko kierowcy a pasażera już nie? <co?>
tak ma być. po lifcie chyba pasażer został dopiero objęty kontrolką...
sprzedawca nie mógł wyłączyć poduszki ( chyba że ją wypiął z bezpiecznika albo z jakiejś kostki ), by zdezaktywować poduchę w 6 przedlift trzeba mieć specjalny fotelik dla dziecka )
jeżeli kontrolka nie miga to mata jest raczej sprawna
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez martyrdom » 26 paź 2010, 21:11
Dziękuję, uspokoiłeś mnie.
Sprzedający powiedział, że poduszka była wyłączona komputerem. Ale on się kompletnie nie znał na samochodach, mogło być co innego. Jego brat jest mechanikiem więc pewnie on mu ją jakoś wyłączył a przed sprzedażą włączył ponownie.
Postprzez osa352 » 12 lis 2010, 05:16
Witam Panowie,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem M6, ale niestety pojawił się u mnie wspomniany tutaj wielokrotnie problem z matą obecności pasażera. Zdecydowałem się na zakup emulatora i po przejrzeniu sieci znalazłem te załączone poniżej:
http://moto.allegro.pl/mata-czujnik-fot ... 40626.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-pa ... 67884.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-ma ... 26070.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-ma ... 42996.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-ma ... 77183.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-pa ... 83624.html
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-ma ... 29243.html
Biorąc pod uwagę dużą rozbieżność cen mam pytanie czy może któryś z was już kupował któryś z tych emulatorów i może potwierdzić że działa. Szczególnie zależy mi na informacji o którymś z tych tańszych, po co przepłacać. Z góry dzięki
Od: 22 paź 2010, 21:04
Auto: M6 2.0 MZR-CD 2002 HB
Postprzez wins__76 » 12 lis 2010, 08:46
Mam zamontowany taki emulator. Producent daje dobrą instrukcję montażu i elementy potrzebne do jego montażu. Jest dioda która pokazuje czy emulator działa i czy został dobrze zamontowany. Jeżdżę z nim 3-mce jest OK.
Od: 16 sie 2010, 14:20
Auto: Madzia 6 2003 2,0 D 121KM
Postprzez pawell407 » 12 lis 2010, 10:19
U mnie było to samo, problem z kontrolką kod 48. Na początku problemu zapalała się tylko sporadycznie, ale z czasem coraz częściej. aż stało się to rutyną :| postanowiłem spróbować naprawić to w taki sposób jak kolega emilencja w swojej fotorelacji parę stron wcześniej:
viewtopic.php?f=60&t=28899&start=60
I udało się, od miesiąca spokój a roboty dosłownie 10 minut <jupi>
Od: 10 lis 2009, 23:36
Auto: mazda 6 GY 2002r 2,0 cdti
Postprzez osa352 » 12 lis 2010, 13:10
wins__76 napisał(a):http://moto.allegro.pl/emulator-maty-ma ... 29243.html
Dzięki wins__76, w takim razie zamawiam
Postprzez endru81 » 13 lis 2010, 20:14
A ja mam inny problem.
Na początku kontrolka Airbag pokazywała kod 48. Postanowiłem zakupić emulator. Po podłączeniu go kontrolka pokazała błąd 47. :( Tylko że jak tylko odpiąłem matę bez emulatora to kontrolka zaczęła migać po około 5 sek., a jak podpiąłem emulator to zaczyna mrugać po około 30 sek. Emulator został odesłany i na nowym sytuacja powtórzyła się. Emulator ma diody i według sprzedawcy ich mruganie wskazuje, że on działa poprawnie.
I moje pytanie, czy po podłączeniu emulatora należy skasować błąd poduszki?
endru81
Postprzez sowikPL » 14 lis 2010, 14:02
u mnie wystukuje kod 34 czy to prawda ze to jest błąd napinacza pasa pasażera?
Co moge sam zrobic zeby usunąc usterke?
z gory dzieki za odp.
pozdro
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez wins__76 » 14 lis 2010, 20:25
endru81 napisał(a):czy po podłączeniu emulatora należy skasować błąd poduszki?
Elektrycy i sprzedawca emulatora mówią że nie trzeba, ja nie kasowałem i jest OK :)
Postprzez martyrdom » 15 lis 2010, 01:03
sowikPL napisał(a):u mnie wystukuje kod 34 czy to prawda ze to jest błąd napinacza pasa pasażera?
Potwierdzam – kod 34 – Passenger-side pre-tensioner seat belt system resistance low [wg serwisowki]
Nie wiem co z tym zrobić. Ja z problemami z poduszkami pojechałbym do ASO.
