Tuning optyczny Mazda 323F BA – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez Pseudo00000 » 27 wrz 2010, 15:05
amortyzatory po okolo 300 za sztuke:P wiec juz wychodzi 1200 + okolo400 sprezyny i juz 1600;]
a gwint by sie przydal bo nie chce robic kolejna zime za plóg:D
Szczerze zaluje ze kupilem 1.8 ;/ moglem 2.0 ale teraz juz po ptokach bo sekwa zalozona i troszke szkoda. ogolnie robie bardziej pod wyglad niz moc... heh jezeli chodzi o moc to chyba zaczal bym od wydechu bo nie wiem czy jest tam jakikolwiek przeswit skoro tlumik ostatni juz jest zrobiony praktycznie na nowo z kawalkow rurek :D za jakies 2 miechy wloze gwint i dalej bede myslal ...
Od: 3 sie 2010, 21:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez luki_92_92 » 27 wrz 2010, 16:34
Nie lepiej zamiast gwintu sprzedać auto i kupić z mocniejszym silnikiem i jeszcze ci może na gazik zostanie?
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Pseudo00000 » 27 wrz 2010, 22:59
Jezeli mialbym kupowac auto z wiekszym silnikiem dla osiagow itd to napewno nie wkladal bym gazu... pozatym w ten suilnik wlasnie wlozylem "pare zloty" i jak narazie mi sie nie usmiecha sprzedawac ... wiadomo przy jezdzie chcialo by sie troszke bardziej poszalec i wogole no ale to wiaze sie z troszke wiekszymi kosztami(czyt wacha) a na to mnie nie stac. bardziej patrze pod wizualnosc niz efektywnosc auta jak narazie.
Postprzez MariuS » 27 wrz 2010, 23:55
Pseudo00000 napisał(a):amortyzatory po okolo 300 za sztuke:P
To nie wiem co to za amorki albo gdzie kupujesz, jak jedne z lepszych czyli kayaba są po 230zł :P a tylne jeszcze tańsze :)
Pseudo00000 napisał(a):a gwint by się przydał bo nie chce robić kolejna zimę za plóg:D
To czegoś nie kumam... To po co Ci gwint jak nie chcesz zrobić za pług :P Przecież gwint obniża najmniej o ok 4cm do koło 8... zależy od gwintu. Czyli minimalne obniżenie przy gwincie daje nieraz niżej niż sprężyny obniżające. Myślałem wcześniej że Ci o glebę konkretną chodzi, a teraz mi się wydaje że potrzebujesz pneumatyki :D <rotfl>
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez macius323fba » 5 paź 2010, 21:11
mam gwinta FK dzwiglem zawias max do gory i stoi wyzej jak seria :P
WWW.GTNEMESIS.PL
Od: 5 lut 2010, 20:49
Auto: mazda323f ba
Postprzez Pseudo00000 » 11 paź 2010, 22:52
pneumatyka by sie przydała fakt :D :D decyzja podjeta :) beda gazowki kyb i sprezyny 40 tylko jeszcze zastanawiam sie jakie... czekam tylko na przelew i zamawiam bo dzis odezwal si lewy tylny amortyzator :D :D czyli w niekrzypiacym i w miare zyciowym staie zostal tylko prawy tył a jazda pnizej 90 mi sie troszke znudzila :|
Postprzez bartiall323f » 21 lis 2010, 09:08
Temat prosty, czy alu ramki pasują od modelu przed liftem? Xedosa? 626? bo na allegro znalazłem tylko do 323F przed liftem....
MOJA ZIELONA STRZAŁA I LEKKIE MODYFIKACJE
viewtopic.php?f=312&t=107684&start=0
Od: 19 paź 2010, 17:05
Auto: MAZDA 323F BA 1.5 Z5 1998'
Postprzez luki_92_92 » 21 lis 2010, 16:02
http://moto.allegro.pl/sklep/1575324_di ... -na-zegary do tego pana napisz, on ci powinien zrobić
Mazda RX-8 '05
Postprzez Radex » 21 lis 2010, 18:36
tak, napisz do Dido, on robi ramki do wszystkich modeli aut.
Gościu jest bardzo w porządku! i przede wszystkim ramki są bardzo dobrej jakości zaciskane a nie klejone (WAŻNE!).
Polecam, 3 razy u niego ramki montowałem.
Jak masz blisko to możesz się do Częstochowy przejechać :)
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez Bartg » 21 lis 2010, 22:09
Przeciez są w ofercie u dido do poliftowych http://dido.win.pl/sklep2/323-ba-p-146.html
Od: 23 sty 2008, 22:25
Postprzez Bartg » 25 lis 2010, 22:46
<lol>
Postprzez luki_92_92 » 25 lis 2010, 23:41
Rozumiem, że śmiejemy się z wydechu?
A tutaj takie "normalniejsze" (tzn. bez druciarstwa jak powyżej)
Mazda RX-8 '05
Postprzez shivv » 30 gru 2010, 19:30
siostra z chłopakiem dziś kupili mi w Niemczech Mazde 323F BA, niebawem będzie ona w Polsce. Będzie to moje pierwsze auto (świeżo upieczony kierowca :D).
Ogólnie mi się bardzo podoba, lecz chciałbym dokonać pewnych modyfikacji. I tu pojawia się pytanie:
JAK ZAMASKOWAĆ TĄ LISTWĘ NA KTÓREJ SĄ ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE I COFANIA?
tak by była ona w kolorze karoserii a nie jakiś plastik czy coś.. jeśli ktoś byłby w stanie mi to wytłumaczyć będę przewdzięczny <serduszka>
dla przykładu jak post wyżej w pierwszym zdjęciu lub tak jak w linku w efekcie końcowym :)
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... highlight=
pozdrawiam i czekam na odp :))
shivv
Postprzez luki_92_92 » 30 gru 2010, 22:13
Odkręcasz blendę, matowisz papierem jakimś tylko nie wiem jakim, podkład i lakierujesz, najbierw kolor później bezbarwny. Żeby zdjąć blendę to masz po dwie śrubki na krawędziach klapy, po dwie obok świateł wstecznego i przeciwmgielnego i trzy śrubki na środku, trzeba do tego zdjąć plastik z klapy od środka żeby się tam dostać. Jak już będziesz to robił to można też przeciwmgielne wymienić na wsteczne od anglika, wtedy będą dwa białe światła, a żarówkę od przeciwmgielnego wymieniasz na czerwoną (najlepiej led) lub tak jak ja malujesz trzy warstwy czerwonym lakierem do paznokci i świeci na czerwono :D
Obrazek[/img]
A tutaj Yellowdream
Mazda RX-8 '05
Postprzez shivv » 31 gru 2010, 14:31
TA BIAŁA MADZIA JEST ORGAZMICZNA O_O!!! <serduszka> <serduszka>
Jak bym miał z 2 koła wolne to bym też się pobawił :D Przy mniejszych nakładach to tylko można ją spaprać albo wyjdzie jakiś wiejski tuning jak ktoś nie ma pojęcia;P
shivv
Postprzez pondik » 4 sty 2011, 19:58
Ja chciałbym tylko podświetlić wskazówki na czerwono... Dużo z tym roboty? Bardzo skomplikowane? :)
Od: 20 lip 2008, 23:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez luki_92_92 » 4 sty 2011, 20:30
W sumie dobre pytanie, jakby to było proste to też bym sobie czerwone wskazówki chciał zrobić. Tak myślę że prawdopodobnie trzeba by dorobić diodę bezpośrednio pod wskazówką, oraz "coś" co zastawiałoby światło z głównej żarówki podświetlającej zegary (żeby nie mieszał nam się ten czerwony z np. zielonym we wskazówce tylko żeby świeciła tylko na czerwono) + jakoś oddzielić znów żarówkę spod wskazówki od reszty tarczy żeby nam się kolory na cyferblacie nie mieszały.
Pozdro
Mazda RX-8 '05
Postprzez pondik » 4 sty 2011, 21:31
Myślałem że wskazówka ma oddzielną żarówkę :) Rozumiem że tak nie jest? <glupek2>
Postprzez luki_92_92 » 4 sty 2011, 21:39
Nie, są cztery żarówki (dwie pod ilością paliwa i temperaturą i te są mniejsze + po jednej większej (W5W) pod prędkościomierzem i obrotomierzem) i one są wkładane od drugiej strony licznika i oświetlają wszystko, dlatego właśnie nie jest tak prosto sobie zrobić wskazówkę w innym kolorze :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez pondik » 4 sty 2011, 21:59
O cholera.. Chciałem zmienić podświetlanie i myślałem że wystarczą mi dwie żarówki 5w5 LED, a może zastosować diody zamiast tych dwóch mniejszych pod temperatura i ilością paliwa?