Jedynie w przypadku maty obecności pasażera odważyłbym się grzebnąć coś samemu.
Postprzez Ivo-Damian » 6 gru 2010, 08:37
Witam, mam problem ... nie wiem, czy dobrze odczytuję kod błędu w swojej Mazdzie 6 ... jest to rocznik 2003 z silnikiem 2.3 benzyna. Wczoraj rano wsiadam do auta odpalam, ruszam ... po przejechaniu jakis 300 m. zaczęła mi mrugac kontrolka AIRBAG ... pierwszy cykl mrugnięć to 8 razy, po kilku sekundach drugi cykl mrugnięć to 4 razy ... i tak cykle się z 3 razy powtarzają i następnie kontrolka cały czas się świeci. Dodam, ze nawet jesli auto bedzie stalo odpalone to kontrolka się nie zapali, dopiero jak rusze i po jakiś kilkuset metrach.
Czy mam to rozumieć jako błąd 84 ?? Jesli tak to prosze powiedzcie mi jak można usunąć usterkę? Jutro chce podjechac do diagnosty, ale nie chce, żeby mnie skasował niepotrzebnie ...
Prosze o pomoc.
Ivo-Damian
Postprzez deep82 » 6 gru 2010, 17:25
Kolego prawdopodobnie źle odczytałeś kod.Nie 84 lecz 48 – błąd odczytu danych z fotela pasażera. Na 99% masz uszkodzoną matę obecności pasażera w siedzeniu. Polega to na tym że jeśli nie ma pasażera to poduszka powietrzna od pasażera jest wyłączona. W twoim aucie jest uszkodzona ta mata. Częsta usterka zimą.
Od: 17 paź 2010, 12:13
Auto: Mazda 6
Postprzez przemek102 » 11 gru 2010, 19:20
Ja mam założony emulator. Od czasu kiedy temperatura zaczęła wahać się poniżej zera, po odpaleniu auta kiedy w środku jest zimno zapala się kontrolka poduszek. Kiedy wnętrze trochę się nagrzeje kontrolka gaśnie. Emulator nie lubi zimna?
Od: 15 maja 2010, 15:50
Auto: MAZDA 6 2.0D (136KM)
Postprzez Mirena » 25 gru 2010, 16:24
Zamontował mi mechanik emulator w lipcu .Było wszystko ok. do października i pierwszych chłodów .Znowu zaczęły mi się zapalać kontrolki przy ruszaniu po czym gasły .Im zimniej tym, dłużej świecą . Kiedy wnętrze nagrzeje się kontrolki gasną. Czy emulator jest jakiś trefny ? Pojechałam do niego z problemem . Psiknął mi czymś na niego .Trzy dni nie świeciły a potem z powrotem to samo. Wygląda na problemy z przewodzeniem . Jeśli zamontował mi jakiś badziew za 200 zł to chce wiedzieć czy iść i zadać wymiany na inny
Od: 3 sty 2008, 19:13
Auto: 323F BJ 2.0 DITD, 1999r
Postprzez przemek102 » 25 gru 2010, 18:01
Mirena napisał(a):Zamontował mi mechanik emulator w lipcu .Było wszystko ok. do października i pierwszych chłodów .Znowu zaczęły mi się zapalać kontrolki przy ruszaniu po czym gasły .Im zimniej tym, dłużej świecą . Kiedy wnętrze nagrzeje się kontrolki gasną. Czy emulator jest jakiś trefny ? Pojechałam do niego z problemem . Psiknął mi czymś na niego .Trzy dni nie świeciły a potem z powrotem to samo. Wygląda na problemy z przewodzeniem . Jeśli zamontował mi jakiś badziew za 200 zł to chce wiedzieć czy iść i zadać wymiany na inny
Mam tak samo.
Postprzez Mirena » 25 gru 2010, 18:11
Ale co z tym zrobić? Elektronika w emulatorze sknocona?
Postprzez Mazda6 RJ » 4 sty 2011, 19:07
Witam serdecznie. Czytam wypowiedzi na tym forum dotyczącym MAZDY 6 i dalej nic nie kumam co do błędu nr.48 bez emulatora nie mozna nic poradzic z ta mata ? Jedni pisza o 626 ciac kable bedzie oki inni pisza ze w M6 tak sie nie da !! Pytam czy ktos ma konkretna odpowiedz ??? Mazda 6 Rocznik 2002 1,8 sedan comfort.
Mazda6 RJ
Postprzez Mazda6 RJ » 12 sty 2011, 09:38
Widze ze brak rozwiazan ;P . I tak kupilem i zamontowalem emulator maty i zamula ale z kodu 48 na 47 Lipa starszna !!!!!
Mazda6 RJ
